  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> suspension no regula ni bloquea
Creado por bikeazuaga
25/02/2010 a las 17:48:09
bikeazuaga
Febrero 2010 | BADAJOZ
suspension no regula ni bloquea Creado el 25/02/2010 a las 17:48:09
Hola, muy buenas foreros, a ver si alguien me puede ayudar con mi suspension sontur xcr. La he desmontado para sacarle el agua que se le mete con el tiempo por los retenes y para echarle grasa en el interior, y al montarla y darle a la manecilla del bloqueo no bloquea y es mas, esta manecilla antes solo giraba 1/4 de vuelta y ahora 3/4. Con el tema de regulacion tampoco me va, pero esto fue antes de desmontarla, a ver si alguien me puede comentar algo y echarme un mano, muchisimas gracias.....
Replicado por trulo-bike
25/02/2010 a las 21:27:12
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 25/02/2010 a las 21:27:12
tengo la misma horquilla, una pregunta es de baño de aceite?, como la has desmontado solo con las tuercas de la parte de abajo verdad.
Replicado por bikeazuaga
26/02/2010 a las 13:50:30
bikeazuaga
 Replicado el 26/02/2010 a las 13:50:30
De aceite no es, al desmontarla en el lado izquierdo tiene un muelle que es el regulable supongo, en la parte derecha tiene una botella que pone nitrogeno a presion, asi que es de gas. Para desmontarla se le quitan los dos tornillos inferiores y se le da un pequeño golpecillo para que salga por que se queda un poco agarrada, para sacar la botella necesitas una llave de 27 creo y la sacas desde arriba desenrroscandola, y para sacar el mueele me parece que se necesita una llave especial con la forma que se ve en elk regulador de dureza. Ten cuidado al desmontarla si lo vas a hacer no valla a ser que te pase lo mismo que a mi, que todavia no se por que ha sido, ya que la he montado de la misma manera que venia, saludos y a ver si alguien lee el mensaje y me comenta algo para solucionar mi problema...
26/02/2010 a las 20:01:56
 Replicado el 26/02/2010 a las 20:01:56
Buenas. Has desmontado las botellas o solo la funda de las barras para limpieza y engrase de retenes y casquillos.
El bloqueo puede ser que vuelva a funcionar al drenar el aceite si la pones en posicion normal. Si no has tocado nada en la botella que lleva el bloqueo es lo que debe de haber pasado.
