Creado por gatifun
26/10/2008 a las 21:54:21
specialized p2 all mountain 2009 Vs Orbea Ten Creado el 26/10/2008 a las 21:54:21
pues eso, lo del título. La voy a usar para ir por ciudad y como mucho algo de senderos. Cuestan 540 euros contra 400 la orbea.
Mi peso es más de 100 kg y soy alto, por lo que me gustaría tener también la mayor fiabilidad en la bici y sus componentes. Gracias por vuestra opinión. Os pongo links
Specialized:
http://www.specialized.com/bc/SBCBkM...UNTAIN&eid=103
orbea:
http://bicicletasguillermo.com/guill...re-p-1337.html
y características:
specialized:
CUADRO
Specialized de aluminio A1 Premium, soldadura tig, tubería conificada con tubo diagonal ORE, pipa de dirección mecanizada, punteras forjadas en frío con patilla 98954020 reemplazables, sólo discos
AMORTIGUADOR
HORQUILLA
SR Suntour SF9-XCM-V2-D-HLO, 100mm de recorrido, botellas de aluminio una pieza, barras de 30mm Hi-Ten, sistema de muelle y bloqueo hidráulico con ajuste de precarga, retenes de muelle, sólo discos
DIRECCION
Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
POTENCIA
Specialized 3D forged, 7 degree rise, 31.8mm clamp
MANILLAR
Specialized alloy riser bar, 31.8mm, 40mm rise, 660mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up
PUÑOS
Specialized dual compound Kraton, no flange, 130mm
FRENO DELANTERO
Avid BB5, mechanical disc, caliper/adapter w/ 160mm G2 Clean Sweep rotor
FRENO TRASERO
PALANCAS DE FRENO
Avid FR-5, alloy, two-finger, linear pull
DESVIADOR
Shimano Altus, 34.9mm clamp, bottom swing
CAMBIO
SRAM X-4, midcage
MANDOS DE CAMBIO
SRAM X-4, 8-speed trigger
CASETE
SRAM PG-830, 8-speed, 11-32t
CADENA
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
PEDALIER
Shimano FCM-361
PLATOS
48 x 38 x 28t
CAJA PEDALIER
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALES
Specialized alloy platform, 9/16"
LLANTAS
Specialized/Alex HRD, 26", pinned, alloy double wall w/ eyelets, 32h
BUJE DELANTERO
Specialized Hi Lo, forged alloy, double sealed, ground race, 32h
BUJE TRASERO
Specialized, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
RADIOS
1.8mm (15g) stainless
NEUMATICO DELANTERO
Specialized Resolution Sport, 26 x 2.1", wire bead, 30TP
NEUMATICO TRASERO
INNER TUBES
Specialized schraeder valve
SILLIN
Specialized BG All Mountain, 143mm wide, front and rear bumpers
TIJA DE SILLIN
Specialized alloy two bolt, no offset, micro adjust, 30.9mm
ABRAZADERA SILLIN
Specialized alloy w/ QR
NOTAS
Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
orbea:
Cuadro: Orbea MTB Alu
Horquilla: Suntour XCM HLO 100mm.
Dirección: Ahead Alu 1-1/8
Frenos: Tektro Mechanical Disc Brakes
Maneta de Freno: Shimano ST-EF50
Mandos: Shimano ST-EF50
Pedalier: ---
Pedales: Steel Cage
Cadena: Z8
Cassete: Sram PG-830
Bielas: Alu 170-42x34x24 C/P
Cubiertas: MTB 26x2.10
Llantas: Tracks
Bujes: Orbea Disc Black
Potencia: Orbea Ahead Black
Manillar: Steel Raised Black
Desviador: Shimano TZ-30
Cambio: Shimano Alivio
Sillín: Orbea 3
Tija Sillín: Orbea Black
Colores: Rojo-Plata, Azul-Plata, Blanco-Naranja, Plata-Gris
Tallas: 16, 18, 20, 22
Peso: --- Kg.
Gracias
27/10/2008 a las 16:24:59
Replicado el 27/10/2008 a las 16:24:59
< < < < bici para gordo
Llanta garzada > > > >
