Yo te recomiendo qque veas las tablas de presiónes recomendadas para la horquilla y le pongas esta misma presioon segun el peso en marcha que lleves.
Luego para variar el sag, le vas sacando o poniendo la misma cantidad a ambas botellas. Siempre puedes jugar un poco con la presión negativa, pero poco con respecto a la positiva
Para aumentar el sag le das menos presion a ambas camaras, para reducir el SAG le das más presión a ambas camaras.
Una vez que tienes el SAG deseado 15% a 25%, puedes regular para que sea m´s sencible con los pequeños golpes o , más firme.
Para que sea más firme le daras menos presion a la camara negativa, pero sin pasarte, entre 5 y 10 psi aprox.
Para que la horquilla sea más sencible le daras entre unos 5 y 10 psi más de presión a la camara negativa ( yo llevo 10 psi más enla negativa), esta presion la debes medir a partir de la que pusiste en la positiva, no apartir de la que te marque en ese momento la negativa, ya que al sacar la conexión de la bomba de aire, siempre pierde un poco y al conecatrla de nuevo tambnien, por lo que si le agregas 10 psi a partir de lo que te marque la negativa , en verdad no le esta poniendo 10 psi más que a la positiva.
ejemplo. si poners 135 psi a la positiva, metes 145 psi a la negativa ( para que quede más sencible).
