Creado por pegata
12/04/2008 a las 21:44:48
Tipo de bicicleta, obesidad Creado el 12/04/2008 a las 21:44:48
Primero me presento . Aqui me conocereis por "pegata" y soy de sevilla. Tengo 35 años.
Mi problema es el siguiente yo siempre fuy una persona gorda , pero llegue a perder mucho peso . Cuando llegue a mi peso me aficione a la bicicleta , ( siempre en carretera ) .
Tube dos una de carretera y una mtb.
Pero El problema es que ahora estoy en una obesidad de 160 kilos , y me encantaria utilizar la bicicleta para perder peso.
Y mi pregunta es la siguiente :
¿ Que tipo de bicicleta es la que mas peso soporta ? .
Se que la de carretera no los radios se resienten mucho y la de mtb no se yo.
Bueno hay dejo eso .
Un saludo a todos.
Replicado por alex conor
12/04/2008 a las 23:24:49
Replicado el 12/04/2008 a las 23:24:49
Cita de pegata: Hola a todos . Primero me presento . Aqui me conocereis por pegata y soy de sevilla. Tengo 35 años. Mi problema es el siguiente yo siempre fuy una persona gorda , pero llegue a perder mucho peso . Cuando llegue a mi peso me aficione a la bicicleta , ( siempre en carretera ) . Tube dos una de carretera y una mtb. Pero El problema es que ahora estoy en una obesidad de 160 kilos , y me encantaria utilizar la bicicleta para perder peso. Y mi pregunta es la siguiente : ¿ Que tipo de bicicleta es la que mas peso soporta ? . Se que la de carretera no los radios se resienten mucho y la de mtb no se yo. Bueno hay dejo eso . Un saludo a todos. |
pues la verdad no tengo ni pajolera idea, pillate una con tubos gordos.jajajaja que seguro que aguanta lo que le eches.jjeje
13/04/2008 a las 0:02:50
Replicado el 13/04/2008 a las 0:02:50
Yo pillaria una con cuadro de acero. Busca algo de segunda mano, que es donde creo que se seguira vendiendo este material.
Le pones unas ruedas de enduro o free ride y soucionado.
Replicado por pegata
13/04/2008 a las 0:24:30
Replicado el 13/04/2008 a las 0:24:30
tengo muchos problemas de salud , para que siempre alla alguien que se ria de ti
13/04/2008 a las 0:34:26
Replicado el 13/04/2008 a las 0:34:26
Cita de pegata: gracias a :the chief por tu consejo . y a alex conor solo decirle que mi suituacion no es muy divertida . tengo muchos problemas de salud , para que siempre alla alguien que se ria de ti |
el es asi, te aseguro que no lo hace de mala fe.
Replicado por querrock
13/04/2008 a las 0:52:10
Replicado el 13/04/2008 a las 0:52:10
Volviendo al tema de tu duda. Creo que te debes inclinar por una mountain bike de enduro potente, piensa que esas bicis se diseñan pensando en que se puedan pegar saltos desde 2 metros de altura, son más pesadas, pero tendrás más fiabilidad, el problema es que acostumbran a tener amortiguaciones con mucho recorrido y la posición es tirando a descenso, pero creo que puede resistir, creo que también deberías buscar amortiguadores de muelles en vez de aire.
13/04/2008 a las 1:02:15
Replicado el 13/04/2008 a las 1:02:15
Me estais sirviendo de mucha ayuda .
Replicado por Pitiklin
13/04/2008 a las 1:25:46
Replicado el 13/04/2008 a las 1:25:46
Una opción interesante es que busques bicicletas de Street, bicicletas con suspensión delantera, que suelen tener tuberías sobredimensionadas para que ofrezcan una resistencia mayor. Como ha apuntado Querrock, pero en tu caso, no deberías buscar algo con doble amortiguación, ya que sería un incordio, demasiado peso y estaría haciendo un efecto de cama, que puede llegar a ser muy cansino.
Por ejemplo; Scott Voltage, GT Chucker, Mondraker Play, etc... la mayoría de los fabricantes tienen en su catalogo modelos de estas caracteristicas.
P.D. Me uno a la observación de The Chief, no creo que Alex_Conor haya tenido intención de reirse de tu situación.
Replicado por JOAN3276
13/04/2008 a las 20:42:12
Replicado el 13/04/2008 a las 20:42:12
Yo añadiria ser generoso con el diametro de los discos, es decir 180 atras y 210(o otra mayor de 180) delante.
Y de paso te aseguro que alex conor es un buen tio y NO ha querido ofenderte.
Bueno pues ya nos contaras y sobretodo pon fotos de tu nueva adquisicion.
13/04/2008 a las 21:30:44
Replicado el 13/04/2008 a las 21:30:44
ei, no me estaba riendo de ti ni muchisimo menos, me reia de los tubos y de que iban aguantar sin problema, sabes cual es el problema, que como tienes esa enfermedad y a la gente de la calle le causa gracia, cuando te dicen algo ya lo relacionas con tu problema.
no pienses siempre en negativo. yo me rie de un chiste o de una broma, no de una enfermedad.
