  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Serio problema con el SAG
Creado por the chief
22/10/2007 a las 15:44:14
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
Serio problema con el SAG Creado el 22/10/2007 a las 15:44:14
Hola a ver si me podeis ayudar (claro que si, que preguntas tengo).
En la Tora Air 100 mm. pone en las tablas de inflado lo siguiente:
peso usuario- 72--81 kgs para 100 mm de recorrido
poner entre 120--140 psi
Los consejos que he leido en el tema SAG son:
XC o Rally entre 15 mm-25 mm (para 100 mm de recorrido)
Enduro-Marathon entre 25 mm-35 mm (para 100 mm de recorrido)
yo peso 76 y le he puesto 120 psi y me da de SAG 15 mm
¿como lo veis?
22/10/2007 a las 15:54:36
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 22/10/2007 a las 15:54:36
Buenas
no lo veo mal, quiza un poco duro, pero eso dependera de la sensacion que te de a ti bajando
Prueba unas cuantas salidas con diferentes presiones y veras como aciertas al final.
Yo de todas formas le bajaria un poco la presión hasta 100-110 y posiblemente llegues a hacer un SAG de 20mm. De todas formas, para un uso rally, lo mas recomendable es una maxima compresion del 15% sobre el recorrido de la horquilla (tal y como la tienes ahora)
22/10/2007 a las 16:54:24
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 22/10/2007 a las 16:54:24
quizas le baje algo la presion.
¿estan mal indicadas las que suguiere Rock Shox?
co mas SAG (menos presion), la sensacion de amortiguacion neumatica es mas agradable.
Para lo que yo practico, ya sabeis paseos ritmo medio de 40 kms (he subido la media) ¿que ponriais?
-comodidad 110 psi
-dureza para bajar tirado 120-130 psi
¡¡socorro!!
joder que complicado es psear en bici.
Replicado por brunaita
22/10/2007 a las 17:06:25
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 22/10/2007 a las 17:06:25
      Cita de the chief:
-comodidad 110 psi
¡¡socorro!!
Pues mas o menos eso. En todo caso, las presiones recomendadas suelen estar puestas para un uso extensivo, pegar botes etc. Las marcas se curan en saludo para no ir haciendo topes con la horquilla. Por eso, si vas relajado, puedes ir tranquilo con algo menos de presión y te dará mas comodidad
De todas formas: PRUEBA
22/10/2007 a las 17:42:16
mdavid
 Replicado el 22/10/2007 a las 17:42:16
      Cita de the chief:
-comodidad 110 psi
¡¡socorro!!
no es que este mal indicado, lo que pasa es que para medir el SAG se debe hacer con la tecnica de la brida (colocas una brida, te subes a la bici de forma normal y mides la compresion)
Lo que te pone en las botellas es una recomendacion (si te das cuenta, la presion final sera muy parecida a la recomendada)
22/10/2007 a las 20:09:15
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 22/10/2007 a las 20:09:15
      Cita de mdavid:
      Cita de the chief:
-comodidad 110 psi
¡¡socorro!!
tio que yo zoy mu pofeziona
lo hice con la brida, por eso se lo de 15 mm justos
thank
PD tu mas cojio envidia por el bloqueo en el manillar, eh
ja, ja, ja
22/10/2007 a las 21:04:53
mdavid
 Replicado el 22/10/2007 a las 21:04:53
      Cita de the chief:
      Cita de mdavid:
      Cita de the chief:
-comodidad 110 psi
¡¡socorro!!
thank
ja, ja, ja
que cabr*/*ito...
mira que aun voy a tu sevilla y te la cambio... (que ya se donde vives...)
P.D. ya diras que tal te va, impresiones y cosas asin
Replicado por oscarbuzo
22/10/2007 a las 21:52:31
oscarbuzo
Noviembre 2004 | HUESCA
 Replicado el 22/10/2007 a las 21:52:31
pues yo creo que para las salidas que haces ese 15 % va perfecto, si quieres le puedes bajar hasta un 20, pero no mas,
para enduro nunca le pondria hasta 35%, enduro entre 20 y 25% para saltos y descenso entre el 25 y 35% en mi bici de descenso me han lllegado a recomendar en ciertas ocasiones hasta un 40%.
a la hora de medir sientate en la bici comprime a amortiguación varias veces recoloca la brida y adopta la posición de pedaleo, y si la horquilla es nueva tambien se notara un pelín mas dura
23/10/2007 a las 10:23:25
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 23/10/2007 a las 10:23:25
      Cita de oscarbuzo: pues yo creo que para las salidas que haces ese 15 % va perfecto, si quieres le puedes bajar hasta un 20, pero no mas,
supongo que en tres-cuatros salidas, tendre criterio para regularla segun mis necesidades.
gracias.
< < < < horquilla
