Creado por adr1un
27/06/2008 a las 14:51:04
Solucion a pastillas manchadas de aceite!!! Creado el 27/06/2008 a las 14:51:04
Creo que he Encontrado la solución definitiva a este problema. El otro día pague la novatada, engrasando las barras de la horquilla resbaló aceite en el disco y las pastillas de freno, lo típico intenté desengrasar y limpiar pero eso seguía sin frenar nada, y eso que son hidráulicos. En mi empeño por no comprar unas nuevas probé a cocinarlas xD, no es broma, lo entube meditando mucho, ahora frenan igual que nuevas, es la leche. Mejor me explico por pasos.
1-Antes de nada creo que es conveniente limar un poco la capa superficial de la pastilla con un papel de lija. Cuando este brillantita, paráis.
2-Esperáis a que vuestra mujer/madre no este en la casa o por lo menos en la cocina xD.
3-Con las pastillas fuera de la bici, ponéis un casillo con dos dedos de agua (o algo más) a hervir y le añadís un puñado de sal (esto ultimo para que el agua pueda coger más de 100ºC antes de evaporar)
4-Mientras el agua con la sal se está calentando enjabonad bien las pastillas con jabón para platos (no quiero decir marcas todos van bien) la enjabonáis bien Y NO LAS ACLAREIS. Una vez bien frotadas dejad el jabón actuando
5-Cuando el agua esté echando muchas burbujitas echad un generoso chorreón del mismo jabón friega-platos en el casillo dejad que coja un color uniforme (normalmente verde) e introducid las pastillas (también enjabonadas (paso anterior)), creo que es conveniente que caigan boca abajo, con la cara "frenante" tocando el fondo
6-Ojo que no se os peguen xD, no es broma, la removéis con cualquier útil de vez en cuando. Con el agua y el jabón para platos evaporando y burbujeando a tope, esperáis unos 2 o 3 minutos, más no. Después lo apartáis del fuego y lo dejáis reposando otros 2 o 3 minutos. Luego lo sacáis del casillo, ¡ojo con no quemarse! se enfrían con agua fría antes de tocarlas, y listas para servir xD
7-Montarlas en la bici y no desesperar si la primera frenada es decepcionante, hay que hacer un pequeño periodo de rodaje, como cuando las compras nuevas, después la bici se clava cuando frenas.
Espero que os sirva igual que a mi, mis pastillas son "Shimano deore M08 resin". En esas funcionan, el resto no lo he probado supongo que también, por cierto no me responsabilizo de nada xD, fue una revelación que tuve en unas pastillas que daba por perdidas. Creo que patentare el método jaja, se quedan nuevas!. Suerte y perdón por el tochazo.
Replicado por adr1un
27/06/2008 a las 16:04:37
Replicado el 27/06/2008 a las 16:04:37
que no se porque ha salido cortado en mi mensaje.
Replicado por jomaguca
27/06/2008 a las 21:37:38
Replicado el 27/06/2008 a las 21:37:38
Replicado por coppe
28/06/2008 a las 1:07:31
Replicado el 28/06/2008 a las 1:07:31
01/07/2008 a las 15:23:45
Replicado el 01/07/2008 a las 15:23:45
Replicado por PEP70
01/07/2008 a las 15:39:32
Replicado el 01/07/2008 a las 15:39:32
01/07/2008 a las 18:11:33
Replicado el 01/07/2008 a las 18:11:33
Cita de PEP70: no es mas facil con un poco de alcohol i algodon? saludos |
que va , para los discos si funcionan el alcohor y algodon , pero para las pastillas no , ya que estan hechas de material poroso y chupa el aceite, yo suelo quemarlas , empapadas en alcohol y funcionan , eso si se desgastan un poco mas rapidas de lo normal.saludos
Replicado por PEP70
02/07/2008 a las 9:54:33
Replicado el 02/07/2008 a las 9:54:33
Cita de antonio j:
que va , para los discos si funcionan el alcohor y algodon , pero para las pastillas no , ya que estan hechas de material poroso y chupa el aceite, yo suelo quemarlas , empapadas en alcohol y funcionan , eso si se desgastan un poco mas rapidas de lo normal.saludos |
mira eso no lo sabia antonio, siempre se aprende algo nuevo aki, gracias
Replicado por jch
02/07/2008 a las 16:55:27
Replicado el 02/07/2008 a las 16:55:27
Tambien he usado la solucion lavavajillas con programa largo y tambien ha funcionado.
La prueba en los dos casos con pastillas bbb para hayes nine.
en la practica lo que hago ya es no hacer nada,
cuando se manchan de aceite de teflon que es el que uso, pues salgo asi con ellas, tras 5 ó 6 frenadas vuelven a su estado normal.
Pero yo tampoco soy muy exigente con los frenos.
< < < < Recorrido de rueda en una doble
ayuda sobre una reba > > > >
