Hola, se me ha roto el tope de freno de mi bici de carbono, he conseguido un tope nuevo pero no se que tipo de remache debo de poner, tengo entendido que son muy pequeños.
Me podeis decir que tipo de remache y cuantos mm ha de tener
28/09/2011 a las 20:09:46
28/09/2011 a las 20:38:22
que es lo que se ha roto?? puedes poner una foto??
29/09/2011 a las 18:43:48
haber si puedo sacar una foto, pero para que me entiendas tengo que poner el tope donde entra el tensor del cable del cambio que va remachado al cuadro. (buff no sesi me explico jejej)
30/09/2011 a las 16:57:39
por lo que entiendo es la parte donde el cable se engancha en el cuadro no? que ha pasdo se ha arrancado ao algo, que movida no?
no habra algo que se ponga como una abrazadera y no tener que taladrar el cuadro
01/10/2011 a las 19:40:48
bufff es un lio, lo suyo es volverlo a remachar pero en un cuadro de carbono da miedo, tambien me han comentado que se puede pegar con pegamento de dos componentes pero.....
Lo llevare al taller haber que me dicen
02/10/2011 a las 1:57:36
ahora hay alguno pegamentos que son al caña, el otro dia compre yo uno para otro royo que parece silicona pero mas espeso, me dijo el de la ferreteria los kilos que aguanta y no me acuerdo el dato exacto pero una burrada
03/10/2011 a las 9:39:33
Si la verdad es que hay productos para todo, aunque me gustaria poderle poner los remaches que es como viene de la fabrica, voy haber si consigo informacion del tipo de remache y medida que debe tener
un saludo y gracias
03/10/2011 a las 10:08:03
ah que estaba remachada y se ha soltado,, creia que no tenia nada y lo querias poner
si es asi tendras un agujero ya pero un poco mas gordo de como era supongo, en una buena ferreteria tendran algo fijo, pero que sea una buena,
si no en un centro de algun marca tipo hilti o whürt tendran algo estos do son muy profesionales y tienen infinidad de tornilleria y remaches para muchos materiales
lo que seria bueno es la posiblididad de poder meter una arandela por la parte de atras para que el remache tubiera mas apoyo pero si es un tubo imagino que sera imposible, hay montones de tipos de remaches seguroq ue alguno te vale,
http://www.wurth.es/tornilleria/remaches
http://www.wurth.es/tornilleria/remaches/carroceros
por que se solto por golpe o por la propia tension del cable?
06/10/2011 a las 10:29:01
tienes que ponerle remaches tipo flor , son especialmente indicados para plasticos y carbono.
06/10/2011 a las 19:47:12
ok, y el tamaño no sabras decirme?????
07/10/2011 a las 0:53:53
pues lo mas gordo que se pueda cuanto mas gordo mas fuerza, precidamente los de tipo flor no son muy fuertes, pero como abren mucho mas no se abocardan tan facilmente por eso se usan en materiales mas blandos, si fuera acero le metes uno normal y no se menea pero en carbono lo mismo se hace el agujero mas gordo y se sale
no has mirado pegarlo??
07/10/2011 a las 17:17:56
el carbono aunque hay resinas especiales para ello yo no lo pegaria ya que con el tiempo se va decolorando la zona pegada y queda muy feo .
07/10/2011 a las 20:31:34
hola, la cuestion es que el remache inferior estaba bien agarrado pero el superior no, asi que he probado a meterle una cola epoxi de dos componentes y ha quedado fino fino, de momento como una piedra lo que no se si durara, he echo 2 salidas y sin problemas, veremos con el tiempo o quizas cualquier pequeño toque que le des en la zona igual se despega
09/10/2011 a las 22:31:59
no tendria por que el cuadro de carbco es casi todo epoxi seguro que ha ligado bien
< < < < Duda sobre eje de pedalier
cambio retenes horquilla y amortiguador,video > > > >
