Creado por Nanorivas
09/01/2008 a las 13:51:21
Talla cuadro BH para mi novia y para mi Creado el 09/01/2008 a las 13:51:21
Lo primero es deciros que soy nuevo en esto, así que perdonad si omito algo importante o si dogo algo que no procede...
El caso es que acabo de regalarle por Reyes a mi novia (y de paso otra idéntica para mi) en una tienda online dos bicis BH A25S OverX, de talla 39 (es la más pequeña que tenían). Pero esto de las tallas es nuevo para mi. Ella mide 1,62 cm y su medida del suelo a la entrepierna está entre 78 y 80 cm. Yo mido 1,70 cm y la medida hasta la entrepierna es la misma que la de mi novia.
Mi novia se ha montado y el poner el sillín siquiera a la misma altura que el manillar (ya no digo más alto) requiere que casi no llegue al suelo, y ella se ve más segura tocando el suelo ya que es bastante novel en esto.
Afortunadamente, sólo nos ha llegado una de las bicis, por lo que recurro a vosotros para ver si sigo adelante con la otra bici talla 39 para mi, o tengo que buscar otra talla.
Muchas gracias, y un saludo!!!
Replicado por Thekiller
09/01/2008 a las 13:57:31
Replicado el 09/01/2008 a las 13:57:31
No obstante, por muy novel que sea, ten en cuenta que más que llegar al suelo sentada, lo importante es que vaya cómoda pedaleando. Para coger cierta confianza rueda mucho con ella en liso y que se baje de la bici cada vez que quiera echar pie el suelo.
Replicado por Nanorivas
09/01/2008 a las 14:09:23
Replicado el 09/01/2008 a las 14:09:23
Voy a ver si encuentro algún enlace con la relación entre la talla que me pasas y el tallaje de las BH. Entiendo que esa talla que me recomiendas a mi de 17-18 es en pulgadas, y se convierte en una 43-45 (en cm, que parece que es el tallaje que usa BH). A primera vista me parece grande, pero es cierto que ni he montado aún en ella (ni siquiera he regulado el sillín para mi, sino sólo para mi novia!), ni sé en cuál iré cómodo!
Muchas gracias de nuevo!
Replicado por franceg
09/01/2008 a las 14:37:46
Replicado el 09/01/2008 a las 14:37:46
Poniendo el pedal en vertical deverias avanzar el que està más abajo a unos 10/15 º y subirte en la bici. Sabrás que la medida es la correcta cuando con las bielas en esta posición tu talón toque al pedal y la pierna esté totalmente estirada ( no sé si me explico...?)
O sea, que subido en ella estiras la pierna con el pie plano puesto en el pedal y debería quedarte estirado pero no forzado para llegar.
Si te lo imaginas te darás cuenta que de este modo no llegarás nunca al suelo pero se supone que es la mejor posición para que las odillas no sufran.
Ahora bien, estoy de acuerdo contigo de que si lo que quiere tu novia es pasear y no va ha hacer un gran esfuerzo lo que le resultará más cómodo sea bajar un poco el sillín y poder tocar el suelo.
Suerte y disfrutar de las bicis.
Replicado por chuchi1968
09/01/2008 a las 19:03:14
Replicado el 09/01/2008 a las 19:03:14
Para tú novia que lleve el sillín una gota más bajo de lo normal, sobre todo al principio, se sentirá más segura e irá con menos miedo y sobre todo si lleva pedales automáticos notará que llega primero al suelo. Piensa que las bicis de montaña tienen el eje pedalier más alto que una de carretera, por lo tanto hay una sensación de ir más alto o de vértigo sobre el firme, ganarás disgustos.
Para tí pon las medidas correctas desde el principio, hay páginas o enlaces hablando del tema.
A disfrutar ...
P.D. mira que tú novia tenga la misma entrepierna que tú ...
es broma.
< < < < tamaño para mi novia, 15?, 17?
vida de las cubiertas > > > >
