Creado por Peloncho
19/04/2007 a las 9:31:39
Transformar FOX Float R en RP3 Jekyll Creado el 19/04/2007 a las 9:31:39
Tengo una Jekyll del 2000 y estoy un cansado de los rebotes que ofrece el amortiguador actual que tengo. Un FOX float R. Tiene regulación del rebote y ajuste de la precarga mediante la presión de aire que le meto.
La cuestión es que a pesar de varios mantenimientos que ha sufrido el amortiguador no me gusta como trabaja. Balancea en exceso y pierdo mucha potencia. He pensado en mejorar el comportamiento de la bici y mi rendimiento montando otros amortiguadores. Pero el problema que me encuentro es la rosca que tiene en la camisa para sujetarlo al cuadro.
Ayer me comentaron en una tienda especializada que se puede utilizar la camisa con rosca de mi Float R y montar el mecanismo de un RP3. ¿Se puede hacer?
Os doy las gracias de antemano por vuestras respuestas.
Un saludo,
Peloncho
Replicado por Arcucelos
19/04/2007 a las 19:10:30
Replicado el 19/04/2007 a las 19:10:30
Se me estropearon los retenes, después de 5 años de uso intensivo. La llevé a la tienda para reparar. Pregunté si podía poner otro amortiguador y me dijeron que no que el que lleva es específico y que era preferible reparar los retenes. Tienes razón en el tema del balanceo. Yo, para evitarlo al máximo, le meto 160 psi de presión. Peso 68 Kg. Si tu peso es similar prueba a hacer lo mismo. Si pesas más mete más presión.Por ejemplo si pesas 10 Kg. más puedes meter tranquilamente 180 psi. Creo recordar que me dijeron en la tienda que estos amortiguadores aguantan hasta 250-300psi (ojo, no estoy seguro del todo).
Cuanta más presión menos balanceo. Ves probando con la regulación de rebote y la presión hasta que lo dejes a tu gusto.
El mío es bloqueable, el tuyo también?
Replicado por Peloncho
19/04/2007 a las 19:37:15
Replicado el 19/04/2007 a las 19:37:15
Necesito la info tecnica de si las camisas son adaptables las del RP3 o RP23 o cualquier otro FOX.
Un saludo,
Peloncho
< < < < desgaste dientes plato grande
WD40 > > > >
WD40 > > > >
