20/04/2007 a las 16:32:43
Pero en el grupete uno de ellos me aconsejo las tiras nasales y palabra!! desde que me la pongo he notado una diferencia abismal,sobre todo en ascenso cuando el ritmo cardiaco se acelera más..
Otros por supuesto piensan que es una tonteria pero las recomiendo,hay un defecto!! se salen del presupuesto porque si eres uno de esos que sale diariamente prepara 7 euros por caja y bienen 10 osea haced cuentas..
En mi caso,solo las utilizo los findes.Es la mejor manera de que te salgan rentables.
20/04/2007 a las 16:38:30
20/04/2007 a las 18:41:55
Pero hay una nueva tecnica se llama radiofrecuencia de cornetes y es ambulatoria y con anestesia local, el pasado viernes me lo hicieron y no veas como respiro ahora y eso que la Dcra. dice que hasta el mes no se ven resultados.
Por lo tanto creo que lo ideal serìa que te viera un especialista.
20/04/2007 a las 18:57:46
saludetes
20/04/2007 a las 19:33:33
Yo también tenía el mismo problema, en cuanto al precio de las tiras nasales. Pero como soy un poco ingenioso (eso dicen, jeje) fabrique mis propias tiras nasales. Te explico:
Examinando las tiras podrás comprobar que al romperlas, dentro hay como una especie de plásticos semirigidos (son los que en realidad hacen que abran las aletas nasales y respires mejor).
La tela que recubre a estos plásticos es una especie de esparadrapo, de venta en farmacias (yo concretamente fui con un trozo de la tela y me vendieron un rollo entero igualito al de las tiras de 3M), son de esos que llevan un film que se despega.
Con todo esto dicho, lo que tienes que hacer es una plantilla con una tira vieja o nueva original, recortas las que quieras (hasta que se acabe el rollo o te canses je,je).
Entonces puedes hacer 2 cosas:
Poner los plásticos entre dos tiras, ó justo debajo de una tira pegar los plásticos, lo que mas te guste.
Con este sistema que ha mi me funciona te puedo asegurar que obtienes el mismo resultado que las originales. Lo llevo usando muchos años, me habré podido ahorrar mucho dinero, y mas cuando sales 6 días a la semana que haciendo cuentas salen a unas, a ver déjame pensar... 24 tiras al mes, que eso son aproximadamente 288 tiras al año, en fin, ya me contaras si al final decides poner en practica este truco casero.
20/04/2007 a las 20:01:26
Julius tomo nota de lo tuyo también.Interesante tu historia.
20/04/2007 a las 20:08:38
saludetes
20/04/2007 a las 21:46:23
saludetes
Como ya he comentado antes yo fui con un trozo del tejido de la tira a varias farmacias, hasta que en una me dieron un rollo grande (de los que se usan para las curas en los centros de salud) si no recuerdo mal lo llaman esparadrapo de tejido transpirable, con una cara despegable sin algodón. No tengo las cajas donde venían las referencias ni nombre, lo siento.
20/04/2007 a las 22:09:21
Cita de josmanra: Josmanra eres como Macgiver, muy buena solución, no tendrás el nombre o referencia de la cinta 3M ?????, supongo que no. saludetes Como ya he comentado antes yo fui con un trozo del tejido de la tira a varias farmacias, hasta que en una me dieron un rollo grande (de los que se usan para las curas en los centros de salud) si no recuerdo mal lo llaman esparadrapo de tejido transpirable, con una cara despegable sin algodón. No tengo las cajas donde venían las referencias ni nombre, lo siento. Saludos |
Lo hay de varios fabricantes,dos nombres comerciales que me vienen ahora a la cabeza son Oper-Fix y Mefix.Saludos
21/04/2007 a las 0:21:12
21/04/2007 a las 10:14:34
Lo pregunto por curiosidad para entender el funcionamiento de las tiras.
