Creado por Malarky
20/02/2007 a las 18:20:47
Tamaño de la cámara Creado el 20/02/2007 a las 18:20:47
El otro día fui a comprar una y el de la tienda me dijo que para MTB son las misma y me dio una caja. Pero al ponerla en la llanta sobraba cámara por algún lado y no se quedaba apoyada en la llanta sino que se "metía" dentro de la rueda.
Replicado por jomaguca
20/02/2007 a las 19:12:11
Replicado el 20/02/2007 a las 19:12:11
20/02/2007 a las 19:16:26
Replicado el 20/02/2007 a las 19:16:26
Cita de jomaguca: si la rueda es de 26 las camaras son todas de 26 da igual el ancho de la cubierta, ahora si la rueda es de 28 entonces las camaras deberan de ser de 28 da igual el ancho de la cubierta. saludos. |
Eso que da igual el ancho de la cubierta es mentira, la cámaras están preparadas para un determinado ancho, no es lo mismo una rueda de paseo que una de descenso.
Replicado por Zupe
21/02/2007 a las 13:07:32
Replicado el 21/02/2007 a las 13:07:32
Cita de Malarky: ¿Todas las cámaras de MTB son del mismo tamaño (26)? El otro día fui a comprar una y el de la tienda me dijo que para MTB son las misma y me dio una caja. Pero al ponerla en la llanta sobraba cámara por algún lado y no se quedaba apoyada en la llanta sino que se metía dentro de la rueda. |
Las camaras antes de ponerlas hay que meterles algo de aire, no mucho, sino se hinchan, es para que coja la forma de la rueda, seguro que asi no tienes ningun problema al montarla.
El tamaño de 26 es estandar, con lo cual vale para cualquier rueda, eso si, el ancho de cada rueda, no es el mismo, no meteras una camara 26 x 1.95 en una cubierta de 26 x 1.25, pero por el ancho, no por el tamaño, si la llevas a la tienda reclamando que no es la medida, te moriras de la verguenza, cuando en un momento le meta aire le da forma y veas que va perfecto.
Zupe
Replicado por sergix
22/02/2007 a las 12:44:01
Replicado el 22/02/2007 a las 12:44:01
Replicado por TrEbLa
22/02/2007 a las 13:06:03
Replicado el 22/02/2007 a las 13:06:03
Cuando vas a la tienda lo primero es fijarte en esto y depues buscar la que mas se adeque al ancho de tu rueda, por ejemplo, si hace 26x2.00 tendras que buscar unas camaras que esten entre 1.90 y 2.15, este margen varia segun cada marca.
22/02/2007 a las 13:10:28
Replicado el 22/02/2007 a las 13:10:28
22/02/2007 a las 13:11:36
Replicado el 22/02/2007 a las 13:11:36
Cita de sergix: Ya ya hay de 24 (muy en deshuso) 26 las mas utilizadas y de 29, las de paseo y tal, aunque ahora en america estan entrando con fuerza las bicis con rueda de 29 y ya fabrican las de 26 con pasos de rueda mas grandes por si te quieres poner rueda de 29... Lo que decian más arriba es que para una rueda de 26 todas las camaras van bien y eso no es cierto... |
22/02/2007 a las 13:22:09
Replicado el 22/02/2007 a las 13:22:09
en deshuso no, las usa poca gente, pero no se estan dejando de utilizar, se usan para street, campillo y en algunos casos en dh/freeride.
22/02/2007 a las 13:34:07
Replicado el 22/02/2007 a las 13:34:07
22/02/2007 a las 13:41:15
Replicado el 22/02/2007 a las 13:41:15
Cita de sergix: Ya pero con los ultimos sistemas de suspensión que están apareciendo ya no se usan mucho. Las de 24 también son las de bike-trial,no? Pues me gustaria ver una bici de free-dh con una rueda de esas..por lo menos son de 3.0 o asi, que bestia!! |
las de trial son de 20 y 26 pulgadas.
22/02/2007 a las 23:58:34
Replicado el 22/02/2007 a las 23:58:34
Replicado por shaki
23/02/2007 a las 1:09:25
Replicado el 23/02/2007 a las 1:09:25
A ver que ocurre con las 29, yo creo que en España no pegarán fuerte, pero en esto nunca se sabe...
*** leed mi proposición en Normas Foro, página 5 ***
Replicado por PBotika
07/03/2007 a las 22:19:20
Replicado el 07/03/2007 a las 22:19:20
Hola,
Me acabo de comprar una camara para mi mountain bike. No me sabia las medidas de la cubierta, pero ahora veo que son 26x2.00 y la llanta es 559x16(26).
Resulta que en la camara pone 600x28. ¿Esta camara me vale?. ¿Que tipo de camara es?.
Gracias y un saludo
Replicado por jch
08/03/2007 a las 12:25:50
Replicado el 08/03/2007 a las 12:25:50
Cita de PBotika: Hola, Me acabo de comprar una cámara para mi mountain bike. No me sabia las medidas de la cubierta, pero ahora veo que son 26x2.00 y la llanta es 559x16(26). Resulta que en la camara pone 600x28. ¿Esta camara me vale?. ¿Que tipo de camara es?. Gracias y un saludo |
Pues no te vale te has comprado una cámara de carretera.
Una cámara mas pequeña se puede forzar a que entre
pero cuando sobra cámara es mas complicado.
< < < < Aceite para la cadena.
Pedales automaticos > > > >
