Que no hombre,que no es un lio,es bien facil:
Mira,tu tienes una 20 de Cube porque Cube no hace 19,ok? En definitiva una 19 y una 20 son tallas "L" (a partir de 20.5 se empieza a considerar "XL")
Por otro lado; siempre se dice que cuando se esta entre dos tallas se debe escoger la mas pequeña,ok? pero tu no estas en la talla 19 y cerca de la 18...tu estas en una 19 cerca de una 20,por eso en Cube llevas talla 20 (si llevaras una 18 de Cube seria pequeña para ti.
El grafico esta echo para calcular la talla tomando como referencia dos valores; altura de la persona,y entrepierna.
Vamos al lio; Si unicamente tomasemos como referencia la longitud de la entrepierna,no estariamos teniendo en cuenta la posibilidad de que la persona en cuestion tuviera un torso largo,ok?
Un ejemplo: (persona alta con poca medida de entrepierna) si solo calculasemos la talla de la bici teniendo en cuenta unicamente la medida de su entrepierna,podria darse la posibilidad de que por esa medida (entrepierna) a esa persona le correspondiera una 18 o "M",pero claro,al ser alto y tener un torso largo se veria con el pecho metido encima del manillar y los brazos encogidos.
Pues bien,el grafico esta pensado para evitar precisamente eso.
Teniendo en cuenta los dos valores para determinar la talla adecuada de la tabla (altura,y medida de entrepierna) al mismo sujeto le corresponderia una bicicleta de una talla mayor....llevaria el sillin un poco mas bajo? SI
Pero se sentiria mas comodo,no llevaria el manillar debajo del ombligo,y sus brazos irian mas estirados.
Asi esta calculado.
No, si la tabla la entiendo perfectamente y también entiendo que se necesitan varias medidas.
Lo que es un lío, es que según dónde lo mires, te dicen una cosa o te dicen otra.
