Creado por sonrisa
02/10/2007 a las 11:17:52
tipos de cadena Creado el 02/10/2007 a las 11:17:52
Ambas dimensiones son muy parecidas pues equivalen a 2.2 y 2.4 mm respectivamente, pero ¿a qué parte de la cadena corresponde esta medida? ¿Se puede poner una cadena de 9 piñones a un cambio de menos? ¿y al revés?
Sé que las cadenas para más piñones son más estrechas que las de menos piñones, por ejemplo Shimano dice que hasta 8 piñones hay que usar las que tiene un pin de 7.1 mm y para 9 piñones las de 6.5 mm, pero no consigo encontrar una relación con las dimensiones de 2.2 y 2.4 mm. que comenté antes.
Gracias por aclararme todo esto.
Replicado por Manuel_wrc
02/10/2007 a las 16:55:56
Replicado el 02/10/2007 a las 16:55:56
esta claro que lo de 11/128 son pulgadas si se ponen en medidas españoles pues mejor que mejor y esa medida solo puede significar 2 cosas o la anchura (algo muy importante a la hora de comprar la cadena) o el espacio destinado al alojamiento de los dientes (nunca he oido ablar de esto pero puede ser...)
pero valla mientras en el paquetito ponga claramente 9v. o 8v. no mires nada mas, que pa calentarse la cabeza ya están los ingenieros (si si ya se que os debo una respuesta a un problemilla...)
Replicado por ORTUELLAKO
02/10/2007 a las 19:41:55
Replicado el 02/10/2007 a las 19:41:55
Cita de sonrisa: Observo que en el mercado hay dos dimensiones de cadenas: la de 11/128 (para 9 piñones !?) y la 3/32 (hasta 8 piñones !?). Ambas dimensiones son muy parecidas pues equivalen a 2.2 y 2.4 mm respectivamente, pero ¿a qué parte de la cadena corresponde esta medida? ¿Se puede poner una cadena de 9 piñones a un cambio de menos? ¿y al revés? Sé que las cadenas para más piñones son más estrechas que las de menos piñones, por ejemplo Shimano dice que hasta 8 piñones hay que usar las que tiene un pin de 7.1 mm y para 9 piñones las de 6.5 mm, pero no consigo encontrar una relación con las dimensiones de 2.2 y 2.4 mm. que comenté antes. Gracias por aclararme todo esto. |
02/10/2007 a las 19:43:32
Replicado el 02/10/2007 a las 19:43:32
Si lo dices por curiosidad, y teniendo en cuenta que es una medida del ancho... puedes coger un calibre de precisión y medir la cadena y los piñones hasta dar con la medida en cuestión.
Yo he mirado una vieja cadena que tenía en casa, y creo que esa medida corresponde a la anchura de los piñones o a la anchura mínima enre las chapas (en la foto denominada `W´)
< < < < Problema con los cambios
Mando remoto de amortiguador > > > >
