  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Ruido en pedal izquierdo y descentramiento de ruedas
Creado por rjm_85
22/03/2009 a las 21:43:19
rjm_85
Marzo 2009 | MADRID
Ruido en pedal izquierdo y descentramiento de ruedas Creado el 22/03/2009 a las 21:43:19
Hola a todos, desde hace algun tiempo noto un clac en el pedal izquierdo cuando este está en la posicion de arriba. Se nota sobre todo cuando vas a velocidad media-baja...¿Que puedo hacer?
Por otra parte, las ruedas estan descentradas o algo, tengo frenos de disco (de los baratos supongo :P) y se ve claramente a traves de la holgura un ligero alabeo de un lado a otro del disco al girar la rueda. En la rueda se ve mas claro, no le doy un uso a la bicicleta intenso pero me ha costado ajustar las pastillas para que no rocen, y no creo que sea muy sano que eso vaya asi. Me pasa en las dos ruedas.
Muchas gracias
23/03/2009 a las 1:11:55
 Replicado el 23/03/2009 a las 1:11:55
lo del pedal lo suyo es desmontarlo y limpiarlo por dentro y engrasarlo (eso si es del pedal que a veces estos ruidos engañan)
lo quedices del roce del disco:
una cosa es que la rueda este descentrada, que se dice que es asi cuando la llanta (el aro exterior) se mueve de lado a lado,
y otra es que el disco este torcido (que por lo que dices es lo que te pasa)
para segurar levanta la bici y da vueltas a la rueda fijate bien en el disco con un punto de referencia, para ver si este oscila de lado a lado, si es asi hay que enderezarlo con un llave inglesa (o si es mucho uno nuevo)
fijate tambien si ese ruido de roce, hace frenar la rueda o no hace nada,
si el disco esta derecho y hace ruido tendras que ajustar la pinza o las pastillas del freno eso depende de si son mecanicos o hidraulicos
ya nos diras
si es nuevo espera que se suele quitar solo
Replicado por guaneli
23/03/2009 a las 8:49:20
guaneli
Abril 2008 | MALAGA
 Replicado el 23/03/2009 a las 8:49:20
      Cita de rjm_85: Hola a todos, desde hace algun tiempo noto un clac en el pedal izquierdo cuando este está en la posicion de arriba. Se nota sobre todo cuando vas a velocidad media-baja...¿Que puedo hacer?
Muchas gracias
yo llevo los discos xtr en las mavic, y de casa, no hay una rueda ke sea perfecta, por lo ke siempre, aunke la rueda y el disco sean nuevos, eske el disco no gira perfectamente centrado.
Vigila ke el alabeo no se agrande, de mientras, sigue metiendo caña!!!!
Replicado por rjm_85
23/03/2009 a las 17:21:23
rjm_85
Marzo 2009 | MADRID
 Replicado el 23/03/2009 a las 17:21:23
Bueno, antes que nada soy un maleducado por no haberme presentado
He estado desmontando las ruedas, volviendolas a montar (tenia una cubierta al reves....) y he llegao a la siguiente conclusion.
La llanta delantera está bien, y el disco ligeramente alabeado, pero con una arandelita va a ir de sobra. La llanta trasera en cambio esta algo alabeada, como 1-1.5mm, incluso diria que algo ahuevada pero el disco no se mueve tanto como el otro. Los frenos son mecanicos (marca Zoom ).
El pedal lo he engrasado, pero aun no lo he probado asi que ya os contare.
Las cubiertas son un poco lo peor, ya me lo dijeron en su momento, y parecía que tuvieran mas alabeo del que realmente tenían. Es lo que tienen las bicis de 300€ rebajadas a 150€. Por lo demás me ha ido bien, dentro de lo que yo pretendo de una bicicleta, de momento.
Gracias
23/03/2009 a las 23:38:24
 Replicado el 23/03/2009 a las 23:38:24
      Cita de rjm_85: Bueno, antes que nada soy un maleducado por no haberme presentado
Gracias
pues a darle caña ese alaveo en una ruedas con discos no es nada y por las gomas ya se gastaran!!
ojo que las buenas tambien vienen ahuevadas jajajajaja
25/03/2009 a las 16:25:25
rjm_85
Marzo 2009 | MADRID
 Replicado el 25/03/2009 a las 16:25:25
Bueno parece que el ruido del pedal se ha solucionado de momento. Gracias
Replicado por yago26
26/03/2009 a las 22:47:55
yago26
Agosto 2008 | BARCELONA
 Replicado el 26/03/2009 a las 22:47:55
Es normal que el disco este un poco torcido, pero no tiene nada que ver con tener la llanta descentrada.
Replicado por coppe
31/03/2009 a las 21:18:40
coppe
Abril 2008 | OTROS
 Replicado el 31/03/2009 a las 21:18:40
yo también tengo una bici con algunos componentes zoom, no son de lo mejor, pero mientras no les de mucho trabajo funcionan. (mi disco mecánico es zoom, frena excelentemente, pero no le confiaría un descenso importante, por calidad y diámetro). Lo mejor que puedes hacer es tener tu llanta centrada (eso es un poco más de expertos, yo en particular prefiero llevar las mias al taller cuando es necesario) y entonces (con las ruedas instaladas) aflojas un poco los tornillos allen que sujetan la pinza del freno a la horquilla, luego aprietas la maneta, y mientras dejas apretada la maneta, vuelves a apretar los tornillos allen que fijan la pinza, y de esa manera la pinza debe quedar lo mejor centrada posible.
Si el ruido vuelve con los pedales, puedes desarmarlos, limpiarlos, y poner un poco de aceite base silicón (lo encuentras en tiendas de partes para coches) entre las piezas de los pedales (las que hacen contacto unas con otras, no en las roscas de los tornillos, o se irán aflojando), el lubricante base silicón es menos aceitoso, pero elimina chirridos y hace esas partes un poco impermeables, y no se le adhiere mucho la suciedad.
En partes mecánicas como cadena u horquilla es mejor usar los de base teflón.
03/04/2009 a las 21:38:47
 Replicado el 03/04/2009 a las 21:38:47
Bienvenido. Si el disco y la llanta se mueven acompasados es decir cuando arriman a un alado los dos juntos pudes tener el eje torcido. Es raro pero no imposible.
