hola, soy nuevo en el mundo del MTB y me he comprado una trek 3900 del año 2010 me gustaria que me dijerais que mantenimiento tengo que hacerle! muchas gracias..!!
26/09/2012 a las 21:50:21
26/09/2012 a las 21:59:10
Bienvenido.
Pues sobre todo cuidado al lavarla,trata de no utilizar en las zonas prohibidas la pistola de presion (retenes de horquilla,pedalier,y bujes) secado a fondo despues,mantener lubricado botellas de horquilla y trasmision,cambio de cadena cada 2500km...etc,vamos cosas sencillas pero basicas.
26/09/2012 a las 22:14:50
¿como lubrico las botellas de la horquilla? hace falta lubricar al rodamiento!
26/09/2012 a las 22:15:27
¿como lubrico las botellas de la horquilla? hace falta lubricar algun rodamiento?
26/09/2012 a las 22:47:57
Cuando la laves ten mucho cuidado con esa zona,no utilices pistolas a presion ahi porque se mete el agua por los retenes y te la cargas o te toca hacer un mantenimiento caro.
Una vez lavada,secala bien,y rocia los tubos de horquilla con un aceite de teflon de baja densidad...undela varias veces para que todo se empape bien y seca el sobrante (si la tuya es la de frenos de disco cuidado no los salpiques de aceite,si es en spray pulveriza con cuidado o utiliza el tubito direccional que suele venir en los botes)
27/09/2012 a las 9:25:00
La horquilla mia es de aire (creo) y tiene frenos v-brake habia leido por internt que habia q echar grasa en vez d aceite por eso preguntaba y tambien e leido q el lubricar mucho la horquilla puede ser contrapoducente... Hace falta meterle aire? A las bielas hace falta hacerle algo? Saludoss
27/09/2012 a las 9:52:31
La Trek 3900 no trae horquilla de aire (a no ser que se haya cambiado)
Grasa...??? nada de grasa,lo que debes utilizar es aceite de teflon de baja densidad,y no le pasa nada de nada si cuando la lavas le aplicas un poco en las botellas y la hundes varias veces,de echo es lo que hay que hacer.
27/09/2012 a las 12:41:00
Esta es la burra que tengo totalmente de serie menos la cadena que se la cambie a los 2000. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.evanscycles.com/product_image/image/e6c/834/fda/42889/product_page/trek-3900-2010-mountain-bike.jpg&imgrefurl=http://www.evanscycles.com/products/trek/3900-2010-mountain-bike-ec020719&usg=__i-wzd2qlS--3jbGuhvE-9-ueolo=&h=276&w=419&sz=23&hl=es&start=27&zoom=1&tbnid=qZcW_u-X7ja_yM:&tbnh=82&tbnw=125&ei=0ytkUPCPNMSq0AXuz4DoCg&prev=/search%3Fq%3Dtrek%2B3900%2Ba%25C3%2591o%2B2010%26start%3D14%26hl%3Des%26client%3Dms-rim%26sa%3DN%26channel%3Dbrowser%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&ptbm=isch&q=trek+3900+aÑo+2010. Para la cadena en una tienda de bicis me recomendaron una aceite de vaselina y un desengrsante! Hay que mirar algo mas aparte de la horquilla. Muchas gracias y saludos!!
27/09/2012 a las 16:17:42
El enlace que has puesto no hay un dios que lo pueda ver...
Aparte de lubricar la cadena y botellas de horquilla despues de lavar la bici que son cosas que tienes a mano,existe un mantenimiento general de algunos componentes como pedalier,bujes,direccion,etc...pero si no abusas en esas zonas de la pistola de presion,deberia pasar tiempo sin que te dieran problemas.
Si tu bici actualmente esta montada como venia de serie,tu horquilla no es de aire,es un modelo basico de Trek con frenos v-brake....para encontrar horquillas de aire montadas en bicicletas hay que irse a modelos por encima de 750€.
27/09/2012 a las 19:06:00
Si es esa bici en naranja!!! De momento lo único que le e echo es lcambiar la cadena y limpiarla mañana voy a ponerle neumáticos de carretera que el sábado subí el pajares cuitu negru y me quedo la rueda lisa de atrás mañana probare con esas ruedas haber como se comporta la bici que opinión tenes de esta bici para comenzar en este mundillo Saludos
01/10/2012 a las 22:59:30
Buenas. Como empezar esta muy bien la bici, perom tu ya has empezado hace dos años no? jajajajaj.
03/10/2012 a las 4:17:00
No, cuando mande el 1 mensaje lo que pasa que la compre de 2 mano sin usar por 200 e a un colega! No tiene ni una saltada de pintura de las piedras en la barra de abajo ni en e La horquilla rallada los cables al girar va como la seda! Ahora le e puesto dos cubiertas d carretera de la marca Kenia para acer km por ciudad pa cojer físico sin desplazarme que aun n paso de ls 30km sin agujetas jajaj
03/10/2012 a las 16:59:08
Buenas. Pues buena bici sí. Y te durara unos buenos años. Si puedes hacer salidas de 15 km al monte, pues sal unas tres veces por semana a ritmo tranquilo y veras que rapido comenzaras a hacer más km.
03/10/2012 a las 22:43:00
Yo le he sacao un defecto a la mía o eso creo hoy cuando estibe lavando la cadena... Cuando la tenía dada la vuelta le di pedales y vi como estaba un Poco descentrada pero sin llegar a tocar con las zapatas y cuando paraba de dar pedales veía como vibraba el cuadro y la cadena ha que se debe eso?
04/10/2012 a las 17:16:35
Buenas. Eso se debe a que la rueda giraba muy rapido y la bici no estaba bien sujeta al estar boca abajo, no te preocupes. Para limpiar la cadena si esta colocada, mejor hacerlo enla posicion normal con las ruedas apoyadas, par ensuciar menos. Pero lo suyo es ponerle un cierre rapido a la cadena y limpiarla a fondo desmontada. Y cuando tiene poca suciedad pasarle un cepillo , papel y aceitar.
04/10/2012 a las 21:13:00
Para cojer fondo que me recomiendas?
04/10/2012 a las 23:10:26
Para coger fondo lo mejor que se puede hacer es correr, pero sino vas a correr pues dale bien a los pedales y pon el corazon a pulsaciones altitas que ahi es donde se trabaja.
05/10/2012 a las 0:54:40
Bienvenido.
vaginas sì
05/10/2012 a las 7:06:00
Nein no se te escapa una.
08/10/2012 a las 23:46:00
Ahora le he puesto unas ruedas de carretera y salgo ha hacer km por la carretera cada cuantos km creis que tengo que hacer el mantenimiento ha la bici?
< < < < Reportaje David Millar
mi nueva bici > > > >
