Creado por jxifer
05/02/2007 a las 18:37:03
saltos y recepciones Creado el 05/02/2007 a las 18:37:03
escribo este post para que me deis ideas de como hacer los lastos.
tengo palets, troncos, angunas maderas parecidas a los palets y erramientas de todo tipo.
he empezado hacer un salto parecido a los de dirt pero un poco mas aplanado ¿como tendria que hacer la recepcion? pongo una madera inclinada? o lo mismo, pero si pongo lo mismo serian como los de dirt, y lo que a mi me gusta es hacerlos rapidos
la bici con la que saltare es rijida lo digo porque creo que tambien influye en el tipo de recepcion
he pensado de poner una madera haciendo un poco de subida para saltar, pero son maderas de un poco mas de un metro y no saltaria mucho por que el campo es casi plano
para hacer curvas inclinadas(no me acuerdo como se llaman) como las hago: solo tierra?
gracias
Replicado por quick
05/02/2007 a las 18:57:11
Replicado el 05/02/2007 a las 18:57:11
a i para acer el peralte ese si lo quieres acer grande pon algo de relleno que si no te vas a artar de poner tierra i en las rampas tambien pon relleno.
Replicado por quick
05/02/2007 a las 18:58:20
Replicado el 05/02/2007 a las 18:58:20
me e liado un poquillo con la explicacion del otro mensaje pero...
Replicado por TrEbLa
05/02/2007 a las 19:06:03
Replicado el 05/02/2007 a las 19:06:03
La otra opcion es hacerlos de madera tipo cortado, y la recepcion haciendola con madera tambien.
Todo lo que puedas ahorrarte de poner tierra mejor, porque necesitas muchisimo para hacer muy poco.
pero lo mejor seria hacer un circuito tipo dual/4X, muy rapido y se llegan a hacer voladas muy largas.
LAs curvas inclinadas supongo que seran los peraltes, lo mejor es que le des la forma con troncos y piedras grandes y encima lo recubres de tierra y la compactas bien.
05/02/2007 a las 19:10:54
Replicado el 05/02/2007 a las 19:10:54
Cita de quick: perdon que me e equivoca de boton i lo e enviado Click Aquí me e liado un poquillo con la explicacion del otro mensaje pero... |
esto es la clau!!!!! que gran sitio!!! xDDDD
Replicado por quick
05/02/2007 a las 19:29:04
Replicado el 05/02/2007 a las 19:29:04
Cita de TrEbLa: en un terreno con poca inclinacion lo mejor seria saltos tipo campillo, pero si como dices te gusta volar largo, lo mejor es que los hagas sin empuntar para arriba, mas o menor como la ultima foto de quick. La otra opcion es hacerlos de madera tipo cortado, y la recepcion haciendola con madera tambien. Todo lo que puedas ahorrarte de poner tierra mejor, porque necesitas muchisimo para hacer muy poco. pero lo mejor seria hacer un circuito tipo dual/4X, muy rapido y se llegan a hacer voladas muy largas. Click Aquí LAs curvas inclinadas supongo que seran los peraltes, lo mejor es que le des la forma con troncos y piedras grandes y encima lo recubres de tierra y la compactas bien. |
TrEbLa nano pero esque para acer el circuito de 4x tienes que acerlo con maquinas i todos los royos no lo vas a acer con la pala i pico i 1 persona sola
05/02/2007 a las 19:56:49
Replicado el 05/02/2007 a las 19:56:49
Cita de quick:
TrEbLa nano pero esque para acer el circuito de 4x tienes que acerlo con maquinas i todos los royos no lo vas a acer con la pala i pico i 1 persona sola |
ya me supongo que no puedes hacer un circuito de 4X, pero es por el tipo de saltos. Ve haciendolo poco a poco y lo haces mas estrechito.
