  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> SLX hidraulico delantero no frena
Creado por picni
20/02/2010 a las 10:21:38
picni
Abril 2004 | SALAMANCA
SLX hidraulico delantero no frena Creado el 20/02/2010 a las 10:21:38
Muy buenas, me disponía a salir esta mañana, y en la revisión previa d efrenos veo que el delantero roza el disco. Veo que uno de los pistones está mas fuera que el otro, que apenas sale de la pinza, desmonto rueda, quito pastillas, accioneo freo y veo que efectivamente un piston no se mueve.
Lo logro sacar empujando un poco con destornillador(con cuidado.) limpio, doy aceite, empujo hacia dentro. Monto rueda Y... No frena. La maneta de freno queda como suelta, no hace ninguna presión. Y un poiston sale un poco y el otro na, de ná. Ni se mueve, oiga.
Ignoro que ha podido pasar, antes frenaba bien...
gracias y un saludo
20/02/2010 a las 10:35:01
 Replicado el 20/02/2010 a las 10:35:01
se habra atascado, tendra roña se que alguno ha desmontado la pinza pero yo no lo he hecho nunca
tambien puede que este cruzado,
yo provaria a sujetar el que frena y apretar la maneta a ver si lo saca luego lo linpias con alcohol y echas un poco de acetie (todo con las pastillas quitadas)
luego lo sacas y lo metes unas pocas de veces (sacar con la maneta y meter apretando con algo)y trapito para limpiar
tambien puede tener aire, mira a ver el deposito  si esta lleno
20/02/2010 a las 11:36:14
 Replicado el 20/02/2010 a las 11:36:14
yo me decanto por lo del aire, aunque si el otro si que sale,....no se. Mira a ver lo que dice chango (que de eto sabe un poco) y le intentas sacar y ves como esta si torcido, si sucio u k.
Replicado por picni
20/02/2010 a las 12:39:40
picni
 Replicado el 20/02/2010 a las 12:39:40
Salvo lo del aire lo he hecho todo antes, el tema es que ahora es como si la maneta no mandara presión al liquido. Los pistones no acutan apenas, y no llegan a apretar el disco.
 En principio aire me extrañaría un poco. Ya que ha sido al apretar uno de los empolos para adentro cuando ha dejado de accionar. Le pued eentar aire así?
Replicado por picni
20/02/2010 a las 13:15:11
picni
 Replicado el 20/02/2010 a las 13:15:11
De momento parece solucionado, miré si el depósito estaba lleno: Sí Despues metí y saqué poco a poco el embolo que se movía algo, coloque la pieza amarilla esa para purgar, y a base de accionar la maneta parece que empezó a ir bien. Metí embolos, saque varias veces. Monto completo y parece que va. (por supuesto previa limpieza y engrase de embolos). Así que 100% de razón a Chango Creo que es hora de estudiar un poco más sobre frenos hidráulicos, es la primera vez que tengo que tocar algo. Muchas gracias por la ayuda
Replicado por wluis
20/02/2010 a las 19:27:48
wluis
Febrero 2009 | CIUDAD REAL
 Replicado el 20/02/2010 a las 19:27:48
al final tenemos que aprender de todo y lo bueno que entre unos y otros lo vamos consiguiendo
21/02/2010 a las 20:38:49
 Replicado el 21/02/2010 a las 20:38:49
me alegro que te haya funcionado
y gracias por poner tambien la solucion que normalmente nos solemos quedar con la duda, de si se habra solucionado o no
Replicado por picni
28/02/2010 a las 22:30:16
picni
 Replicado el 28/02/2010 a las 22:30:16
Vaya, pues lamento decir que no ha quedado del todo arreglado, hoy he salido  a dar una vuelta y no acaba de tener fuerza el freno.
Noto más presión en la maneta trasera. Al seguir haciendo pruebas veo que logro mover la rueda con la mano estando apretado con fuerza el freno...
puede ser aire?
03/03/2010 a las 14:48:08
 Replicado el 03/03/2010 a las 14:48:08
Buenas, Pues las pastillas estan bien ¿no?, si es así, puega los frenos nuevamente y hechale mas liquido. Ya contaras.
Replicado por picni
03/03/2010 a las 15:40:34
picni
 Replicado el 03/03/2010 a las 15:40:34
Al final he tenido que llevar la bici a la tienda ¡¡¡por Torpe!!!
Efectivamente el tema ha sido aire. Y resulta que en el manual de frenos de shimano explica lo que había que hacer y como... y claro, no o había leido nunca el manual, tipico de españoles no?
De todas maneras no tengo aceite para rellenar, ni utiles para el sangrado.
Hablando del tema, simplemente sirve una jeringa grande y tubo de plastico. No es necesario Kit de purga originales ni nada.
Empezaré a practicar en breve, ire comentando si la cago.
gracias y un saludo
