Creado por gorka89
30/01/2008 a las 16:29:52
tija sillin Creado el 30/01/2008 a las 16:29:52
ya no se ke hacer
gracias
Replicado por Pablosan
30/01/2008 a las 17:13:52
Replicado el 30/01/2008 a las 17:13:52
Cita de gorka89: hola a todos , bueno pues resulta ke yo soy nuevo y en mecanica no tengo mucha idea.Bueno resulta ke me he comprao una mondraker play 2 del 2007 y la tija no hace mas ke desaflojarse kedandose el sillin suelto y yo como tonto no hago mas ke apretarla hay alguna solucion para ke no se desafloje MAS!!!!!!?¿?¿?¿ ya no se ke hacer gracias |
Hola. Hablando de la tija y del sillín, hay dos ajustes. Uno es el sistema de cierre que presiona el tubo del cuadro contra la pared de la tija del sillín. Es una abrazadera que rodea el tubo, y que tiene un tornillo para ajustarla. Este tornillo tiene de un lado una palanca que abres para aflojar la abrazadera, o cierras para ajustarla. Del otro lado del tornillo hay una tuerca con la que puedes regular la fuerza con la que aprieta la abrazadera. Para regular la fuerza de apriete, con la palanca abierta, gira la tuerca con tus dedos en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fuerza, o en el sentido contrario para disminuir la fuerza. Tienes que tener cuidado de no apretar muy fuerte porque puedes deformar el tubo o la tija. En algún sitio recomiendan que el cierre debe apretar la tija de tal forma que, sujetando el sillín con tus manos, no puedas girarlo. Debes evitar cerrar el cierre cuando la tija no este colocada en el cuadro, ya que se puede deformar el cuadro.
El otro ajuste es el del sillín a la tija. Es mediante un tornillo que une la tija al sillín, por debajo de este. Se aprieta con una llave allen (no recuerdo de cuanto, puede ser de 6mm, pero no estoy seguro). Aquí debes dar un ajuste bien firme (pero no a lo bestia).
Replicado por gorka89
31/01/2008 a las 21:14:13
Replicado el 31/01/2008 a las 21:14:13
asike no se ke hacer me compro otro tornillo otra tija ke hago¿?
01/02/2008 a las 0:58:39
Replicado el 01/02/2008 a las 0:58:39
Cita de gorka89: bueno pues el probleas de la tija ,ya se cual es resulta ke ayer la desmonte entera y vi ke el tornillo jke ajusta el sillin esta doblado . asike no se ke hacer me compro otro tornillo otra tija ke hago¿? |
yo provaria con un tornillo que es mas barato
< < < < Cambios
< < < < Cambios
Acople Guardabarros Cannondale Scalpel 1000 > > > >