Replicado por quick
05/02/2007 a las 20:07:47
Replicado el 05/02/2007 a las 20:07:47
Replicado por jxifer
05/02/2007 a las 20:36:13
Replicado el 05/02/2007 a las 20:36:13
mas o menos es lo que quiero hacer, un 4x o dual estrecho.
las que a puesto quick gracias por ponerlo pero eso es justo lo que no quiero hacer menos uno que salian maderas
para los peraltes pongo relleno ¿y eso que es? maderas y piedras?
es campo tiene bastante inclinacion, creo que demasiada entonces quiero hacer primero un trozo de bajada para cojer velocidad, despues una curva y algun salto, partir de alli lla se ma ocurrira algo.
el campo es igual o casi igual de inclinado que la salida de la foto que ha puesto trebla del circuito, pero si lo hago todo recto bajare muy rapido y malgasto el terreno que despues tengo que subir a pata para bolber a bajar
la salida des circuito ma gustado con los cortado esos, es posible que haga alguno parecido pero hacer mesetas lo veo un poco dificil que solo 1 o 2 puedan cojer tanta tierra.
si tenis alguna foto mas de circuitos ponerla porfavor
gracias
Replicado por jukon
05/02/2007 a las 21:13:28
Replicado el 05/02/2007 a las 21:13:28
Replicado por jukon
05/02/2007 a las 22:31:00
Replicado el 05/02/2007 a las 22:31:00
Replicado por quick
05/02/2007 a las 23:00:46
Replicado el 05/02/2007 a las 23:00:46
Cita de jukon: mira esta, esto es parte de un north, pero alomejor te interesa Click Aquí |
esta guapo pero a mi me gusta mas al reves de como esta echo ese no se si me explico, tipo cortado i luego rcepcion
05/02/2007 a las 23:42:34
Replicado el 05/02/2007 a las 23:42:34
Cita de quick:
esta guapo pero a mi me gusta mas al reves de como esta echo ese no se si me explico, tipo cortado i luego rcepcion |
esta construccion es muy guapa, creo que se llama table top, rampa de entrada, plano un poco mas arriba y salida tipo cortado con recepcion. Lo que en la foto la rampa y el plano estan a la misma altura. Va de lujo si no tienes mucha pendiente para poder hacer un cortado grande.
Replicado por Salguero10
06/02/2007 a las 0:04:39
Replicado el 06/02/2007 a las 0:04:39
Donde est eso de la clau?
06/02/2007 a las 0:20:21
Replicado el 06/02/2007 a las 0:20:21
Cita de Salguero10: Ole!!!muy guapas las fotos...si puedo a mi tambien me gustaria hacerme algun circuito... Donde est eso de la clau? |
en Sant Llorenç Savall.
Replicado por javimh21
06/02/2007 a las 7:49:26
Replicado el 06/02/2007 a las 7:49:26
Mira esta galeria haber si te da una idea.
06/02/2007 a las 14:35:43
Replicado el 06/02/2007 a las 14:35:43
Cita de javimh21: Puedes hacerte un circuito tipo north, lleno de pasarelas de madera saltos y hasta puedes hacerte las curvas peraltadas con madera Click Aquí Mira esta galeria haber si te da una idea. |
muchas gracias
esto es lo que me gustaria hacer pero no tengo tantas maderas y es bastante dificil hacerlo con dos o tres personas
probare de hacer alguna cosa parecida a la foto de jukon aver que me queda
cuando haga algun salto (dentro de unas 3 semanas) os pondre las fotos para que me digais en que puede rectificar y todo eso.
Replicado por quick
06/02/2007 a las 15:33:29
Replicado el 06/02/2007 a las 15:33:29
Cita de TrEbLa:
en Sant Llorenç Savall. |
yo e visto muchas fotos de ese circuito en spaces de gente a la que le gusta mucho el dirt i por lo que se ve esta muy guapo, si no me equivoco en las fotos de TrEbLa tambien ai una o 2 de la clau
06/02/2007 a las 15:38:37
Replicado el 06/02/2007 a las 15:38:37
Cita de quick:
yo e visto muchas fotos de ese circuito en spaces de gente a la que le gusta mucho el dirt i por lo que se ve esta muy guapo, si no me equivoco en las fotos de TrEbLa tambien ai una o 2 de la clau |
tienes toda la razon, en mi fotomaton hay 4 o 5 fotos en la Clau, una de las mecas del dirt en Catalunya. xD
< < < < Un poco de photoshop
red bull rampage > > > >
