Hola, pues tengo un problema en mi epicon, la compre hace ya 6 meses y hasta dia de hoy ha ido estupendamente, pero vi un video de como subirla de 100mm a 120mm y despues de hacerlo me he encontrado que ya no bloquea, la he vuelto a quedar en 100mm y sigue sin bloquear, cuando se hunde la suspension suena un ruido de aceite dentro de la botella que antes no sonaba. Alguien sabe algo o me podria ayudar?? gracias de antemano saludos
07/04/2014 a las 0:36:51
07/04/2014 a las 9:01:17
Le has puesto la cantidad correcta de aceite a la horquilla luego de el mantenimiento?.
El ruido puede ser porque no cierre del todo la válvula No?.
No te puedo ayudar mucho más, busca el despiece y el manual a ver si has montado de forma correcta la horquilla.
07/04/2014 a las 12:11:53
que la hiciste para el cambio de recorrido? seguro que te ha afectado al cartucho del bloqueo
07/04/2014 a las 14:31:15
NO le he quitado aceite ni nada, con el cambio solo se toca la barra que va con aire, lo hize para cambiarla de recorrido y ahora suena mucho liquido al hundirse como si se escapara de algun sitio, no se como se ha podido romper sin tocarla, en fin ojala encuentre una soluccion barata jeje. Gracias por vuestra ayuda
07/04/2014 a las 20:53:46
en el otro foro me parece q hay un tutorial en un hilo del cambio de recorrido, ademas gente q lo ha hecho comenta y da consejos
07/04/2014 a las 22:14:56
Yo se lo hice a una axon, cortando una pieza de plastico y sin problemas, si es como la axon, que creo que si, el aceite va en un deposito sellado, y es muy dificil que se salga, prueva a mirar el propio mecanismo de bloqueo por si ha quedado descolocado, me refiero al de encima de la botella, también si se ha aflojado el cable, etc.
07/04/2014 a las 22:32:28
Ya he solucionado el problema, bueno se ha solucionado solo, explico: He ido con la palanca en posicion de bloqueo un ratito por una zona bastante bacheada y ha ido cojiendo dureza, en cosa de 1 minutos estaba totalmente bloqueada, el caso es que ya bloquea y desbloquea bien. Lo dejo puesto por si alguien en un futuro le pasa. Gracias por vuestra ayuda y saludos
08/04/2014 a las 14:25:36
alucino q se bloquease sola, y mas aun de que despues desbloque, y funcione perfectamente
08/04/2014 a las 14:31:21
Pues me alegro que se arreglara, te puede suceder lo mismo si guardas la bici con las ruedas para arriba o si al hacer el mantenimiento de las bici actuas el frenao estando al reves la bici.
La verdad que pense que habias realizado un manteniumiento de la horquilla, no que solo habias desarmado la barra del amortiguador.
Ap parte entendí que ya habias sacado a probar la bici.
08/04/2014 a las 17:12:00
Cita de fonsoal Yo se lo hice a una axon, cortando una pieza de plastico y sin problemas, si es como la axon, que creo que si, el aceite va en un deposito sellado, y es muy dificil que se salga, prueva a mirar el propio mecanismo de bloqueo por si ha quedado descolocado, me refiero al de encima de la botella, también si se ha aflojado el cable, etc. |
Yo tambien se lo hice a la Axon de mi Mendiz,y el aceite no tiene ninguna influencia en el bloqueo.
Como dice fonsoal,la averia esta en el propio mecanismo del bloqueo.
A mi tambien me dio problemas,pero lo desmonte y volvi a montar mil veces hasta que consegui que volviera a funcionar.
Si te sirve de ayuda,me parece recordar que tenia que ver con la direccion de la pieza gris que cubre la cabeza de la botella...(pieza bloqueo) si la entrada del cable lo ponias recto,no bloqueaba....habia que ponerlo de frente pero un poco girado a la izquierda.
Mi Mendiz se la he dejado a un compi que a fisurado el cuadro y esta esperando el nuevo,si no,te hacia unas fotos para que lo vieras.
10/04/2014 a las 14:33:52
Exacto...
Saludos.Enviado desde mi móvil
YA esta solucionado bikeeee!!!! ajaajajajajajaja.
< < < < frenos que chillan una y otra vez y otra vez y otra vez
purgar freno hidráulico shimano de manera artesanal. > > > >
