Hola compis, me gustaria saber si sabeis como hacer una bancada casera para la bici. Es para poder trabajar en alto.Gracias
10/03/2010 a las 7:29:59
10/03/2010 a las 8:10:58
Aqui habia visto yo uno.Es un poco cutre pero es lo que hay.
10/03/2010 a las 8:48:51
Tienes varias opciones;yo hice inventos, primero la colgaba de una viga con dos cuerdas (el problema es que se movia mas de la cuenta), despues tuve una escuadra metalica atornillada a la pared con una tija soldada en la punta(claro solo te sirve para esa medida de tija), cansado de las tonterias me compre un caballete de tripode de los que apoyan sobre el pedalier y ahora tengo un caballete de los que se cogen por la tija o por el cuadro.
Te aconsejo que directamente te compres el caballete, esta pensado para reparar bicicletas y funcionan muy bien, sobre todo el de tija, y encima es desmontable y lo puedes guardar.
A buen precio los tienes en Decathlon, los dos tipos.
10/03/2010 a las 18:54:09
una duda que tengo yo si al tener la bici colgada en un soporte como los del coche haciendo un poquito de bricomania y acoplandolo a la parede no se deformaria el cuadro de nuestra bici, es que despues de ver este post se me esta ocurriendo un invneto para tener la bici en alto y poder repararla cuadno haga falta, otra cosa pasa algo si la bici esta siempre apoyada en el suelo? es que yo no la tengo colgada
10/03/2010 a las 20:25:40
Pues si en el decathlon tienes buenos caballetes a mejor precio que en algunos sitios que he visto.
13/03/2010 a las 12:15:44
Como dice trulo - bike mirate los caalletes de decahtlon, que cuestan entre 50 - 70 euros y tan bien.
13/03/2010 a las 17:05:51
A parte del decarton y si no tienes prisa a veces tambien salen ofertas en el lidl. Mi caballete es de ahí.
Salut
13/03/2010 a las 18:54:41
con un portabicis de esos cutres que son baratos te puedes fabricar uno
yoo me encontre en la basura 3 con las barras de la baca y todo lo tengo para sujetar las bicis a modo de parquing
para trabajar me regalaron los amigos uno del deca de tija y va de lujo
< < < < opinion sobre estas bicis
Momentos épicos del ciclismo > > > >