13/04/2008 a las 21:43:14
Replicado el 13/04/2008 a las 21:43:14
yo creo que cualquiera de estas que puedes ver en Goodbikes y estan entre 350 y 900 euros te pueden servir
en este portal tambienm hay bicis e freeride por 1200--1400 euros, que esas seguro que aguantan.
Aunque la opcion mas barata es la que te comente del cuadro de acero.
13/04/2008 a las 21:47:55
Replicado el 13/04/2008 a las 21:47:55
Replicado por junior6
13/04/2008 a las 21:49:21
Replicado el 13/04/2008 a las 21:49:21
desde mi punto de vista, tendrias que mirar u cuadro de acero, despues buscar unas buenas ruedas, y por ultimo y muy importante una horquilla de muelle nunca de aire y que el muell que lleve sea el maximo de duro. Apartir de ahy por unos 600€ puedes tener la bici ideal para ti.
Saludos!
13/04/2008 a las 23:34:42
Replicado el 13/04/2008 a las 23:34:42
Y a alex conor solo decirle que esta todo olvidado , y que decirle que en verdad es que siempre en un caso como el mio siempre se esta a la defensiva.
Por ultimo deciros a todosssssss que me teneis aqui como un amigo para lo que querais.
Replicado por Ausias
13/04/2008 a las 23:46:24
Replicado el 13/04/2008 a las 23:46:24
Yo no te recomiendo doble suspensión tampoco. Creo que hay más peligro de que fisures una tija que el cuadro o las ruedas.
Procura que la tija de tu bici sea sólida. Una de aluminio con bastante sección de diámetro, y procura que no sobresalga mucho del cuadro.
13/04/2008 a las 23:54:19
Replicado el 13/04/2008 a las 23:54:19
Replicado por quesiques1
14/04/2008 a las 0:40:04
Replicado el 14/04/2008 a las 0:40:04
Replicado por balloonman
14/04/2008 a las 0:45:40
Replicado el 14/04/2008 a las 0:45:40
Cita de quesiques1: no te ofendas pero a mi modesto entender si pesas lo que dices lo primero antes de ver ninguna bicicleta lo que tienes que hacer es ir al médico y que te haga un chequeo porque más que la resistencia de la bici tienes que probar la resistencia de tu corazón y tu cuerpo en general, yo empezaría con deportes menos agresivos para las articualciones como por ejemplo la natación, pero lo primero sería que te hicieras un chequeo. |
Totalmente de acuerdo, con 160 Kg. y si no mides más de 2 metros, deberías estar supervisado médicamente. Un Abrazo y ánimos.
PD: Si tienes alguna duda más concreta igual te puedo ayudar por privado.
14/04/2008 a las 2:08:34
Replicado el 14/04/2008 a las 2:08:34
Estoy en lista de espera para hacerme una operacion de estomago , pero si antes de operarme puedo perder todo el peso que pueda por metodos mejores , seria estupendo.
Replicado por EXPRESO
14/04/2008 a las 8:29:16
Replicado el 14/04/2008 a las 8:29:16
venga conpañero animate.
como te dicen mirate una bicicleta de acero, yo tiraria por la de carretera, si ves que aun no puedes con ellla coje la de monte.
apartir de eso y tu problemas de hormonas etc....
te doy un ejemplo yo pesava 105 kg con un 1.75 cm de estatura,enpece a hir poco a poco por carretera con la flaca.
salia todos los dias a una velocidad lo mas tranquila posible y de vez en cuando subia el ritmo un poquito.
me quite las cocacolas,cervezas,tapeos,el pan,las golosinas y la pasteleria industrial.
y con fuerza de voluntad ahora estoy en 80 kg,eso si pasando mucho hambre cuando tengas hambre pillate manzanas o naranjas y antes de la comida una manzana.
y ves manteniendo algo de dieta... si ves que el dulce te llama pillate un polvoron con el cafe.
eso es un solo ejemplo y no soy medico.
pero animate y ten voluntad .
nota: las salidas en llano y no hagas mas de 40 km al dia a lo primero te costara un porron ,pero poco a poco iras pasando a todo dios.
apor ellos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14/04/2008 a las 13:15:39
Replicado el 14/04/2008 a las 13:15:39
Cita de pegata: A todos muchisimas gracias por todo buestro apoyo y ayuda a elegir bicicleta. Y a alex conor solo decirle que esta todo olvidado , y que decirle que en verdad es que siempre en un caso como el mio siempre se esta a la defensiva. Por ultimo deciros a todosssssss que me teneis aqui como un amigo para lo que querais. |
< < < < Bici tuning
< < < < Bici tuning
MUCHAS GRACIAS. Ya tengo las ruedas 1HPR > > > >
