Creado por ismael77
09/01/2008 a las 15:38:58
soporte taller deca 46,90€ Creado el 09/01/2008 a las 15:38:58
esta mañana me pillado el soporte taller que en otro post se comentaba, justamente el de 46,90€.
este soporte es el que queda sujeto por la zona de debajo del pedalier y la barra diagonal del cuadro.
el tema es que tiene las formas para que apoye el cuadro pero lo que pasa es que mi conor tiene la barra ancha y creo que el resto de modelos tambien lo tendra, con lo que cuando le das a los pedales estando la bici en alto, la bici se mueve un poco hacia los lados.
a alguien más le pasa?
si es algo normal o no, porque sino me pillaría el otro que hay de 69€ que coje la bici por la tija del sillin.
09/01/2008 a las 16:00:51
Replicado el 09/01/2008 a las 16:00:51
Replicado por ismael77
09/01/2008 a las 16:07:34
Replicado el 09/01/2008 a las 16:07:34
hace un pequeño baiben, que a lo mejor es normal pero quería saber si es normal o tal vez con el otro soporte que lo amarra por la tija me iría mejor y no se movería para nada la bici.
yo creo que a los que tienen este soporte les tiene que pasar lo mismo que a mi, ya que ningun eje pedalier hace la forma del soporte, todos los ejes pedalier hacen forma redondeada por debajo, logicamente.
09/01/2008 a las 16:10:38
Replicado el 09/01/2008 a las 16:10:38
yo he puesto la bici bocabajo varias veces, la forma que menos te imagines te puede venir bien para ver algo con comodidad
yo lo cambiaria si puedes claro, aunque hay diferencia en la pasta en una herramienta que puede durar tanto merece la pena
y no quiero decir que el otro sea malo, solo que a mi el de mordaza me gusta mas
09/01/2008 a las 18:33:00
Replicado el 09/01/2008 a las 18:33:00
lo unico que a lo mejor si que lo cambio por otro igual porque al tripode se le plegan dos de las patas que una vez abierto para utilizarlo se le apreta un tornillo allen que en mi caso veo que estan pasados de rosca, te lias a darle con la llave allen y el tornillo no se aprieta.
el soporte de mordaza lo veo bien pero supongo que tendras que inclinar la mordaza para poder darle a los pedales, que si dejas completamente la bici recta, tal vez toquen los pedales con la barra del soporte.
Replicado por serpi
09/01/2008 a las 20:41:42
Replicado el 09/01/2008 a las 20:41:42
09/01/2008 a las 20:49:10
Replicado el 09/01/2008 a las 20:49:10
Cita de serpi: Yo me compré el martes el de 69 euros en el decathlon, y es una maravilla, puedes agarrar la bici por donde quieras ya que la mordaza la puedes girar como te convenga, y puedes pedalear tranquilamente que los pedales no tocan en ningún sitio del soporte (almenos los automáticos) además tiene una bandeja para las herramientas, y la bici queda muy bien sujeta, yo lo he probado con la mia cogiéndola por la tija y una maravilla. |
al final creo que probare a pillarme el de la mordaza y sino me convence lo devuelvo.
gracias por las opiniones. saludos.
Replicado por Kolýko
10/01/2008 a las 14:40:15
Replicado el 10/01/2008 a las 14:40:15
Replicado por marino2
10/01/2008 a las 22:07:14
Replicado el 10/01/2008 a las 22:07:14
Replicado por Skiner
11/01/2008 a las 0:51:19
Replicado el 11/01/2008 a las 0:51:19
La bici tiene que quedar siempre por encima. Se moverá un poco, pero si la sujetas bien no se caerá.
He visto soportes de esos que cogen la bici por la tija o el tubo horizontal. Al final también se mueve un poco.
Ese de Decahlon está muy bien (yo lo tengo) y además se puede plegar para guardarlo.
11/01/2008 a las 22:10:39
Replicado el 11/01/2008 a las 22:10:39
bueno como os habia contado, me habia comprado el soporte del deca de 46,90€ y estaba con la duda de si seria mejor el otro de 69€ que coje la bici por la tija.
Pues me decidi a comprar el de 69 sin haber devuelto el de 46€ para compararlos.
Despues de lo que tarde en montar el de 69€, aun teniendo sitio en el garaje he decidido devolverlo, es rigido como habeis comentado por ahí pero ocupa bastante sitio y no se puede doblar las patas ni nada por el estilo para ahorrar espacio cuando no lo utilizas, vamos que parece una canasta de baloncesto empotrada en el suelo.
Así que al final me quedado con el de 46,90 que ya me hace el apaño y ya le pillado el tema para que no se mueva como antes.
gracias y un saludo.
11/01/2008 a las 23:32:25
Replicado el 11/01/2008 a las 23:32:25
Cita de ismael77: hola de nuevo! bueno como os habia contado, me habia comprado el soporte del deca de 46,90€ y estaba con la duda de si seria mejor el otro de 69€ que coje la bici por la tija. Pues me decidi a comprar el de 69 sin haber devuelto el de 46€ para compararlos. Despues de lo que tarde en montar el de 69€, aun teniendo sitio en el garaje he decidido devolverlo, es rigido como habeis comentado por ahí pero ocupa bastante sitio y no se puede doblar las patas ni nada por el estilo para ahorrar espacio cuando no lo utilizas, vamos que parece una canasta de baloncesto empotrada en el suelo. Así que al final me quedado con el de 46,90 que ya me hace el apaño y ya le pillado el tema para que no se mueva como antes. gracias y un saludo. |
Buenas
el problema que tiene el de 69euros es el espacio que ocupa. Yo lo tengo -montado- en la terraza de la finca... mas bien... lo tengo montado entero, pero con las patas quitadas. Cuando quiero usarlo meto las patas en la base y apreto los tornillos.
El de 46,90leuros no me gusta mucho porque me da la sensacion de que la bici se vaya a caer cuando haces algo de fuerza
< < < < Medidas Bielas
quitar fotos del fotomaton > > > >
