Creado por hero
14/07/2009 a las 13:17:57
Talla Kona segun horquilla Creado el 14/07/2009 a las 13:17:57
http://www.motordealer.com/TALLAS%20KONA.html
veo que para una persona de 1,7 de estatura se puede elegir entre la talla 17 y la 18 aunque creo que la logica es la 17, pero viendo las bicis montadas, estas suelen traer horquillas de 85 mm mas o menos ¿que pasa si pones una horquilla regulable de 100 a 130 se quedaria muy alta una talla 17?
actualmente tengo una rigida de talla 16 con una horquilla de 100 a 130 y creo que me esta muy bien, pero claro entre las tallas de una marca y de otra no hay mucha relación
gracias
Replicado por charlyduc
14/07/2009 a las 14:08:34
Replicado el 14/07/2009 a las 14:08:34
PD: Corregirme si me equivoco
14/07/2009 a las 14:11:01
Replicado el 14/07/2009 a las 14:11:01
Cita de charlyduc: Creo que lo unico que haces al poner una horquilla de 100.130mm es cambiar su geometria no la talla del cuadro... Saludos PD: Corregirme si me equivoco |
Efectivamente y la gran mayoría de las bicis rígida de rally no admiten mas de 100 mm ya que su geometría varia demasiado, incluso te pueden decir que no en caso de tener que hacer uso de la garantía.
Replicado por brunaita
14/07/2009 a las 14:12:38
Replicado el 14/07/2009 a las 14:12:38
Las tallas de las bicicletas son para el cuadro y no tienen que ver con los recorridos de suspensión. Se refieren a la altura real (o teórica dado el slooping de muchas bicis) que tiene el tubo del sillín. Esto es importante, ya que es lo que marca la altura en la que debe ir el sillín y por tanto, cuanto estiramos la pierna.
Esta medida suele ser fija para las bicis, sin embargo, lo que no es tan estándar es la medida del tubo superior, que puede ser más o menos largo. Por ejemplo, las Merida o las Cannondale son muy largas de este tubo proporcionalmente, por lo que se lleva una posición muy estirada y Racing, mientras que las kona por ejemplo son más cortitas, cómodas y juguetonas.
Esto quiere decir que una bici talla 17, tendrá 17 pulgadas de distancia de tubo de sillín, sea una bici de rally radical con horquilla de 8cm o una Enduro de 15 cm de suspensión. Lógicamente, a más suspensión, más alta es la bici, pero es que con los recorridos de suspensión actuales y las geometrías con slooping, eso de que el tubo horizontal debe quedar 2-3 dedos por debajo de la entrepierna ya no tiene mucho sentido
Por cierto, para 1,70 si tienes proporciones de cuerpo normales, lo más adecuado es una 17”
Saludos y espero haberte ayudado
Replicado por hero
14/07/2009 a las 17:51:44
Replicado el 14/07/2009 a las 17:51:44
gracias
14/07/2009 a las 18:07:22
Replicado el 14/07/2009 a las 18:07:22
< < < < Castilla y León declarada zona de alto riesgo de incend
ayuda para compra de bici > > > >
