  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> se me baja el sillin
Creado por migaluche
19/11/2013 a las 16:06:40
migaluche
Octubre 2011 | MADRID
se me baja el sillin Creado el 19/11/2013 a las 16:06:40
chicos ultimamente noto que tras 2 o 3 rutas medianitas y dos paseos, se me baja el sillin como 2 centimetros y la verdad es que me doy cuenta porque no rindo y me duele todo
lo he marcado pues odio colocar sillin
ya se habra comentado seguro, pero .....
algun truco ,solucion ,grasa ,no grasa e limpiado tija por zona abrazadera a ver que tal????
todo empezo con el cambio de cuadro ,con el antiguo no se me bajaba ,en una ocasion hacia ruido y lo engrase ,pero no se bajaba
un saludo muy fuerte a nuevos y antiguos
pd: nein, ya he probado tu tecnica de ir sin sillin, ahorrate el comentariojejejejejej
19/11/2013 a las 16:13:46
 Replicado el 19/11/2013 a las 16:13:46
A mi se me bajaba también y fue por engrasarla con la bici al revés. Resulta que caía algo en la tija y luego se me iba bajando poco a poco...
Replicado por migaluche
19/11/2013 a las 17:32:19
migaluche
 Replicado el 19/11/2013 a las 17:32:19
que curioso quizas con la limpieza que le he hecho se solucione
gracias compi
19/11/2013 a las 19:02:57
 Replicado el 19/11/2013 a las 19:02:57
el otro di, en la ruta de ch, te vi mu gordo!
19/11/2013 a las 19:17:15
 Replicado el 19/11/2013 a las 19:17:15
jajaja
Haz como Juanajo y ponle unas pegatinas en la tija, verás como no se te baja
19/11/2013 a las 21:32:30
 Replicado el 19/11/2013 a las 21:32:30
   Cita de migaluche
tienes voz de pito, no podias negarlo Beso
hay una grasa como con granulillos que puede valer...pero antes agotaria las demas vias
- limpiar bien bien la tija, el cierre, el tubo...
- ajustar bien el apriete del cierre, que segun el megacrack se le puede meter caña que no se queja
Replicado por Barondandi
19/11/2013 a las 21:51:30
Barondandi
Octubre 2009 | SEVILLA
 Replicado el 19/11/2013 a las 21:51:30
Limpia bien la tija , y el interior del tubo del sillin, comprueba el estado del cierre de tija, que no este roto y que siga apretando bien y al final del todo una vuelta de cinta aislante en la tija y solucionado...
Replicado por juanajo
19/11/2013 a las 22:00:00
juanajo
Febrero 2012 | MADRID
 Replicado el 19/11/2013 a las 22:00:00
Hola Miguel, si tu cuadro y tija son de aluminio y tienes un buen cierre lo puedes apretar a saco que no le va a pasar nada
Replicado por waltrápaga
20/11/2013 a las 0:45:00
waltrápaga
Agosto 2008 | VIZCAYA
 Replicado el 20/11/2013 a las 0:45:00
Muy buenas
Como comenta nein, hay una grasa especial que lleva un granulado fino con el que aumenta el rozamiento y así puedes pasar sin apretar a tope la tija, que si no llevas tija telescópica, puedes apretar a saco el tubo del sillín, pero si la llevas al loro que te puedes cargar la tija por estrangulamiento del tubo
20/11/2013 a las 0:47:00
waltrápaga
 Replicado el 20/11/2013 a las 0:47:00
     Cita de waltrápagaMuy buenas
A perdón se me olvidaba, puedes apretar a saco el tubo, siempre y cuando el cuadro sea de aluminio, que si es de carbono olvídate!
Replicado por lanberfafa
20/11/2013 a las 12:40:54
lanberfafa
Mayo 2012 | MADRID
 Replicado el 20/11/2013 a las 12:40:54
Claro siempre y cuando la tija sea buenecilla, porque la anterior que llevaba yo se fisuró de apretar. Me compro otra, que estreno enla marcha de CH bikes y cuando la desmonto para meter la bici al coche está doblada grrrr.
CITIUS ALTIUS FORTIUS
20/11/2013 a las 18:05:47
 Replicado el 20/11/2013 a las 18:05:47
limpia tidi bien
el cierre desmontalo y limpia todo que a veces no aprieta (aun que este duro) y es por que tiene roña
20/11/2013 a las 21:36:53
 Replicado el 20/11/2013 a las 21:36:53
Pues revisa el cierre y ante la duda prueba otro a ver que tal, si no mueves el sillin, puedes hacer como yo que lo apretaba con la llave alen al final o ponerle un cierre de los chulos que no llevan cierre fail de este y van con tornillos, apretas bien y listo.
Mide bien la tija y el diametro interior del tubo del cuadro a ver cuanto tiene de luz.
20/11/2013 a las 22:30:45
 Replicado el 20/11/2013 a las 22:30:45
   Cita de Taba
yo puse uno de esos y saltò el tornillo ...previo olor a petardo Triste (de feria, no de los de la risa)
me lo cambiaron en garantia, pero milagrosamente el de serie de canyon ha vuelto a funcionar bien...lo llevo en la camel de todos modos ...no pesa nada y salva una ruta
21/11/2013 a las 15:16:31
migaluche
 Replicado el 21/11/2013 a las 15:16:31
ok chicos probare las pegatinas de juanjo la cinta y demas, pues despues de limpiar se me ha vuelto a bajar  como ultimo la grasa con arenilla granulada
cuadro y tija de aluminio si
y si no le meto un tornillo pasante jejejej
gracias a todos
Replicado por cyclo70
24/11/2013 a las 22:08:11
cyclo70
Septiembre 2007 | CUENCA
 Replicado el 24/11/2013 a las 22:08:11
flamea la tija con alcohol!!
24/11/2013 a las 23:02:43
 Replicado el 24/11/2013 a las 23:02:43
   Cita de cyclo70 flamea la tija con alcohol!!
chorizo al infierno? Lengua fuera
25/11/2013 a las 18:29:07
cyclo70
 Replicado el 25/11/2013 a las 18:29:07
Risa
Risa
Mojas la tija con alcohol y la enciendes.  Eso quema cualquier residuo de lubricante sin dañar el acabado del aluminio.
He descubierto que hay dos estándares en el diámetro de la tija:  30.9 y 31.6mm.  ¿No será que por ahí está el problema?
25/11/2013 a las 19:58:38
 Replicado el 25/11/2013 a las 19:58:38
   Cita de cyclo70
RisaRisa
en canyon creo que suman otro ancho especial...cuando estuve buscando el famoso cierre knc
la tija arde por dentro, no?
Replicado por zepelin
05/12/2013 a las 20:31:22
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
 Replicado el 05/12/2013 a las 20:31:22
Cuantas soluciones alternativas para un mismo problema..., si señor.., que montón de maestros corren por aquí...,
http://vimeo.com/78410043
Replicado por fonsoal
05/12/2013 a las 23:03:44
fonsoal
Noviembre 2013 | MADRID
 Replicado el 05/12/2013 a las 23:03:44
Un compi lo solucinó con una arandela de plastico con cierre de tornillo, cierras el cierre fuerte, y encima le metes esa arandela, y la poca fuerza que hace es bastante para que no se baje, además marca el tope cuando quitas la tija.
