  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Re: Se mueve eje de biela (atención novato)
Creado por Miguel90D
22/03/2011 a las 22:31:23
Miguel90D
Noviembre 2010 | MURCIA
Re: Se mueve eje de biela (atención novato) Creado el 22/03/2011 a las 22:31:23
Hola xerman , bienvenido , las bicis no son malas , solo cumplen la misión para la que fueron creadas , creo que el eje pedalier esta flojo , prueba a apretar las bielas y las cazoletas ,la arandela con unas muescas que hay a los lados del eje ( el que une las bielas ) necesitaras una llave especifica ,la que esta debajo de la flecha.
Otra posibilidad es que del uso coja holgura el eje y necesite meter unas juntas o arandelas
(espero no haberte liado mucho)
Un saludo...
En el monte, llevate solo la imagen, y deja solo tu vació
22/03/2011 a las 22:36:48
 Replicado el 22/03/2011 a las 22:36:48
mejor ponle las flechas en su sitio, miguel
23/03/2011 a las 10:10:23
 Replicado el 23/03/2011 a las 10:10:23
Como cuantos años (o mejor km) tiene esa bici?. Suena a puro desgaste del uso y ha cogido holgura. Prueba a apretar con una llave inglesa a ver si se puede. O mejor una llave fija.
23/03/2011 a las 10:38:18
 Replicado el 23/03/2011 a las 10:38:18
   Cita de xerman
Hola Nocivo,
No sé decirte cuantos km, pero la verdad es que no tiene mucho uso. LA uso para ir al trabajo desde hace 3 meses, unos 20 minutos de camino. Y algún fin de semana para pasear por un parque. Pero vamos, ni de broma un uso excesivo.
¿Que tengo que apretar exactamente? He probado con la mano y a simple vista no hay ninguna pieza móvil....
Joder, es que si pudieras apretar con la mano... tela.
En el lado opuesto a donde están los platos tiene que haber una tuerca, prueba a apretarla con una llave fija.
Replicado por Miguel90D
23/03/2011 a las 13:36:52
Miguel90D
 Replicado el 23/03/2011 a las 13:36:52
   Cita de xerman
Jejeje, vale, que si lo pudiera notar con la mano es que la cosa estaba muy jodida ya, no? Okis!
Nocivo, te refieres a esta tuerca? ¿Sabes el nombre de la llave que necesito comprar?
Holao xerman , en esta fotografía se ve estupendo , si empujas despacio por este lado que es lo que se mueve , el eje que une las bielas o incluso las cazoletas ( la arandela con las muescas).
Estupendo que utilices la bici para ir al trabajo , yo por que no puedo .
Un saludo...
Mensaje editado el 23/03/2011 15:28:07
Replicado por ofnaa
23/03/2011 a las 18:25:15
ofnaa
Mayo 2010 | JAEN
 Replicado el 23/03/2011 a las 18:25:15
si no kieres gastar dinero en llaves prueba apretar la tuerca  de las muecas con un sincez fino y un  martillo apollando el sincez en la mueca y golpeando con el martillo con tiento para salvar la duda del apriete
23/03/2011 a las 18:40:40
 Replicado el 23/03/2011 a las 18:40:40
ese eje se compone de 3  piezas basicas
2 bielas (dond ese sujetan los pedales)
1 eje de pedalier
se pueden mover las bielas con respecto a eje o el eje con respecto al cuadro de la bici
si son solo las vielas con una llave de 14 o 15 (esa tuerca que pone 88) aprietas y ya esta, puede que aun apretando esta tuerca tengas holgura quiere decir que las bielas del uso con esa holgura ha cogido juego y ya no encaja bien en el cuadradillo que se ha agrandado esto tendria mala solucion lo mejor seria poner un juego nuevo (no es muy caro) peor seguramente si no has rodado mucho con el juego apretando valdra
si lo que se mueve es el eje con respecto al cuadro
lo que hay que apretar es la otra tuerca grande que esta en el eje( la que tiene las muescas)
normalmente eso lleva tuerca y contratuerca, quiere decir que hay una pieza que rosa en el cuadro con la cual se ajusta el eje al cuadro y una vez que este ajustado y sin holguras ya se aprieta la  la arandela de las muescas para que no se afloje la tuerca principal
no sse si me esplico, es mas facil de hacer que de esplicar
herramientas para el mantenimiento y desmontaje del eje hay varias
1 llave de tubo de 14 o 15 (la de las bielas que tiene el nº88)
1 extractor de vielas unos 5€ (es una llave rara que se rosaca en la biela y con un tornillo nos permite desmontar esta sin dificultad) si le damos golpes con una martillo suele salir tambien pero no siempre
1 llaves par aquitar el eje de pedalier el tuyo parece que necesita una que es como una uña para la rosca estrecha de las muescas (o se puede golpear con un martillo y algo que encaje en las muescas)
y otra llave que suele tener como uan estrella para quitar la rosca del cuadro (hay varios modelos el tuyo no se ve en las fotos ahbria que hace runa en la misma direcion del ele de frenre como al que se ve el famoso nº88 pero sin la biela)
no son muy caras
el eje sera de cuadradillo y no creo que cueste mucho si lo tubieras que poner nuevo pero aun asi no creo que te haga falta
un saludo y si no em eesplico en algo ya lo diras y a ver si me esplico mejor
23/03/2011 a las 23:29:37
 Replicado el 23/03/2011 a las 23:29:37
Buenas y bienvenido. Chango es un maestro.
