  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> sobre dinamos
Creado por josesilos
22/10/2009 a las 14:11:41
josesilos
Octubre 2009 | BURGOS
sobre dinamos Creado el 22/10/2009 a las 14:11:41
Hola a todos!
Tengo un problemilla con la dinamo de mi maravillosa bici Pugeot Bourgogne.
El caso es que la dinamo sólo es capaz de alimentar una de las dos luces. No es cuestión de que una de las bonbillas esté fundida ni tampoco de que no le llegue la corriente. Debe ser una cuestión de masa o algo así porque la energía de la dinamo no se reparte entre las dos luces, no se si me explico.
Alguien me puede decir cómo puedo arreglarla?
Gracias!
Replicado por charlyduc
22/10/2009 a las 15:06:28
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 22/10/2009 a las 15:06:28
Esta claro que el dinamo conecta a las 2 luces en paralelo, tiene que llegar el mismo voltaje por las 2 bombillas ¿o es en serie? Si es en serie, será que hay mucha caida de tension en el faro y al piloto no le llegue los V suficientes para que funcione (estoy estudiando electronica XD)
Replicado por josesilos
22/10/2009 a las 16:16:57
josesilos
 Replicado el 22/10/2009 a las 16:16:57
buah macho pues no tengo ni idea.
sólo se que cada bombilla funciona bien por separado, quiero decir, cuando sólo conecto uno de los dos cables al dinamo, pero cuando conecto los dos sólo luce la de artrás. No se decirte más porque no entiendo mucho de esto
pero muchas gracias y suerte con tu electrónica
22/10/2009 a las 16:58:01
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 22/10/2009 a las 16:58:01
      Cita de josesilos: buah macho pues no tengo ni idea.
Como enchufas los faros? Igual tiene algún fallo el interruptor, hace contacto o algo.
22/10/2009 a las 18:52:08
josesilos
 Replicado el 22/10/2009 a las 18:52:08
umm... pues yo creo que como al dejar enganchado al dinamo uno de los faros eso este luce sin problemas eso significa que las conexiones son correctas no??
gracias por contestar
22/10/2009 a las 20:27:07
asdepicas
 Replicado el 22/10/2009 a las 20:27:07
      Cita de josesilos: umm... pues yo creo que como al dejar enganchado al dinamo uno de los faros eso este luce sin problemas eso significa que las conexiones son correctas no??
Ya, pero como lo enganchas? Tienes un botón para cada luz, o se conecta una clavija? no se, es para hacerme una idea. La verdad que hace muchos años que no veo un dinamo.
22/10/2009 a las 23:27:31
 Replicado el 22/10/2009 a las 23:27:31
normalmente tendras dos cables uno para cada luz y luego la dinamo cierra el circuito a traves de masa (la parte metalica de la bici)
cuando dices que funciona cada por separado te refieres a las bombillas o a los focos completos y colocados?
si fuera cosa de que la dinamo no da suficiente potencia lucirian las dos pero menos
yo creo que hay algun fallo o en la masa o en algun cable o conexion, peor asi con tan pocos datos es por hablar mas que por nada
23/10/2009 a las 1:32:14
 Replicado el 23/10/2009 a las 1:32:14
lo que dice chango, es cierto. si fuera que la dinamo da poca intensidad,lucirian poco las dos, pero igual. si luce una mas que otra, seguramente tengas una derivacion. manda alguna foto con las conexiones para poder verlas
Replicado por jose_m_s
23/10/2009 a las 6:31:46
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 23/10/2009 a las 6:31:46
es un plrblema de masa., a cada una de las bombillas solo va un cable, el circuito de la bombilla, se cierra atraves del cuadro,para ello es muy importante que el dinamo este fuertemente apretado al cuadro, y los enganches d los focos tambien,ya que es por aho donde hacen masa, a veces , falla la masa por que se creo una capa de oxido entre los anclajes i en cuadro,entonces hay que rascarlo.
si este no fuera el problema, la otra explicacion que veoes que las bombillas ofrezcan distinta resistencia al paso de corriente,( la corriente siempre va por el sitio mas facil), si colocas dos bombillas con mucha diferencia de potencia la de mas potencia se endendera i la otra no, o que sea de distinto tipo, generalmente una luz de led no funcionan demasiado bien en paralelo con una bombilla
espero haberte ayudado
saudos
pd haber charli, pregunta de examen, LAS LEYES DE KIRCHOFF
23/10/2009 a las 9:45:50
josesilos
 Replicado el 23/10/2009 a las 9:45:50
muchas gracias por las contestaciones,
las bombillas son ambas de 35 voltios osea que no creo que sea cosa de la resistencia.
mandaría fotos pero no tengo camara digital...
esta tarde revisaré las conexiones de los faros en el guardabarros y la dinamo aunque no se cómo voy a hacerlo en esta última porque esta engachada de cojones.
Gracias otra vez!
saludos!!
25/10/2009 a las 11:21:59
 Replicado el 25/10/2009 a las 11:21:59
35V????????? seran 3.5
revisa las conexiones como te has dicho y tambien las masas de los faros y dinamo
para que te hagas una idea el cuadro y demas elementos de metal de la bici actuan como cable si no hay buen contacto no funcionara bien
puedes probarlo con un cable de una masa de la dinamo a la masa del faro
26/10/2009 a las 13:49:56
josesilos
 Replicado el 26/10/2009 a las 13:49:56
Hola!
Muchas gracias por las contestaciones. Por cierto si claro son 35 voltios jeje
He revisado las conexiones de masa de los faros y parecen correctas. Osea que ambas bombillas conectan con un cable de dinamo y con una pieza de metal que está anclada al guardabarros como me habeis dicho.
Así que el fallo ha de estar por necesidad en el dinamo pero... se puede desmontar? y si se puede, sabré qué error buscar en él?
Un saludo cada vez estoy más próximo de ser visible!
26/10/2009 a las 13:52:11
josesilos
 Replicado el 26/10/2009 a las 13:52:11
3.5.... claro
26/10/2009 a las 13:52:19
charlyduc
 Replicado el 26/10/2009 a las 13:52:19
Comprate 1 y cambiatelo, que te comeras el tarro y tampoco valen mucho no?
Replicado por t@rpe
01/11/2009 a las 12:10:38
t@rpe
Junio 2007 | MURCIA
 Replicado el 01/11/2009 a las 12:10:38
Supongo que la dinamo solo le da corriente al faro más cercano,mi consejo es que dejes la dinamo para el faro delantero y para el trasero montes un Led´s,así aunque estes parado los vehículos podrán verte.
01/11/2009 a las 18:27:51
 Replicado el 01/11/2009 a las 18:27:51
para saber si es la dinamo prueba conectando una pila
si funciona con la pila es la dinamo (da igual la polaridad, puedes usar una s de esas de petaca de 4.5v)
