Creado por paripes
29/11/2007 a las 1:17:07
Shimano LX!!! Creado el 29/11/2007 a las 1:17:07
Me quiero cambiar las bielas y el eje y el eje que llevo tiene unas medidas de 68 x 117,5 mm.la cuestion es que cuando miro las bielas LX algunas son con eje integrado y otras llevan las bielas sueltas y a parte el pedalier.Mis dudas son las siguientes:
-Con las bielas sueltas el eje de pedalier solo hay medidas de 113,118 y 121 mm.Entonces cual es la medida que a mi me vendría?o da igual?aunque si creo que influirá en la alineacion cn los piñones y el desviador.
-Con las bielas integradas nisiquiera pone la medida del eje,como se come eso?
A ver, si me podeis ayudar con esta paja mental que tengo.Gracias
Replicado por shaki
29/11/2007 a las 13:56:15
Replicado el 29/11/2007 a las 13:56:15
Cita de paripes: Necesito ayuda sobre estas bielas a gente que tenga algo de idea o las haya tenido. Me quiero cambiar las bielas y el eje y el eje que llevo tiene unas medidas de 68 x 117,5 mm.la cuestion es que cuando miro las bielas LX algunas son con eje integrado y otras llevan las bielas sueltas y a parte el pedalier.Mis dudas son las siguientes: -Con las bielas sueltas el eje de pedalier solo hay medidas de 113,118 y 121 mm.Entonces cual es la medida que a mi me vendría?o da igual?aunque si creo que influirá en la alineacion cn los piñones y el desviador. -Con las bielas integradas nisiquiera pone la medida del eje,como se come eso? A ver, si me podeis ayudar con esta paja mental que tengo.Gracias |
Hola,
en primer lugar, la medida de tu eje tiene que ser de 118mm, ya que 117,5 no existe como medida estandar.
Si optas por eje normal, tendrás que buscar uno de 118mm, no hay otra opción.
Si optas por eje integrado, no deberías tener ningún problema, porq sirven para un rango muy grande de medidas, usando especiadores y tal.
Replicado por jomaguca
29/11/2007 a las 20:58:23
Replicado el 29/11/2007 a las 20:58:23
29/11/2007 a las 21:08:33
Replicado el 29/11/2007 a las 21:08:33
yo esperaré unos meses hasta contrastar mas opiniones
Replicado por shaki
29/11/2007 a las 21:42:55
Replicado el 29/11/2007 a las 21:42:55
Cita de jomaguca: expliqueme eso d elos espaciadores y de la medida de biela integradas, ifual dentro de un añin me pillo las lx de eje integrado, aunque me han dicho que ye una pijada porque me acabo d epillar la bici y esta todo nuevo. saludos. |
Hola,
lo de los espaciadores es simplemente que los sistemas integrados valen para cualquier medida de eje de pedalier.
Poniendo espaciadores entre la cazoleta y la rosca del cuadro ajustas la medida (68 ó 73).
Y poniendo otros espaciadores entre la biela y la cazoleta ajustas la línea de la cadena(si lo necesitaras).
< < < < las pulsaciones
ayudenme a decidir > > > >
