Se trata de una horquilla SR Suntour XCM, con mando de bloqueo desde el manillar. El cable se ha destensado y el mando no bloquea la suspensión. ¿Alguien puede decirme cómo se puede tensar?
Gracias.
Gracias.
Pues no se como ve esa horquilla. te digo como hacia yo para mi revelation. Pones el remoto en posición de desbloqueo, sueltas el cable del prisionero que hay en el dial de la horquilla, y tensas con la mano. Luego aprietas el prisionero y listo
Veo que lleva un pequeño orificio en la horquilla, junto a la entrada del cable, ¿es ahí donde está el tornillo de 1,5? ¿No tengo que retirar la tapa que va en la horquilla? En mi caso, supongo que tendría que aflojar dicho tornillo, tirar del cable y volver a apretar, ¿no?
Esta es la bici y la horquilla en cuestión.
Pero si el cable no entra porque esta desilachado tendras que poner uno nuevo,y como es mas largo tendras que levantar la tapa para cortar el sobrante con un cortacables.
Asegurate antes de cortar y prueba varias veces que el bloqueo acciona perfectamente.
En el caso de mi horquilla, el extremo del cable sobresale un par de centímetros, con lo que sólo he tenido que aflojar el tornillo, tirar del extremo del cable hasta conseguir la tensión suficiente y volver a apretar el tornillo. Todo más fácil de lo que pensaba. sólo una diferencia, el tornillo allen es de mm, no de 1,5.
Muchas gracias por la ayuda.
Yo tuve que comprarla expresamente una vez para lo mismo:
joder bike, hasta en las llaves allen, eres pro!! no te valia con una normal, o incluso la del multiherramientas? como dijo un compañero de los bicimetreros a otro, eres el David Beckham de las bicis, jejejejej
Un abrazo crack.
jajajaja, que bueno, saludos
Perdón, quise decir que en mi caso el tornillo es de 2mm, no de 1,5, y la llave, evidentemente, también.
Ah, y la mía es de los chinos, je, je,...
No te preocupes, eso es lo normal. Y con las llaves que te sobran del Ikea (este también tendra veto, no? ).
