  Foro Ciclismo >> Foro General >> Sensor cadencia/velocidad Garmin ayuda configuración
Creado por Ferinho
19/12/2013 a las 18:39:08
Ferinho
Diciembre 2013 | A CORUÑA
Sensor cadencia/velocidad Garmin ayuda configuración Creado el 19/12/2013 a las 18:39:08
Hola a tod@s!!
Espero que alguien me pueda ayudar. Os cuento:
Tengo un garnin forerunner 910, y me compré el sensor de cadencia y velocidad garmin gsc 10. LO instalé en la bicicleta según las instrucciones. A la hora de detectarme el dispositivo, el 910  lo hace sin problemas, pero solamente me mide la cadencia de pedaleo y no me da información de la velocidad.
En el reloj existen 4 opciones: sensor de velocidad/cadencia, sensor de cadencia, sensor de velocidad y sensor de velocidad y cadencia. He probado con las cuatro opciones, y cuando me dice detectar velocidad, es como si no detectase el sensor, no ocurre nada. Solamente me muestra la información de la cadencia cuando tengo maracados alguna de las dos primeras opciones.
Lo uso para entrenamiento indoor en rodillo, así que no me sirve el gps del propio reloj.
No sé si con este modelo sólo se puede medir la cadencia, si estré haciendo algo mal o si el sensor estará defectuoso.
Alguien ha tenido el mismo problema o sabe cómo solucionarlo?
Muchas gracias!!
PD: en la web de garmin no me solucionaron el problema
Replicado por Arjon
20/12/2013 a las 10:02:14
Arjon
Julio 2013 | JAEN
 Replicado el 20/12/2013 a las 10:02:14
Imagino que tendras puestos en la horquilla y la rueda el iman y el sensor de velocidad, porque es un accesorio deistinto al de la cadencia.
Replicado por zepelin
21/12/2013 a las 18:28:30
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
 Replicado el 21/12/2013 a las 18:28:30
Ojo.., ¿dices que lo usas para entrenar indoor en el rodillo?
Entiendo que el que no te funciona, es el sensor de velocidad, ¿no?
Supongo que lo tienes puesto en la rueda trasera, porque es la que se mueve cuando estás en el rodillo ¿no?
El sensor de velocidad, ¿es inalámbrico? Si es así, creo que el problema está que está muy lejos del manillar, y no llega a pillar su señal. Normalmente ese sensor se pone en la rueda delantera, y queda muy cerca del manillar. Creo que es posible que emita la señal y no llegue al receptor. Prueba a montar el sensor de velocidad en la rueda delantera, como se monta normalmente, y sal a rodar por la calle. Si funciona, ya tienes el problema detectado.
Si ese es el problema, creo que una posible solución sería poner el receptor en la tija del sillín, por ejemplo. Puede quedar un poco raro, y no creo que seas capaz de ver la velocidad mientras estás pedalenado.., también puedes ponerlo en el tubo horizontal del cuadro, pegando a la tija del sillín, así quizás si que seas capaz de ver la velociad,...,
Bueno, no se si me he explicado.
Ya contarás.
http://vimeo.com/78410043
< < < < xcontrol 210
Camara Sony Action Hdr > > > >
