Creado por kedakitu
20/09/2008 a las 13:59:51
tornillo comido Creado el 20/09/2008 a las 13:59:51
El otro día me dispuse a ajustar la dirección de mi bici y cuando me puse a a flojar la potencia me di cuenta de que uno de los tornillos no se movía (son tornillos buenos).
La potencia que lle vo ahora es una del decathlon que yo mismo le cambie por que la Gid que traía era muy corta. Cuando apreté la nueva potencia, creo recordar que tampoco me pasé apretandola. El caso es que he intentado con todo y no consigo aflojar ese tornillo, incluso, lo he dejado redondo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Taladro el tornillo? Muchas gracias
Replicado por Angelinox
20/09/2008 a las 15:36:09
Replicado el 20/09/2008 a las 15:36:09
Si has dejado la cabeza del tornillo redonda, a lo mejor te conviene directamente cambiar la potencia, si es una Rockrider no te costará cara comprar una igual.
Podrías taladara el tornillo, pero no te será fácil salvar la rosca de aluminio, también puedes soldar una varilla al tornillo para intentar sacarlo, pero son operaciones complicadas.
La próxima vez que mpntes una potencia ponle a las roscas vaselina neutra o grasa de calidad, para que no se forme óxido de aluminio.
Bienvenido al foro.
Replicado por popic
21/09/2008 a las 21:50:14
Replicado el 21/09/2008 a las 21:50:14
Si la cabeza del tornillo en cuestion esta bien accesible te puede valer la solucion que use yo una vez.
Igual que a ti se me habia quedado redonda la cabeza de un tornillo (en este caso de una cala). Lleve la zapatilla a un cerrajero, soldo una chapa al tornillo y con la mano giramos y salio a la primera.
En tu caso la chapa debera ser algo mas gruesa y larga para hacer palanca pero deberia funcionar...
Replicado por kedakitu
22/09/2008 a las 16:39:13
Replicado el 22/09/2008 a las 16:39:13
Gracias.
Replicado por coppe
22/09/2008 a las 19:22:21
Replicado el 22/09/2008 a las 19:22:21
23/09/2008 a las 19:06:51
Replicado el 23/09/2008 a las 19:06:51
Cita de coppe: puede que no sea necesario sacrificar tu potencia o arriesgarla, solo compra un juego de broca o mecha para taladro con un extractor de tornillos o birlos rotos o capados, primero perforas al centro, y luego introduces el extractor (que es como una broca con un peinado o canales muy anchos y amplis pero que va en sentido opuesto a las roscas de los tornillos) y luego lo giras en sentido de extracción y listo. Algunos extractores tienen incluso cabeza para usarlos con llaves o palancas o matracas o como las llames. Aparte te recomiendo que antes de perforar o usar el extractor, que apliques bastande wd40, y dejes la bicicleta de manera que el lubricante penetre por gravedad toda la noche. Creo que con este procedimiento y herramientas puedes lograrlo. Suerte. (para saner el tamaño de broca y extractor solo dile al de la tienda el tamaño de tornillo y te aconsejarán.) |
Buena idea, pero creo que no le resultará.El problema se agrava con el hecho de que el tornillo es de acero de calidad y la rosca de la potencia de aluminio. Es muy difícil ( y más con oxido de aluminio en las roscas) debilitar un tornillo de esas caracteristicas sin cargarte una rosca frágil de aluminio.
Prueba lo de soldar un tornillo si tienes ganas de jugar, como experimento ya que una potencia RR es barata.
Ese tipo de sacatornillos pocas veces me ha servido para algo, lo normal es que se casquen.
01/10/2008 a las 20:44:45
Replicado el 01/10/2008 a las 20:44:45
Replicado por jomaguca
01/10/2008 a las 20:56:08
Replicado el 01/10/2008 a las 20:56:08
01/10/2008 a las 20:59:10
Replicado el 01/10/2008 a las 20:59:10
< < < < horquilla manitou r7
cambiar de sillin > > > >