Tengo entonces que primero soltar la "cubierta" (que es la parte visible, con las muescas), es decir, desaflojarla, y entonces apretar la pieza que se rosca en el cuadro? O aprieto la parte de fuera directamente?
Veo que te das idea. Es como comentas al principio, sueltas la tuerca con las muescas y aproximas la cazoleta ( que es la otra pieza en la que va roscada la tuerca) hasta que se va la olgura del eje ( el movimiento), pero permite girar facilmente el eje. Luego aprietas bien la tuerca.
La llave de la tuerca sale barata,( sino te vale una llave para tuercas MB, pero con esto te liaras un poco mas). Sino la puedes golpear un poco , pero yo no lo haria, deformaras la tuerca.
24/03/2011 a las 12:08:12
Miguel90D
 Replicado el 24/03/2011 a las 12:08:12
24/03/2011 a las 17:28:04
 Replicado el 24/03/2011 a las 17:28:04
vale el movimiento es en el eje
llo 1º e sflojar un poco la rosca esa de las muescas (la llave que has puesto puede valer, creo) esa de media luna tambien
uan vez la tengas suelta has de apretar la que quita la holgura que es donde rosca la otra que a su vez rosca en el cuadro (por donde sale el eje ) para ello tendras que quitar la biela
para que te hagas la idea esta rosca sujeta el conjunto y la fina de las muesca evita que se afloje
esta es un ejemplo de la llave, tu modelo es cuadradillo y esta octalink pero el concepto es el mismo viendo que rosca pues la llave que encaje (es que en tu foto no se aprecia)
con esta tuerca apreitas hasta que ruede el eje pero no tenga holgura, y luego mientras lo sujetas para que no se mueva aprietas la otra para que no se afloje
luego se ponen la biela de nuevo y a correr
no es muyc complicado y las llaves valen poco
24/03/2011 a las 17:47:34
 Replicado el 24/03/2011 a las 17:47:34
mira este video que el tio lo desmonta entero
http://bicycletutor.com/bottom-bracket/
me estoy dando cuaenta que escribo fatal copon, en mi defensa dire que al ser portatil en el sillon y a oscuras..... vale no tengo defensa jejeje lo siento espero que lo entendais
24/03/2011 a las 20:18:04
 Replicado el 24/03/2011 a las 20:18:04
os va a salir un libro de mecanica de puta madre, al tonto a lo tonto...
24/03/2011 a las 22:07:26
 Replicado el 24/03/2011 a las 22:07:26
di que si esta bici la arrelgamos entro todos  copon  jejeejej
25/03/2011 a las 23:39:45
 Replicado el 25/03/2011 a las 23:39:45
se ha arreglao?... copon que nerviosss
Replicado por pisabaches
26/03/2011 a las 16:49:05
pisabaches
Enero 2008 | MADRID
 Replicado el 26/03/2011 a las 16:49:05
   Cita de xerman
Hola Nocivo,
Dices que tiene 3 meses??Coño,tira de garantia..
26/03/2011 a las 16:59:19
 Replicado el 26/03/2011 a las 16:59:19
es verdad, no habiamos caido
27/03/2011 a las 20:06:10
Miguel90D
 Replicado el 27/03/2011 a las 20:06:10
Hola xerman , nos tienes a todos en suspense con la reparación de la bici , a porta datos de la operación , se cura el paciente o esta en la uvi ,
uGotero médico un saludo..Sonrisa
30/03/2011 a las 10:51:46
 Replicado el 30/03/2011 a las 10:51:46
bueno ves como no era tan dificil jejejeje
el eje de la izq es el mismo que el de la derecha
el de la izq se aprieta y ya esta y luego el de la derecha es el que haces el ajuste de la holgura como bien has hecho
siempre hay que buscar el equilibrio entre  que ruede liguero y que no tenga holguras, si te pasas de apretar lo gripas y si no lelgas hay holguras
para que no se te mueva el ejuste mientras aprietas la rosca exterior intenta sujetar a la ves que aprietas la otra con la llave (a veces se necesita otra mano)
pero bueno un pelin de holgura no es grave y como ya tienes las herramientas y sabes hacerlo pues no hay problema
un saludo nos vemos por aqui
30/03/2011 a las 11:03:56
Miguel90D
 Replicado el 30/03/2011 a las 11:03:56
Hola xerman , me alegro que lo solucionaras tu mismo , pues eso te da mas satisfacción que de hacerlo en un taller , no solo por la diferencia económica , que al final con la compra de herramientas no es tanta , pero hay que dan para un futuro , sino por el vinculo que creas con tu bici , seguro que si otro forero le surge el mismo problema , tu le guiaras estupendamente , y por ultimo , mencionar la diferencia de tratar con los “mecánicos” de una gran superficie , al trato y asesoramiento de una tienda especializada.
Baya ladrillo
bueno un saludo ...  Guiño
30/03/2011 a las 16:22:04
 Replicado el 30/03/2011 a las 16:22:04
bueno, yo llevo solo el apoyo moral en la reparacion Vergüenza
Problemas frenos slx > > > >
