  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> tija de sillin
Creado por TH3_PUNK
09/07/2007 a las 20:46:18
TH3_PUNK
Abril 2007 | LUGO
tija de sillin Creado el 09/07/2007 a las 20:46:18
hola,
tengo una gt avalanche 3.0 d la talla L y con el sillin alto d todo y un pie en el pedal lo mas bajo posible la pierna me queda algo doblada, yo mido 188cm me aconsejais que cambie la tija del sillin?? y de ser asi, que tija tendria que comprar??
muxas gracias
Replicado por winkel
09/07/2007 a las 20:50:00
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 09/07/2007 a las 20:50:00
Macho el mismito problema tengo yo.
Si encontrais algo, me lo decis a mi tambien.
Se el inconveniente de ser un poco patilargo jajaja.
Replicado por Pmr5
10/07/2007 a las 12:56:11
Pmr5
Mayo 2007 | VALENCIA
 Replicado el 10/07/2007 a las 12:56:11
yo tengo una amigo de 1,90 que tenia ese problema y acabó comprandose una tija más larga (unos 6cm) por no llega a 25 euros.
salu2
Replicado por naniman
16/07/2007 a las 0:29:53
naniman
Junio 2006 | CADIZ
 Replicado el 16/07/2007 a las 0:29:53
pues yo creo que es un problema de talla de cuadro,porque teniendo tu talla con una tija de 400mm deberia ser suficiente.yo tengo una on off expert de 400mm y me sobra
Replicado por aireeee
16/07/2007 a las 11:41:26
aireeee
Octubre 2005 | ALICANTE
 Replicado el 16/07/2007 a las 11:41:26
      Cita de naniman: pues yo creo que es un problema de talla de cuadro,porque teniendo tu talla con una tija de 400mm deberia ser suficiente.yo tengo una on off expert de 400mm y me sobra
Ahí le has dao.
Replicado por Seponcio
16/07/2007 a las 12:23:49
Seponcio
Mayo 2007 | BARCELONA
 Replicado el 16/07/2007 a las 12:23:49
Desafortunadamente, todo es relativo...
La medida con la que deberías evaluar la medida correcta de tu cuadro es la altura de tu entrepierna, y el tema es que esto no siempre es proporcionado con la altura total de uno.
Bromas aparte, yo mido unos 6 cm más que mi padre, y sin embargo la altura de la entrepierna de él es mayor que la mía (digamos que yo soy más alto, pero tengo piernas más cortas).
Respecto a la altura del sillín, ten en cuenta que las tijas suelen llevar una marca de inserción mínima, para evitar que se dañen si las llevas demasiado fuera del cuadro.
Si así y todo el sillín te queda muy bajo, hay tijas de hasta 400mm, aunque en tal caso, es claro que necesitas una talla más de cuadro.
De todas maneras, en una posición correcta, la rodilla no debe estirarse por completo. Ten en cuenta que tal como lo describes, es correcto que la rodilla quede ligeramente flexionada.
Saludos,
Sepo
< < < < so1e 160
Rock shox = SR Suntour > > > >
