Creado por ehiztari
02/05/2007 a las 23:41:04
se me suelta el tornillo del pedalier Creado el 02/05/2007 a las 23:41:04
Replicado por jch
03/05/2007 a las 8:39:07
Replicado el 03/05/2007 a las 8:39:07
Cita de ehiztari: hola, tengo un problema con mi eje del pedalier. hace un mes me di cuenta de k la biela estaba floja y la aprete hasta que me di cuenta de que de tanto apretar y andar, el tornillo se paso de rosca. Entonces la lleve a arreglar y m cambiaron el tornillo que estaba totalmente pasado de rosca. Pero resulta que la he vuelto a coger y en lo que me cuesta ir al instituto se ha vuelto a empezar a aflojar la biela otra vez. yo pienso que el problema es que el eje del pedalier tambien esta pasado de rosca, ¿puede ser? |
Hombre la rosca esta en los dos lados, eje de pedalier y tornillo.
Si el eje es de cuadradillo, lo podras sustituir por no mucho mas de 10 €.
Yo primero probaria a poner el tornillo con algun fijador tipo super glue (solo en la rosca y apretar a fondo)
Replicado por shaki
05/05/2007 a las 19:01:46
Replicado el 05/05/2007 a las 19:01:46
Lo más importante es averiguar qué te está dando problemas, si el tornillo, si la biela o el eje.
Una vez que sepas lo que está fallando, será mucho más facil darle solución.
Replicado por ehiztari
05/05/2007 a las 21:18:48
Replicado el 05/05/2007 a las 21:18:48
Replicado por devalen28
06/05/2007 a las 0:03:49
Replicado el 06/05/2007 a las 0:03:49
Cita de ehiztari: el problema es del tornillo xq esta pasado d rosca. ya lo e llevado a arreglar xo se m a vuelto a aflojar. voy a probar con pegamento de contacto. Gracias |
el pegamento de contacto (si te refieres a tipo supergen) no es recomendable, para las roscas existen lo que se llaman fijadores retenedores que son adhesivos especificos para tornillos y roscas.
En tu caso no vale la pena comprar uno ya que igual te cuesta casi como cambiar el eje del pedalier, por lo tanto usa alguno tipo superglue, aunque por lo que cuentas tiene pinta de estar jodida la rosca del pedalier.
< < < < Y despues de la torta esto sigue...AYUDA
Rueda boleada > > > >
