  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Solución a la mezcla Shimano-Campagnolo-Sram
Creado por Gert Jan
01/01/2008 a las 19:48:42
Gert Jan
Septiembre 2006 | A CORUÑA
Solución a la mezcla Shimano-Campagnolo-Sram Creado el 01/01/2008 a las 19:48:42
Hola a todos,como ya sabeis en cuestion de cambios-manetas-cassette,cada oveja debería ir con su pareja y montar esos tres componentes de la misma marca.Sin embargo para aquellos que por algún motivo tengan que montar algo raro he encontrado una solución por internet.Se trata de una polea que se adapta al cambio modificando el ratio de tiro del cable(montando poleas de mayor o menor diametro).Hay una tabla de equivalencias para encargar la polea que os hace falta...según he leído en un foro francés funciona de maravilla y permite las mezclas más extrañas,la página
Replicado por MURILLO
01/01/2008 a las 20:11:44
MURILLO
Mayo 2007 | VALENCIA
 Replicado el 01/01/2008 a las 20:11:44
      Cita de Gert Jan: Hola a todos,como ya sabeis en cuestion de cambios-manetas-cassette,cada oveja debería ir con su pareja y montar esos tres componentes de la misma marca.Sin embargo para aquellos que por algún motivo tengan que montar algo raro he encontrado una solución por internet.Se trata de una polea que se adapta al cambio modificando el ratio de tiro del cable(montando poleas de mayor o menor diametro).Hay una tabla de equivalencias para encargar la polea que os hace falta...según he leído en un foro francés funciona de maravilla y permite las mezclas más extrañas,la página
Deveras que si muy interesante, más de un apuro puede sacar la poleita, (desconocía totalmente este sistema)
Un saludo y FELIZ 2008
Replicado por Gert Jan
01/01/2008 a las 20:16:05
Gert Jan
 Replicado el 01/01/2008 a las 20:16:05
Hola,cuando lo ví me acordé de ti y tus nuevas Lightweight con nucleo Campy.Un saludo
02/01/2008 a las 19:01:50
MURILLO
 Replicado el 02/01/2008 a las 19:01:50
      Cita de Gert Jan: Hola,cuando lo ví me acordé de ti y tus nuevas Lightweight con nucleo Campy.Un saludo
Estoy recordando y en una ocasión las ví en una tienda, hay varias medidas, me preguntaba para que eran y ahora ya lo se (no es nada nuevo porque de ello hace ya algunos años).
Al final creo que lo arreglaré a mi manera, porque me dice el distribuidor que si es posible pero el nucleo no aparece.
Creo que el piñon tune lleva las coronas desmontables y con ponerle separadores para campagnolo de 2´40 mm irá bién, porque los separadores de shimano creo que son de 2´35 mm. También creo que Marchisio fabrica un piñon para nucleo shimano y cambio campagnolo.
¡¡A ver que sale de todo esto!!
03/01/2008 a las 13:07:46
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 03/01/2008 a las 13:07:46
La marca Avid no tenia algo parecido, me suena de algo pero creo que era para MTB.
Replicado por julito
03/01/2008 a las 14:57:45
julito
Noviembre 2001 | BURGOS
 Replicado el 03/01/2008 a las 14:57:45
Hola Gert...
O estoy yo tonto o algo hay en es apieza que no se ve.....
Vamos a ver....salvo que el amigo Isaac Newton volviera a nacer, la transmisión de una simple y sencilla polea es 1:1 y punto.
Independientemente del diámetro de la polea, supongamos que la maneta con un clic retrae 1 mm de cable al extremo de la polea, recoge impepinablemente 1 mm,(salvo milagro físico-estático) lo único que ocurrirá es que la polea girará un ángulo diferente dependiendo del diámetro de la misma y por tanto el cambio seguirá funcionando exactamente igual que antes y PUNTO PELOTA.
Otra cosa sería que hubiese una segunda polea que no se llegase a ver he hiciese la conversión del ratio, lo que vulgarmente se llama polipasto o motón.
Pero si solo tiene una polea por la que pasa el cable y entra directamente en el paralelogramo del cambio, eso es un timo, porque ya te digo yo que no hace nada.
Un saludo y buena ruta.
03/01/2008 a las 17:31:21
Gert Jan
 Replicado el 03/01/2008 a las 17:31:21
      Cita de julito:
Hola Gert...
Hola Julito,pues a raíz de tu comentario se me dió por leer las instrucciones del sistema y efectivamente no es una simple polea,es una roldana alrededor de la cual se enrolla el cable,dando dos vueltas a esta
Así si que se puede modificar el tiro del cable ya que una de las dos circunferencias es de menor diametro,mientras que una se va a mover 1mm,la otra se moverá más o menos según sea más grande o más pequeña y el cable se moverá más o menos para ajustar el tiro del cambio
Hace muchos años la marca de frenos CLB tenía un potenciador de frenada que funcionaba exactamente igual(por algún lado tengo una si la encuentro mando fotos).Un saludo y feliz año
04/01/2008 a las 1:21:04
julito
 Replicado el 04/01/2008 a las 1:21:04
      Cita de Gert Jan:
      Cita de julito:
Hola Gert...
EZO ZI..... Ahora me convence mas.., pero de todos modos eso me temo que añade mas rozamiento al cable..., no sé no sé.......
Un saludo Gert...
Replicado por peguero
08/01/2008 a las 23:42:48
peguero
Agosto 2006 | MADRID
 Replicado el 08/01/2008 a las 23:42:48
      Cita de julito:
      Cita de Gert Jan:
      Cita de julito:
Hola Gert...
EZO ZI..... Ahora me convence mas.., pero de todos modos eso me temo que añade mas rozamiento al cable..., no sé no sé.......Un saludo Gert...
Perdonen mi intromisión en un tema mecánico tan aparentemente complejo como este.
Si interpreto bien el croquis que pone Gert, creo que no hay ningún desplazamiento del cable por el canal de las poleas, y por tanto no se produce ningún rozamiento del cable. El rozamiento, si es que puede llamarse así, yo diría que se produce en el EJE de las poleas. Si este eje está alojado en un casquillo de teflón, el rozamiento que se produciría es mínimo. Así es que no me extraña que el invento funcione perfectamente.
Tu bici deseada > > > >
