Creado por quesiques1
08/05/2007 a las 12:07:35
ruido zona de pedalada Creado el 08/05/2007 a las 12:07:35
08/05/2007 a las 13:42:19
Replicado el 08/05/2007 a las 13:42:19
Replicado por jebusa
08/05/2007 a las 13:46:34
Replicado el 08/05/2007 a las 13:46:34
1º Ha entrado agua en eje pedalier, por lo que deberás desmontar el eje pedalier, limpiarlo, secarlo y engrasarlo. Así como limpiar y engrasar las bielas. Sobre todo engrasar la zona que está en contacto con el eje pedalier.
2º Es posible(menos probable) que exista un poco de holgura entre los platos, aprieta los tornillos que unen los platos, pero antes si es posible limpialos bien y engrasalos.
A ver si tienes suerte siguiendo estos consejos.
Si el ruido persiste es posible que tengas que cambiar el eje pedalier.
08/05/2007 a las 13:47:43
Replicado el 08/05/2007 a las 13:47:43
Replicado por quesiques1
08/05/2007 a las 15:30:24
Replicado el 08/05/2007 a las 15:30:24
09/05/2007 a las 18:13:38
Replicado el 09/05/2007 a las 18:13:38
10/05/2007 a las 11:00:48
Replicado el 10/05/2007 a las 11:00:48
13/05/2007 a las 17:36:39
Replicado el 13/05/2007 a las 17:36:39
A ver, exactamente la tapa de las bielas se desmonta con una llave de allen, pero luego necesitas una llave especial para desmontar las bielas (extractor de bielas) que lo giras con la misma llave allen, y también necesitas otra llave especial para desmontar el eje pedalier (Ojo, el eje pedalier de la parte de los platos gira a contatuerca, es decir, para aflojarlo tienes que girar en el sentido normal de apriete, el otro lado del eje pedalier desenrosca en el sentido normal).
Espero que esto te sirva de ayuda.
Estas instrucciones son válidas para el eje pedalier de cuadradillo que me imagino que es el que monta tu bici.
P.D. Las herramientas las puedes comprar en cualquier tienda especializada de bicis, no son caras, y te vendrá bien tenerlas para limpiar el eje 1 vez cada seis meses aproximadamente, sobre todo en invierno. y lo tendrás siempre preparado para darle caña.
13/05/2007 a las 19:34:30
Replicado el 13/05/2007 a las 19:34:30
ya ves que tontada pero te vuelve loco
la chorrada mas tonta puede ser la causa no des nada por sentado
suerte con el ruido que son muy molestos
13/05/2007 a las 23:40:27
Replicado el 13/05/2007 a las 23:40:27
Gracias por vuestra ayuda, se acabó el tic tac tic tac!!!
< < < < Ayuda sustitución desviador
platos de 42-32-22 para 9v? > > > >
