  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> ruido en la horquilla
Creado por atm biker
23/02/2008 a las 16:07:06
atm biker
Enero 2008 | TARRAGONA
ruido en la horquilla Creado el 23/02/2008 a las 16:07:06
mi horquilla nueva hace un ruido extraño cuando la comprimo (algo asi como "ñac").
Si tenemos en cuenta que la horquilla la e estrenado hace muy poco es eso normal????????
gracias por contestar!!!
Replicado por atm biker
23/02/2008 a las 16:08:34
atm biker
 Replicado el 23/02/2008 a las 16:08:34
Por cierto , se me olvidó decir que es una rock shox tora 318 y no es de aire.
Replicado por METALGADES
23/02/2008 a las 16:45:35
METALGADES
Agosto 2007 | CADIZ
 Replicado el 23/02/2008 a las 16:45:35
      Cita de atm biker: mi horquilla nueva hace un ruido extraño cuando la comprimo (algo asi como ñac).
no tengo ni idea de que puede ser pero si decirte que no me gusta ese ruido jajaja la horquilla debe ser silenciosa o entodo caso que haga un ruido caracteristico de una compresion pero eso de ñac jmmmm como que no em
Replicado por muchocaioe
23/02/2008 a las 18:07:01
muchocaioe
Octubre 2007 | CADIZ
 Replicado el 23/02/2008 a las 18:07:01
Ese ruidito me gusta taco a mi...
ñac, ñac, ñac, ñac ,ñac....
23/02/2008 a las 19:11:32
METALGADES
Agosto 2007 | CADIZ
 Replicado el 23/02/2008 a las 19:11:32
      Cita de muchocaioe: Ese ruidito me gusta taco a mi...
Wajajajajaja
23/02/2008 a las 22:12:53
 Replicado el 23/02/2008 a las 22:12:53
Rock Shox Tora 318, es un modelo de aire y aceite con 100 mm de recorrido, lleva rebote, compresión y bloqueo....mi pregunta es....¿sabes por dónde se carga el aire y si sabes cada cuánto lo revisas? Cuando compramos un coche, miramos los niveles de aceite, agua, anticongelante...y un sinfin de cosas...de la horquilla...¿de la horquilla hay que comprobar algo..? Claro que sí. El aire se mete por un dial que hay en la parte superior de la botella izda, en la misma botella hay indicaciones gráficas de la presión en base a tú peso. Los aceites de las horquillas también se degradan como los de los coches, dejan de lubricar las botellas y retenes y acaban apareciendo holguras y ruiditos ñac ñac. Llévala a un profesional pues seguramente sea lo que te he comentado.
24/02/2008 a las 0:57:15
METALGADES
Agosto 2007 | CADIZ
 Replicado el 24/02/2008 a las 0:57:15
      Cita de gudari: Rock Shox Tora 318, es un modelo de aire y aceite con 100 mm de recorrido, lleva rebote, compresión y bloqueo....mi pregunta es....¿sabes por dónde se carga el aire y si sabes cada cuánto lo revisas? Cuando compramos un coche, miramos los niveles de aceite, agua, anticongelante...y un sinfin de cosas...de la horquilla...¿de la horquilla hay que comprobar algo..? Claro que sí. El aire se mete por un dial que hay en la parte superior de la botella izda, en la misma botella hay indicaciones gráficas de la presión en base a tú peso. Los aceites de las horquillas también se degradan como los de los coches, dejan de lubricar las botellas y retenes y acaban apareciendo holguras y ruiditos ñac ñac. Llévala a un profesional pues seguramente sea lo que te he comentado.
si dice que es nueva no creo que tenga problema con los lubricantes que lleva dentro ni los retenes desgastados ni mucho menos desgaste de las barras puede que sea el aire pero tmb lo dudo no creo que sea tan torpe ademas eso se nota si esta vacia namas montarte se te unde a tope una burrada y esta to blanda asique nose de quepuede ser pero alomejor tiene algun defecto o alguna pieza interna suelta ...
24/02/2008 a las 14:12:05
muchocaioe
 Replicado el 24/02/2008 a las 14:12:05
      Cita de METALGADES:
Cierto, dice que es nueva. Yo se la llevaría al tendero del tirón.
24/02/2008 a las 14:49:55
atm biker
 Replicado el 24/02/2008 a las 14:49:55
no hay nadie que al estrenar una horquilla haya oido algun sonido????
freno tectro > > > >
