Creado por McBranigan
29/01/2007 a las 22:06:36
Talla Mendiz Xfera Creado el 29/01/2007 a las 22:06:36
He decidido comprar una Mendiz Xfera de carbono, tiene un cuadro con geometria sloping, pero a cada tienda que voy me dicen que mi talla es una diferente. La duda es entre la M y una L. Mido 1,73 y de longitud de pierna 81.
Las medidas de esa bici pueden consultarse en la pagina de mendiz pero resumiendo son las siguientes:
M: 38 tibo vertical de centro a centro 43 tubo vertical de centro a extremo y 53 tubo horizontal medido como si no fuera sloping
L: 42 tibo vertical de centro a centro 46 tubo vertical de centro a extremo y 54,5 tubo horizontal medido como si no fuera sloping
Por otro lado peso 80 kg podria tener problemas de ruidos con el cierre de la tija de sillin del cuadro.
Gracias
Replicado por Zupe
30/01/2007 a las 10:29:20
Replicado el 30/01/2007 a las 10:29:20
Cita de McBranigan:He decidido comprar una Mendiz Xfera de carbono, tiene un cuadro con geometria sloping, pero a cada tienda que voy me dicen que mi talla es una diferente. La duda es entre la M y una L. Mido 1,73 y de longitud de pierna 81. |
Sin duda alguna, mi cuadro preferido, en que color te lo has cogido, a mi el blanco y negro, me parece espectacular.
Respecto a la talla, es complicado, por las medidas que pones, yo mido 1.78 y llevo una S, pero tengo pierna corta, asi que no me extraña que te vuelvas loco de tienda en tienda.
Con pierna de 81 estarias entre la M y la L, personalmente yo me iria a la talla M, es mas manejable.
Cita de McBranigan Por otro lado peso 80 kg podria tener problemas de ruidos con el cierre de la tija de sillin del cuadro. |
No es obligatorio siempre se soluciona, lo que si vas a tener es problemas, de que se te va a bajar el tubo de sillin, sobre todo si pones tija de carbono, que por otra parte, con ese cuadro es casi obligatorio, pero se soluciona dandole muy poco de lija muy fina, a la zona de la tija donde va a ir apretado con el cierre de sillin y tambien darle gasolina. (Antes de que alguien diga que es una locura, es recomendacion de Mendiz), Eso si, ojo con el par de apriete con el cierre de siilin, si te pasas se puede partir.
Zupe
< < < < compatibilidad con compac
cambio invertido > > > >
