  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Toca cambiar la cubierta ? o es la cámara
Creado por Manpuc
30/08/2009 a las 17:01:44
Manpuc
Abril 2008 | BARCELONA
Toca cambiar la cubierta ? o es la cámara Creado el 30/08/2009 a las 17:01:44
Tengo la cubierta trasera un poco pasada de rosca he de cambiarla pero de momento iba tirando, hoy he cambiado la cámara ( a raiz del ultimo pinchazo)llevaba una de 26x1,75/2,15 y la he cambiado por una de 26x1.90/2.15 y al inflar me he dado cuenta de que un segmento de la cubierta de unos 7-8 cms me quedaba sin contactar con la llanta no se si es debido a que la cubierta ya está muy dada o que la cámar es demasiado grande para esta cubierta, a ver que opinais, la mecánica no es mi fuerte.
Replicado por pacomaier
30/08/2009 a las 17:11:09
pacomaier
Mayo 2009 | ALICANTE
 Replicado el 30/08/2009 a las 17:11:09
igual la cubierta no la has centrado bien, puede estar metida más de un lado que del otro, búscale una línea si tiene igual que la llanta, y observa que esté perpendicular a la llanta
Replicado por txuvalle
30/08/2009 a las 17:13:54
txuvalle
Diciembre 2008 | ASTURIAS
 Replicado el 30/08/2009 a las 17:13:54
te queda bien hinchada la cubierta? esa sección es por la zona de la valbula?
nunca habia oido que las camaras interfiriesen en el asentamiento de la cubierta, de todas maneras, desmontala, montala de nuevo e intenta que queden los flancos de la cubierta bien acoplados a la llanta. a veces es mejor hicharlas con una bomba de pie o compresor de aire para que los flancos esten bien alineados.saludos.
Replicado por Manpuc
30/08/2009 a las 17:24:35
Manpuc
 Replicado el 30/08/2009 a las 17:24:35
      Cita de txuvalle: te queda bien hinchada la cubierta? esa sección es por la zona de la valbula?
No no es por la zona de la valvula, con la cámar desinchada el contacto de la cubierta con la llanta es correcto es al hinchar (con bomba de mano) que se separa he desmontado la cubierta un par de veces y me sigue pasando.
Replicado por popic
30/08/2009 a las 19:38:47
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 30/08/2009 a las 19:38:47
me atrevo a decir que por la medida de la camara no es...
Replicado por jrcamposm
30/08/2009 a las 20:11:18
jrcamposm
Agosto 2009 | TARRAGONA
 Replicado el 30/08/2009 a las 20:11:18
te puedo sugeriri algo?. Cuando montes la cubierta, hazle un primer inflado a baja presion, que en un momento dado tu puedas manipular y mover la cubierta, que te cueste pero que puedas moverla. Despues para tratar de llebar los haros de la cubierta a su sitio con respecto a la llanta, con las dos manos doblas hacia el lado opuesto haciendo girar manualmente la rueda en todo su perimetro, como si quisieras sacar la cubierta de la llanta girando la cubierta (no se si me esplico). Despues repite esta misma operacion girando la rueda.
Así conseguirás un centrado mas efectivo de la cubierta con respecto de la llanta. Lastima que no sepa hacerte llegar un dibujo explicativo. A mí me funciona. Suerte. y ya dirás algo.
30/08/2009 a las 20:25:42
txuvalle
 Replicado el 30/08/2009 a las 20:25:42
      Cita de Manpuc:
a lo mejor es problema de los aros, son rigidos o flexibles, puede ser que efsten dados de si, de todas maneras prueba con una camara de medida como la anterior a ver si te sigue ocurriendo, si es asi, ya sabes que es problema de la cubierta.saludos.
Replicado por coke66
31/08/2009 a las 0:14:03
coke66
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 31/08/2009 a las 0:14:03
te explico a mi me sucedio algo similar y la consegui centrar y talonar pero la cubierta estaba cedida me parece que no anduve dos km rebenton se me salio la camara fui al suelo me quede sin cubierta sin camara y sin llanta que se la comio el asfalto del derrape mi consejo es cubierta nueva y mas seguro si ya la estabas apurando cambiala suerte
Replicado por brunaita
31/08/2009 a las 9:15:26
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 31/08/2009 a las 9:15:26
      Cita de jrcamposm: te puedo sugeriri algo?. Cuando montes la cubierta, hazle un primer inflado a baja presion, que en un momento dado tu puedas manipular y mover la cubierta, que te cueste pero que puedas moverla. Despues para tratar de llebar los haros de la cubierta a su sitio con respecto a la llanta, con las dos manos doblas hacia el lado opuesto haciendo girar manualmente la rueda en todo su perimetro, como si quisieras sacar la cubierta de la llanta girando la cubierta (no se si me esplico). Despues repite esta misma operacion girando la rueda.
Prueba a hacer esto
Sino es que lo mismo se te ha dado de si la cubierta, aunque desde luego es algo raro
Replicado por trulo-bike
31/08/2009 a las 9:41:47
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 31/08/2009 a las 9:41:47
Yo eso hago siempre, y funciona.
31/08/2009 a las 11:14:56
 Replicado el 31/08/2009 a las 11:14:56
Hay veces Manpuc que las cubiertas no talonan bien al asentarse en las llantas, normalmente con desinflar colocar bien la cubierta e inflar de nuevo suele tener solución, el tamaño de la cámara (los que comentas) no tienen por qué influir.....mira y repasa también el aro de la llanta por si tiene alguna muesca, que eso sí que influye en el buen talonamiento.
31/08/2009 a las 20:56:46
Manpuc
 Replicado el 31/08/2009 a las 20:56:46
Bueno chicos gracias por vuestra colaboración he llevado la bici al tendero de cabecera y me ha cambiado la cubierta y tema resuelto, la verdad es que la que llevaba estaba ya en las ultimas queria apurarla hasta final de año pero no ha podido ser.
31/08/2009 a las 23:27:09
txuvalle
 Replicado el 31/08/2009 a las 23:27:09
me alegro que lo hayas solucionado, ahora a exprimir la nueva cubierta, eso si no la exprimas tanto como la anterior.saludos.
08/09/2009 a las 13:49:02
 Replicado el 08/09/2009 a las 13:49:02
Buenas, pues mejor asi,ahora a rodar.
08/09/2009 a las 13:52:15
 Replicado el 08/09/2009 a las 13:52:15
ahora me entero q hay medidas en camaras tambien
yo las compro a huevo
