Creado por chetusi
21/03/2008 a las 20:13:42
talla KTM COMP FR 990 Creado el 21/03/2008 a las 20:13:42
Mi pregunta es la siguiente , tengo una KTM COMP 990
Mide 46,5 cm de las vielas a la tija del sillin supongo que esa será la talla. y mi altura es de 1,74 ¿es mi talla, o me he equibocado?
Replicado por shaki
21/03/2008 a las 20:37:38
Replicado el 21/03/2008 a las 20:37:38
en primer lugar debes medirlo bien.
La talla de un cuadro se obtiene de la longitud del tubo de sillín tomado desde el centro del eje de pedalier hasta donde acaba el tubo y empieza la tija de sillín.
Te tiene que dar 43, 48 ó 53mm (17, 19, 21)que son las tallas que hace KTM.
Si te da 48, que es lo más probable, tienes una talla 19. Para una altura de 1.74 es posible que sea una talla excesiva. Es decir, KTM hace bicis bastante grandecitas, para que te hagas una idea, la 17 de ktm es tan larga como la 18 de un Orbea Lanza.
Yo en tu lugar me habría pillado talla 17, creo que te cuadraría más.
Luego ya, también depende de si te gustan las bicis pequeñitas o grandecitas, de la largura de tus brazos y tronco, etc.
Una prueba que se puede hacer es, montado en la bici te bajas del sillín con los pies en el suelo, y entre el tubo horizontal y la entrepierna tiene que haber unos 4 dedos.
Replicado por chivoloko
21/03/2008 a las 21:19:03
Replicado el 21/03/2008 a las 21:19:03
Cita de shaki: Hola, en primer lugar debes medirlo bien. La talla de un cuadro se obtiene de la longitud del tubo de sillín tomado desde el centro del eje de pedalier hasta donde acaba el tubo y empieza la tija de sillín. Te tiene que dar 43, 48 ó 53mm (17, 19, 21)que son las tallas que hace KTM. Si te da 48, que es lo más probable, tienes una talla 19. Para una altura de 1.74 es posible que sea una talla excesiva. Es decir, KTM hace bicis bastante grandecitas, para que te hagas una idea, la 17 de ktm es tan larga como la 18 de un Orbea Lanza. Yo en tu lugar me habría pillado talla 17, creo que te cuadraría más. Luego ya, también depende de si te gustan las bicis pequeñitas o grandecitas, de la largura de tus brazos y tronco, etc. Una prueba que se puede hacer es, montado en la bici te bajas del sillín con los pies en el suelo, y entre el tubo horizontal y la entrepierna tiene que haber unos 4 dedos. Un saludo. |
Esas medidas que das, valen también para una Trek.
Si no son, dímelas por favor.
Replicado por shaki
21/03/2008 a las 22:28:32
Replicado el 21/03/2008 a las 22:28:32
Cita de chivoloko:
Esas medidas que das, valen también para una Trek. Si no son, dímelas por favor. Un saludo. |
Lo siento, no entiendo muy bien lo que quieres decir
22/03/2008 a las 0:27:16
Replicado el 22/03/2008 a las 0:27:16
Cita de shaki:
Lo siento, no entiendo muy bien lo que quieres decir ![]() Un saludo. |
Que si las medidas 43, 48 y 53mm ( 17,19 y 21) vale para una Trek, porque dices que la Ktm hace bicis grandes y no sé si a la Trek le ocurre lo mismo ( es decir, si la 19 de la KTM equivale a una 19 de la Trek o le ocurre como a la Orbea que es una menos).
Replicado por lalolaley
22/03/2008 a las 10:07:51
Replicado el 22/03/2008 a las 10:07:51
Cita de chivoloko:
Que si las medidas 43, 48 y 53mm ( 17,19 y 21) vale para una Trek, porque dices que la Ktm hace bicis grandes y no sé si a la Trek le ocurre lo mismo ( es decir, si la 19 de la KTM equivale a una 19 de la Trek o le ocurre como a la Orbea que es una menos). Un saludo |
buenas , yo mido 1.85 aprox en trek me aconsejaron la 19.5 , la 21.5 me decia que es un caballo,jaja, cuanto mides?
Replicado por shaki
22/03/2008 a las 16:50:51
Replicado el 22/03/2008 a las 16:50:51
Cita de chivoloko:
Hola de nuevo.
Bueno, Trek y otras marcas americanas ultimamente vienen haciendo tallas impares pero algo distintas. Son 13.5(xs), 15.5(s), 17.5(m), 19.5(l) y 21.5(xl).
Esto quiere decir varias cosas, a ver si me explico.
Lo primero es que no es lo mismo una talla S en KTM (que realmente es la 17) que en Trek (que corresponde a una 15.5). Eso para empezar.
Las Trek también son grandecitas, lo que pasa es que como tienen más tallas es más fácil encontrar tu bici ideal.
Si en vez de por letras, nos guiamos por números resulta que una 17 de KTM corresponde a una 17.5 de Trek. Este 0.5 más de la talla de Trek influye ser un pelín más altita que la KTM en 17, pero fíjate como aún así la KTM tiene la longitudi entre ejes igual que la Trek, aún siendo 0.5 más pequeña. Por eso decía antes que las KTM son grandecitas.
No sé si me habré explicado bien, porque es algo lioso.
Resumiendo, una talla 17 de KTM se corresponde con una 17.5 de Trek, siendo las dos muy parecidas en tamaño, aunq la Trek siempre parecerá más pequeña gracias al gran slooping de todos sus modelos.
Si quieres te puedo poner otro ejemplo pero a la inversa.
Sería el caso de Mondraker. Sus tallas también son 17, 19, y 21, pero son más pequeñitas en general que KTM.
Replicado por shaki
22/03/2008 a las 16:54:07
Replicado el 22/03/2008 a las 16:54:07
Cita de lalolaley:
buenas , yo mido 1.85 aprox en trek me aconsejaron la 19.5 , la 21.5 me decia que es un caballo,jaja, cuanto mides? |
Yo creo que te aconsejaron bien. Aunq depende de tu altura exacta. Por ejemplo, si mides algo menos de 1.85 si quisieras podrías haber cogido la 17.5, sibiendo que te quedará más pequeñita pero más manejable. También va en gustos.
Si usais el método que os he dicho, no fallareis nunca con la talla.
22/03/2008 a las 18:35:34
Replicado el 22/03/2008 a las 18:35:34
Creo que con mi estatura (mido 1.75 lalolaley) y usando tus datos me correspondería la 17.5.
Replicado por chetusi
23/03/2008 a las 18:08:11
Replicado el 23/03/2008 a las 18:08:11
< < < < RODANDO POR TI - VIDEO
Talla KTM > > > >
Talla KTM > > > >