21/04/2007 a las 15:29:53
Cita de toelcamino: ¿Y por qué motivo un trocito de plástico es capaz de abrir las fosas nasales?, ¿no va empapado en ningún producto?. Lo pregunto por curiosidad para entender el funcionamiento de las tiras. Saludos. |
las mujeres siempre tan curiosas
21/04/2007 a las 15:32:28
la verdad que es interesante el tema
21/04/2007 a las 15:42:14
No abre las fosas nasales en el sentido de .. mmmmm... como decirlo... depejar la nariz. Es algo fisico, lo que hace es separar del tabique nasal las aletas de la nariz por su parte mas alta a la altura del Hueso. El mecanismo es muy sencillo. es como una pinza. imagina que coges una pinza le pones loctite por la parte interior de la parte superior de la pinza.. la que no va a la ropa... para que laparte inferior de la pinza abra, debes cerrar es parte superior, asi que abres lapinza presionandote la nariz hasta que el loctite seque y luego sueltas. Al soltar la pinza vuelve a su posicion cerrada por abajo pero la parte superior se abre, llevando en ese movimiento pegadas las aletas de tu nariz.
ufff.... No creo que haya quedado claro para nada.. pero no se me ocurre un ejemplo mejor. Y sobretodo anchon..mil veces mejor la tecnica jomanra
22/04/2007 a las 23:09:09
Cita de atoloquede:
No abre las fosas nasales en el sentido de .. mmmmm... como decirlo... depejar la nariz. Es algo fisico, lo que hace es separar del tabique nasal las aletas de la nariz por su parte mas alta a la altura del Hueso. El mecanismo es muy sencillo. es como una pinza. imagina que coges una pinza le pones loctite por la parte interior de la parte superior de la pinza.. la que no va a la ropa... para que laparte inferior de la pinza abra, debes cerrar es parte superior, asi que abres lapinza presionandote la nariz hasta que el loctite seque y luego sueltas. Al soltar la pinza vuelve a su posicion cerrada por abajo pero la parte superior se abre, llevando en ese movimiento pegadas las aletas de tu nariz. ufff.... No creo que haya quedado claro para nada.. pero no se me ocurre un ejemplo mejor. Y sobretodo anchon..mil veces mejor la tecnica jomanra |
Tranqui, a la segunda lo he entendido perfectamente, es como un lifting, te estiran la piel y te quitan las arrugas; con las tiras se abren las aletas que tú dices ¿no?
23/04/2007 a las 11:48:06
Cita de atoloquede:
Yo las utilizo y me van muy bien.
Respecto a lo de la explicación yo daré la mia.
Toelcamino (o el que quiera), simplemente lo que hace es presionar en la parte lateral del tabique, abriendo las fosas para que entre mas aire.
Haz una prueba, coje aire por la nariz y mientras lo haces, presiona un poco con tus dedos los laterales del tabique (a la mitad de la nariz mas o menos), justo donde empieza el tabique. Verás la diferencia enseguida.
Pues eso es lo que hace la dichosa tirita
23/04/2007 a las 16:27:55
Cita de atoloquede:
ojo ojo
Esto es una explicación, de como funciona el mecanismo, que me veo a mas de uno pegandose la pinza con loctite o algo parecido a la nariz. je je je
23/04/2007 a las 18:41:44
Cita de belane: Cagón la pus, pues yo me he puesto una tira de cinta aislante en la napia y no me ha abierto nada las fosas nasales, pero gracias al olor del pegamento he subido a 40 por hora las cuestas a pesar de haber comido cocido una hora antes. |
Jajajajaja. Muy bueno, Belane. Para mí que habrá sido el cocido el causante de ese empuje extra que has notado.
16/12/2008 a las 12:56:54
Hablando del tema de las tiras nasales, ¿alguno ha probado Rinair Sport?. Me han dicho que es un dilatador nasal que hace el efecto de las tiras pero la ventaja es que es reutilizable. Quiero hacer un pedido por internet pero antes me gustaría saber si alguno ya lo ha probado y lo ha comprado por internet.
Gracias
20/12/2008 a las 0:22:46
16/11/2011 a las 22:34:11
Buenas Luisenchu y compañia. Yo el dilatador nasal reutilizable que he probado es Respirfix, lo compré hace un mes en la web www.respirfix.com y va genial.
Mucho más recomendable que las tiras nasales, ya que me costó 10 € y de momento ya lleva un mes de uso y diría que está como cuando lo compré.
He visto que habia comentarios de algún forero con problemas por tabique desviado, tengo que decirte que un amigo con tabique desviado usa tambien este dilatador nasal hasta para dormir, porque dice que nota que descansa mejor.
Espero que os sirva de ayuda!!!
< < < < Mi nueva F4:13!!
Maillots > > > >
