Hola midiendo 1.69cms q talla me pertenece? Porque estoy liado y creo que me engañaron en tienda. En mtb tengo una s en scoot y en carretera una xs en specialized. Q os parece el tema?
Gracias.....
Gracias.....
Gracias.....
A ver que te dicen por aqui los compis.
buenas, la altura no es lo que mas determina la talla, sino la longitud de la entrepierna... no lo que hay entre medias, ojo!
cada fabricante tiene unas tallas, xs, s, m, l /etc. son subjetivas. debes buscar tus medidas y estudias la geometria de la bici.
tu medida de entrepierna, la multiplicas por 0,21 y te da la medida de tubo de sillin.
es aproximada, luego es probarnlo mejor que te va, en mi caso, mido 1,65, entrepierna 0,72. me corresponde una 15,5.
Gracias Picni, segun tus calculos yo tengo 0.78 entrepiernax0.21= 16.38, Pero a q talla corresponde esto.
Te conteste al privado,no se si lo has visto (la mayoria de las veces no te avisa)
Te pego aqui lo que te he contestado en el privado,en el me dices que cogiendo la plomada ya tienes la rodilla retrasada del eje del pedal,y yo te estaba explicando que eso no puede ser ya que la talla de la bici es pequeña para ti (si fuera asi,y si con la tija actual y el sillin colocado en su sitio la plomada esta clavada,entonces es que la talla de la bici es la correcta para ti,y los ajustes habria que hacerlos unicamente en la potencia por tu envergadura de brazos)
Eso no puede ser....tienes que tirar una plomada desde la rotula de la rodilla y esta debe pasare por el eje del pedal...puedes jugar un poco con el retroceso-avance del sillin pero sin llevarlo a los extremos porque se podria resentir las soldaduras del cuadro (2-3 cm no hay problema)
Con la tija con retroceso que te he recomendado y desplazando un poco el sillin la plomada deberia quedar "clavada" (igual no hace falta ni tocar el sillin)
Ahora al ser la bici mas pequeña deberia sucederte todo lo contrario,es decir la rodilla deberia quedarte por delante del eje del pedal.
Recuerda que esta operacion debes hacerla con las bielas totalmente paralelas al suelo y se hace colocano la plomada en la rodilla mas adelantada (si no te ayuda alguien es imposible que lo veas)
Creo que lo has echo mal,por eso no me cuadra que siendo una talla mas pequeña la rodilla ya esté por detras del eje del pedal.
No se si me entiendes...
Gracias.....
Una vez que te calcules tu talla teórica (que resulta de la fórmula altura de la entrepierna en cm. por 0.216 = talla teórica en pulgadas), deberias compararla con la talla de la bici que te hayas comprado para saber si te han vendido la talla correcta; como es raro que coincidan exactamente tu talla con los tallajes de la bicicleta, debe escogerse el tallaje que más se aproxime a tu talla teórica, y en caso de duda mejor elegir la talla cercana más pequeña.
Pero no hay que obcecarse con las tallas subjetivas, sino centrarse en las medidas numéricas que resulta lo más objetivo.
La talla de las MTBs se mide por la longitud del tubo vertical, midiendo del centro del pedalier al cierre del sillín (o al final del tubo vertical). Para pasar a pulgadas la medida en cm. sólo tienes que recordar que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, o sea, 1= 2.54 cm.
Por ejemplo una talla 18 equivale a 457 mm. de tuvo vertical, sin embargo una talla M subjetiva puede oscilar desde entre las 17 a 18 segun las distintas marcas.
En las bicis de carretera se talla en cm. de longitud de tubo horizontal.
