  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> tope de amortiguacion zion
Creado por waltrápaga
18/06/2013 a las 20:00:56
waltrápaga
Agosto 2008 | VIZCAYA
tope de amortiguacion zion Creado el 18/06/2013 a las 20:00:56
BUENAS
Aqui estoy otra vez¡ me estoy enganchando a hechar vistacillos al foro, cada día aprendo mas cosillas muy interesantes.
tengo una duda y tal vez un problemilla, a saber:
Ya tengo montada la MSC ZION, ha quedado muy bonita, se ve que tiene cosas de 2ª mano pero el cuadro es nuevo y esta muy llamativa, pero, siempre hay un pero, resulta que la monte un manitou con plataforma, no el SPV, que hubiese querido, y ahora resulta que despues de dejar el sag entorno al 24%+/- me encuentro que pasando por zonas muy bacheadas o pequeños saltos, todavia no tengo coco para tirarme por cortaditos, pues va la catxonda de la bici y me toca la rueda con el tubo del sillin¡ y que quereis que os diga, me da un makl rollo que no veais¡he pensado en dejar el SAG en el 20% con lo cual el tacto de la amortiguación es mas secio, pero es que yo recuerde ya le metí 160 PSI a la camara del amortiguador, me quedo corto?
tendre que cambiar de amortiguador?¡
peso, ahora, 84 Kg espero bajar, pero que me recomendais?
espero vuestros consejos, que siempre me han venido bien
agur¡
Replicado por hugotopoli
18/06/2013 a las 21:25:39
hugotopoli
Noviembre 2009 | LEON
 Replicado el 18/06/2013 a las 21:25:39
¿que te toca la rueda con el tubo del sillín? ¿en vez de hacer tope el amortiguador?
..algo no me cuadra
18/06/2013 a las 21:33:36
 Replicado el 18/06/2013 a las 21:33:36
pa mi que con los 84kg tienes poco PSI con 160, yo lo llevo entre 180 y 190 , tambien peso algo +..... 90kg
18/06/2013 a las 23:40:00
 Replicado el 18/06/2013 a las 23:40:00
Yo no entiendo mucho de dobles pero lo normal sería que el propio amortiguador hiciera tope, pero que la rueda llegue a tocar de esa manera muy normal no es.
19/06/2013 a las 0:29:59
 Replicado el 19/06/2013 a las 0:29:59
Con esto de las modas ¿no le habras puesto ruedas de 27.5"?
19/06/2013 a las 1:03:03
 Replicado el 19/06/2013 a las 1:03:03
Buf, me huele o a rueda grande (27,5) o amortiguador corto. La medida entre ojos, aunque sean 5mm es importantisima respetarla. Ojo, no el recorrido del amortiguador. por ejemplo si tu bici necesita un amortiguador de 190mm entre ojos, le puedes poner un 190x50 o 190x55, ganaras un poco recorrido, pero no te pegará larueda en ningun sitio, ya que respetas los 190.
Otra cosa es que le pongas un 200x50, ahi ya cambias la geometria de la bici y te arriesgas a hacer topes
19/06/2013 a las 8:08:43
 Replicado el 19/06/2013 a las 8:08:43
Perdona mi ignorancia, pero uno de 200 ¿no es mas largo que uno de 190? y si es así, no seria normal hacer tope con la rueda con uno mas corto, con uno mas largo ¿aparte de cambiar la geometria no se facilita el tope de amortiguador?
Replicado por waltrápaga
19/06/2013 a las 9:18:00
waltrápaga
 Replicado el 19/06/2013 a las 9:18:00
La rueda que monto es de 26x 2,2 tenía 160 PSI y me daba un SAG +/- 24%, ahora bien: las medidas del amortiguador son 195 mm entre ojos por 55 de carrera y yo creía que era de 190x50, creo recordar qu cuando llame a la fábrica me dijeron que la medida estándar era 190x50 y como el amortiguador es de 2ªmano igual, pienso, que pueda ser una medida especial o tuneado para un modelo en concreto y me de esa medida, de todas maneras, pueden ir por hay los problemas de hacer tope?
