12/03/2012 a las 22:27:37
13/03/2012 a las 10:09:18
hola! creo que no son compatibles una tija de carbono en cuadro de aluminio, o eso habia oido. Por el tema de que no agarran los materiales, o algo asi, y se mueve la tija,...
13/03/2012 a las 13:02:41
Emmm...yo no le veo la logica a eso de que no sean compatibles y que no agarren los materiales...Yo por mi humilde opinion diria que si lo son y que agarraria estupendamente, pero como no soy un experto aver que te dicen los demas. Un saludo.
13/03/2012 a las 13:56:30
te lo digo, porque me suena de haberlo leido por ahi. Tampoco le veo mucha logica
13/03/2012 a las 14:34:23
de que no sean compatibles no he oido nada,lo que si he leido es que a varios se les habia quedado como soldada y les costo mucho trabajo sacarla,y aconsejan sacarla y moverla de vez en cuando.alguno la llevais ?,cual me aconsejais?,
13/03/2012 a las 14:41:58
hola,la tija de carbono es compatible 100% con un cuadro de aluminio,puedes poner cualquiera pero si no es por quitar peso y tu tija esta bien yo no la cambiaria,de todos modos creo que fsa tiene unas tijas chulas y bastante baratas,lo que has de tener en cuenta es el largo de la tija si la cambias,por que ya sabes que tienen un limite en el cual no puede sobresalir del cuadro,yo parti una de carbono por llevar fuera menos de 1cm del limite que marcaba.
si compras la tija es recomendable poner un pelin de grasa en la misma y luego quitarla practicamente toda con un trapo o papel de cocina,asi evitas que se quede soldada al cuadro.
13/03/2012 a las 14:47:10
la quiero cambiar por comodidad ya que dicen que absorven vibraciones y en algo mejorara no?voy a mirar las de la marca que me recomiendas,gracias.
13/03/2012 a las 14:53:12
yo no he notado diferencia entre la de carbono y la de aluminio.
13/03/2012 a las 23:22:05
hay una grasa para el carbono que hace que no se pegue
muchas vivraciones no creo que absorba, el carbono longitudinalmente no flexa nada, se suele cambiar por estetica o por peso, aunque esto ultimo es mas la excusa de lo 1º ya que casi no hay diferencia
14/03/2012 a las 8:58:44
Se que cannondale fabrica una que absorve bastante,y la monta en la Flash...la llama "Cannondale SAVE" no se si se vende por separado.
Por lo visto la tija junto con el cuadro absorven los impactos que se producen verticalmente (que tratandose de una rigida no esta mal) vamos,tecnologia Cannondale.
Pero ya te digo que no se si funcionara por separado,y ni si tan siquiera se vende.
En cuanto al precio de una tija de carbono ese tope deberias ponerlo tu,puedes gastarte cerca de 200 euros en una FSA,Thomson,o Ritchey de gama alta,pero tambien las tienes por unos 100.
14/03/2012 a las 14:29:31
ok.muchas graciass
14/03/2012 a las 15:05:25
pues eso era lo que habia leido,....
oi disparos, pero no sabia de dond venian, jejejeje. Es parecido decir que no agarran, a decir que hay que echar grasa para que no se queden agarradas, jejeje
< < < < Fisura en cuadro...y ya tengo el nuevo...!!!
Al final me he comprado ésta..... > > > >
