Saludos dolfiar.
Las organicas se recomiendan para temperaturas mas calidas,las sinteticas son las que deberiamos llevar todos en los meses humedos porque funcionan mejor,las organicas con agua y con la arenilla que contiene el barro duran tres telediarios,a las sinteticas les sucede lo mismo con el calor,se produce demasiada friccion metal con metal y una elevada temperatura...el resultado es un mayor desgaste en los discos,y menos durabilidad de las pastillas.
Pero bueno,creo que lo primero es saber como es cada una:
SINTETICAS o METALICAS.
El compuesto de las sinteticas lleva incluido filamentos de metal del tipo de hierro,cobre,y bronce,por eso las conocemos como metalicas. En la frenada al rozar el metal de las pastillas con el metal del disco se producen esos chillidos (especialmente en verano por las altas temperaturas)
En invierno para que lo entendamos,la humedad o la lluvia actuan como refrigerante,y no permiten tanta friccion,tanta temperatura,ni tanto desgaste. (como cuando estas taladrando una placa de hierro con una broca...para que sea efectivo y no se caliente no dejas de echarle agua,verdad...???)
ORGANICAS.
Los componentes de las organicas son distintos,tienen menos cantidad de metal y añaden mas resinas y aramida (fibra sintetica resistente al calor) por lo tanto son ideales para verano o para temperaturas mas elevadas o abrasivas.
Con la humedad del invierno o el agua,y al ser un compuesto mas blandito patinan sobre el disco y se producen esos chillidos...ademas,como ya he comentado antes la arenilla que contiene el barro hace que duren menos.
En resumen:
Las organicas para el verano,dada su concentracion de aramida desgastan menos el disco y son mas resistentes a altas temperaturas,ademas no chillan con la temperatura pero si con la humedad o con el agua.
Las sinteticas para el invierno,trabajan mejor a temperaturas mas bajas,por una mayor concentracion de metal en su compuesto son mas efectivas y menos chillonas en los meses humedos.
Espero haberte ayudado y haberme explicado bien.
Mensaje editado el 21/02/2012 12:46:51