19/06/2013 a las 10:03:15
 Replicado el 19/06/2013 a las 10:03:15
La MSC Zion tiene dos recorridos en su amortiguación trasera, 120 mm y 140 mm, fíjate en cuál de los dos tienes anclado el amortiguador. ¿Hasta cuántos psi has metido?, me explico, si pones un sag del 20% con los psi recomendados a tu peso y al bajar haces topes eso es que algo no está bien en el amortiguador, es posible que los retenes precisen de una revisión. Cuando los retenes no están bien, en parado te dan bien el sag, pero es al actuar cuando pierden....eso a la postre lo que no da seguridad.
19/06/2013 a las 10:27:00
 Replicado el 19/06/2013 a las 10:27:00
  Cita de gudari
No se yo gudari. A un amortiguador aunque le saques el aire, no tiene porque hacer tope la rueda. Me da que es corto de medida entre ojos como bien me ha corregido harlock.
19/06/2013 a las 10:57:00
waltrápaga
 Replicado el 19/06/2013 a las 10:57:00
  Cita de gudari
Si es posible, pero la duda que tengo es que le he quitado el aire al amortiguador y comprimiendo la suspensión, en los 2 recorridos me llega a tocar el tubo, lo cual me da un mal rollo que no veas! Y me pregunto si no tendrá que ver el recorrido y longitud del amortiguador? Ahora le he subido a 180PSI y me da un SAG +/-10% escaso, yo creo que sí dejaría el SAG en un 20% al final del recorrido tendría que ser más progresivo y evitar llegar a hacer tope
Replicado por graham2
19/06/2013 a las 11:01:29
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 19/06/2013 a las 11:01:29
A mi me parece recordar, pero de hace algun tiempo atras, un modelo de bici que en vez de hacer tope, la junta del tirante golpeaba el tubo del sillin (en la parte inferior). No se que modelo era.. una Lapierre quizas, pero no estoy seguro.
Lamento no poder ayudar mas..
19/06/2013 a las 15:31:25
 Replicado el 19/06/2013 a las 15:31:25
   Cita de Edumozon No se yo gudari. A un amortiguador aunque le saques el aire, no tiene porque hacer tope la rueda. Me da que es corto de medida entre ojos como bien me ha corregido harlock.
Ya si con el aire quitado no tiene por qué hacer tope, pero es cuando amortigua en activo y no en parado cuando hace tope. Creo que el tema va por los dos recorridos de la Zion, que mire a ver si lo tiene en 120 mm en vez de en los 140 mm. Tiene la bieleta dos agujeros para modificar el recorrido.
19/06/2013 a las 17:40:00
waltrápaga
 Replicado el 19/06/2013 a las 17:40:00
19/06/2013 a las 17:50:00
waltrápaga
 Replicado el 19/06/2013 a las 17:50:00
Muy buenas:
Con tanto jaleo y tanta cosa rara, al final he decidido desmontar lo todo y colocar un amortiguador que tenía puesto en una K2 lithium 4.0 igual al que tenía en la ZION pero SPV y de carrera 200x50 y he encontrado un par de conclusiones:
1ª es importante medir bien las cosas, el que tenía puesto en la ZION era de 180x50 con lo cual lógico que me tocase la rueda en el cuadro
2° Con el amortiguador SPV la bici pedalea mejor, no hace tope la rueda en el cuadro, pero si llega a tocar ligeramente la vieleta en el cuadro, poco pero toca
3º Cuando compras por internet, no siempre te tienes que fiar de lo que te diga la gente, por mucho que se lo preguntes 3 veces, o no saben, o son tontos, o te engañan, o todas a la vez
4º tocando ligeramente la vieleta en el cuadro como lo hace, ya al tope del recorrido del amortiguador en su longitud máxima, me voy a ver abocado a comprar amortiguador nuevo?
Esto es la ostia! Con perdón!
19/06/2013 a las 22:31:00
 Replicado el 19/06/2013 a las 22:31:00
  Cita de waltrápagaMuy buenas:
Con el spv no haces topes y va de lujo. Como lo echo de menos el mio!
20/06/2013 a las 1:03:03
 Replicado el 20/06/2013 a las 1:03:03
   Cita de Edumozon Con el spv no haces topes y va de lujo. Como lo echo de menos el mio!
El SPV fué un gran invento de Manitou que no se le dió la verdadera importancia que tenía, a otras marcas por mucho menos la prensa especializada les ha lamido el culo de qué manera......los que pagan por la publicidad aunque no se lo merezcan se llevan los laureles.
< < < < Cubiertas para BTT
Tope amortiguador zion > > > >
