Creado por breack
29/09/2007 a las 19:00:54
Se me queda bloqueado Creado el 29/09/2007 a las 19:00:54
lleva el window vistra de los cojo...s
Replicado por Manuel_wrc
29/09/2007 a las 19:25:19
Replicado el 29/09/2007 a las 19:25:19
que diferencia ay entre cuando iva bien y ahora? as cambiado algo? a saltado la luz o algo? lo digo por que cuando salta la luz ay un pico de tension que puede fastidiar el ordenador que es sensible a pequeños cambios de voltaje
pueden ser 1000 cosas
Replicado por jomitec
29/09/2007 a las 19:38:10
Replicado el 29/09/2007 a las 19:38:10
Cita de breack: ...hola, pues vereis, hace un par de meses me pille un pc nuevo, un acer, el caso es que desde un mes o así, se me queda bloqueado, no va ni el teclado ni el ratón ni nada, la pantalla se queda congelada, y tengo que desenchufarlo y volverlo a encender, luego va bien, esto ocurre una vez al día, se bloquea, lo desenchufo, lo vuelvo a enchufar y sigue como si nada, pero temo que esto pueda afectar al ordenador, tanto desenchufar y enchufar, ¿alguien sabe a que se puede deber? lleva el window vistra de los cojo...s saludos |
es pc o portatil de Acer?? Yo tengo un portatil, y van 3 años y nincun problema.... me han dicho que vista este no va muy bien verdad?
Replicado por breack
29/09/2007 a las 19:42:49
Replicado el 29/09/2007 a las 19:42:49
..es un pc... lo unico que hice fue instalarle una tarjeta inalambrica
29/09/2007 a las 19:50:02
Replicado el 29/09/2007 a las 19:50:02
29/09/2007 a las 21:17:04
Replicado el 29/09/2007 a las 21:17:04
si te da problemas desde que instalaste esa targeta pues seguramente este ay el fallo pero valla que mejor que llames al tecnico, suerte
Replicado por jpo
29/09/2007 a las 23:42:21
Replicado el 29/09/2007 a las 23:42:21
A mi me pasaba algo parecido y lo que me pasaba es que tenía el disco duro hecho polvo.
Después de darle muchas vueltas, me bajé de internet un programilla que comprobaba el estado del disco duro y me dió un montón de pistas defectuosas.
Se conoce que cuando el PC ncesitaba información de alguna de estas pistas se volvía loco.
Cambié el disco duro y desde entonces sigue funcionando como una rosa.
Replicado por jch
02/10/2007 a las 17:13:47
Replicado el 02/10/2007 a las 17:13:47
Cita de Manuel_wrc: uuuuu pues como no te responda el boton del RESET significa que la placa esta fallando o que ay un componente (ay mas posibilidades de que sea esto) que no es compatible con otro o con la placa que diferencia ay entre cuando iva bien y ahora? as cambiado algo? a saltado la luz o algo? lo digo por que cuando salta la luz ay un pico de tension que puede fastidiar el ordenador que es sensible a pequeños cambios de voltaje pueden ser 1000 cosas |
Últimamente los PCs ya no llevan botón de reset, cunado no responde al teclado, pulsa el botón power (el de encender y dejalo pulsado unos 15 segundos y se apaga solo sin tener que desenchufar).
MIra a ver si la tarjeta wifi esta bien instalada que igual has instalado en Vista con drivers para XP, prueba a buscar en la web del fabricante de la tarjeta los driver últimos para vista.
Replicado por breggo
02/10/2007 a las 18:02:23
Replicado el 02/10/2007 a las 18:02:23
Pueden ser mil cosas: un fallo de hardware (placa, disco, tarjeta de vídeo...) un fallo de software (una actualización de Windows mal hecha, como dices, unos drivers incorrectos...), o virus, malware etc... Ya te digo cualquier cosa. Sería importante que intentaras darte cuenta si cuando se cuelga es al hacer alguna acción concreta o no.
Yo lo llevaría a la tienda, que para eso está en garantía y que te lo miren.
Yo tengo Windows Vista desde hace dos meses y ningún problema.
< < < < Curioso comentario de Hamilton
¡¡¡¡1000 mensajes!!!! > > > >
