Creado por jcsimonc
07/02/2008 a las 11:53:54
Sustitución del desviador Creado el 07/02/2008 a las 11:53:54
os pongo este post para consultaros una duda:
Tengo una B-Pro ZS2 a la que le quiero sustituir el desviador del cambio. Actualmente monta un Shimano 310 bastante normalito, y quería cambiarlo por un Shimano LX peeeeero he visto en alguna tienda la gama de desviadores SRAM X-7 y X-9. Aparentemente ambos son compatibles con cambios Shimano, pero mi duda es que en los modelos X-7 hay versiones con abrazadera alta y abrazadera baja (los X-9 son todos del tipo "Abrazadera alta"). Además, el tipo de abrazadera es 34.9 en unos y 31.8 en otros.
¿Sabéis cuál de estas opciones podría ser la adecuada para mi bici? Tengo miedo de encargarlo y luego tener que "comérmelo" porque no sirva para la mía....
Gracias por anticipado
José Carlos
Replicado por quesiques1
07/02/2008 a las 14:10:32
Replicado el 07/02/2008 a las 14:10:32
07/02/2008 a las 15:34:24
Replicado el 07/02/2008 a las 15:34:24
Las diferencias principales entre un desviador de abrazadera alta y baja son la estetica, la compatibilidad con el cuadro y el peso.
Los de abrazadera baja suelen ser algo mas ligeros y se suelen recomendar para cuadros de talla pequeña, y en algunas dobles dependiendo la posicion de la bieleta y el sistema de suspension
Los de abrazadera alta son un poco mas pesados, pero mas robustos y con menos problemas de holguras. En este caso tienes que tener cuidado de la posicion del portabidon, porque te puede pasar como a mi que tuve que quitar el portabidon del tubo vertical para poder colocarlo
Ahora hablemos de desviadores... entre el LX y el SRAM X7, me quedo con el SRAM (es el que yo tengo y va perfecto). Entre el X7 y el X9 depende del precio al que se te queden los 2, porque en funcionamiento no tienen muchas diferencias, pero si en el peso y en el precio (normalmente)
Bueno, espero que te haya servido de algo
Replicado por winkel
07/02/2008 a las 18:39:01
Replicado el 07/02/2008 a las 18:39:01
Cita de mdavid: Los de abrazadera alta son un poco mas pesados, pero mas robustos y con menos problemas de holguras. En este caso tienes que tener cuidado de la posicion del portabidon, porque te puede pasar como a mi que tuve que quitar el portabidon del tubo vertical para poder colocarlo Salu2 |
Esa es la diferencia, el tema está también que me parece, pero no estoy seguro, creo recordar que algún forero comentó que las manetas Shimano no son compatibles con los cambios Sram por la relación de cambio que tienen (Shimano 2:1 y los Sram 1:1).
Un saludo!!!
Replicado por jcsimonc
07/02/2008 a las 19:43:53
Replicado el 07/02/2008 a las 19:43:53
Visto lo visto, me parece que lo que haré será entonces mirar un desviador LX o incluso XT si no hay mucha diferencia de precio, para no tener problemas...
Un saludo, monstruos!
07/02/2008 a las 20:38:26
Replicado el 07/02/2008 a las 20:38:26
Cita de winkel:
Esa es la diferencia, el tema está también que me parece, pero no estoy seguro, creo recordar que algún forero comentó que las manetas Shimano no son compatibles con los cambios Sram por la relación de cambio que tienen (Shimano 2:1 y los Sram 1:1). Un saludo!!! |
Lo de la diferencia de tiro me parece que es solo para los cambios, los desviadores me parece que usan la misma relación tanto shimano como Sram.
07/02/2008 a las 23:55:53
Replicado el 07/02/2008 a las 23:55:53
Cita de asdepicas:
Lo de la diferencia de tiro me parece que es solo para los cambios, los desviadores me parece que usan la misma relación tanto shimano como Sram. Saludos!! |
Exacto! unicamente tienes que tener cuidado de no montar un desviador trasero Sram con maneta Shimano y viceversa por el ratio que utilizan ambas marca. El desviador delantero utiliza el mismo sistema para ambas marcas.
Si te das cuenta, muchas marcas escatiman en el desviador delantero montandote por ejemplo un grupo SRAM SX5 (manetas y desviador trasero) y despues te meten un desviador delantero Shimano SIS.
< < < < Fox dhx 5 air en Kona Bas
Bielas Shimano XT 07 > > > >
