  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> troncha cadenas
Creado por loky6969
16/03/2012 a las 10:51:55
loky6969
Enero 2012 | VALLADOLID
troncha cadenas Creado el 16/03/2012 a las 10:51:55
alguien me puede contar como funchiona un troncha cadenas,sobre todo volverla a montar.
o si teneis algun tutorial o video
16/03/2012 a las 10:58:39
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 16/03/2012 a las 10:58:39
estoy apunto de cambiar la cadena , ya colgare fotos en el brico
de todas maneras es relativamente sencillo .
abres el troncha , colocas la cadena en la ranura y le das vuelta al manivela ( en mi troncha es una allen de 5 mm  ) hasta que salga el bulon
las cadenas shimano suelen llevar en el bulon una prolongacion para que entre mejor y creo que las de 10 v  son direccionales
abres otra vez el troncha y cuando tengas la cadena cortada a la medida precisa y colocada en su posicion , yo la pongo en plato y piñon pequeño asi esta menos tensa ,la sujeto con un alambre o una brida entre los eslabones y la coloco en la posicion .
meto las dos partes de la cadena en el troncha , alojo el bulon y a darle vueltas a la manivela hasta que este empieze a salir por el otro lado del eslabon , si lleva apendice se quita con un alicate , sino se comprueba que este simetrico el bulon , osea que sobresalga igual por los dos lados , quitamos a brida o el alambre y a funcionar
espero que te sirva
Mensaje editado el 16/03/2012 11:14:08
Replicado por maestrogute
19/03/2012 a las 0:45:00
maestrogute
Marzo 2012 | SEVILLA
 Replicado el 19/03/2012 a las 0:45:00
Perdón por la intrusión pero con el móvil no me deja crear un nuevo tema en el foro. Mi problema es un mando acera para un piñón de 9coronas que solo tiene 8posiciones, hay alguna solución? Lo cubre la garantía?
21/03/2012 a las 14:58:55
 Replicado el 21/03/2012 a las 14:58:55
Buenas. Para montar de nuevo, yo te aconsejo que utilizes un eslabon rapido, con el cual podras abrir la dadena rapidamente sin herramientas, lo que te permite  limpiar la cadena de forma más sencilla y hacer los mantenimientos de forma más comoda. Yo siempre llevo un eslabon rapido de repuesto por si se rompe la cadena.
21/03/2012 a las 19:42:09
 Replicado el 21/03/2012 a las 19:42:09
   Cita de Taba
y si partes la cadena ¿ como quitas el eslabon roto?
22/03/2012 a las 14:58:45
 Replicado el 22/03/2012 a las 14:58:45
   Cita de fjesteban
   Cita de Taba
Buenas Como comento," cuando montes de nuevo" ( eso quiere decir que lo has desmontado antes, por lo que ha usado un tronchacadenas ), yo pondria un eslabon rapido. Yo llevo multierramienta la cual tiene troncha y todo lo necesario para hacerle cualquier cosa de hemergencia a la bici, pero llevo un eslabon rapido por si rompe la cadena, quito el malo y le pongo uno rapido, o por si rompo el cambio y tengo que dejar la bici singlespeed jajaja. No se de donde sacas que no le recomiendo  un tronchacadenas.
Antes llevaba un troncha pequeño y una multiherramienta. Y antes y en algunas rutas lo sigo haciendo llevo un alicate herramnientas y cochillo, destapador, abre latas jajajja, como ves no ahorrro en el peso y llevo todo lo necesario, segun las rutas y los acompañantes.
Edito: Me olvidaba, le pongo que utilizaria un eslabon rapido para volver a montarla, ya que el compañero comenta como usar un troncha, sobretodo para volver a montar.
Saludos nuevamente.
Mensaje editado el 22/03/2012 15:01:45
22/03/2012 a las 17:58:00
 Replicado el 22/03/2012 a las 17:58:00
   Cita de Taba
   Cita de fjesteban
   Cita de Taba
Saludos nuevamente.
estoy totalmente de acuerdo contigo , yo tambien llevo uno o dos eslabones por si acaso , ( he partido dos veces la cadena , y en la quedada madrileña de octubre la partio el forero "lalolaley " , al que le hicimos un apaño con el eslabon y pudo continuar ) , lo que te digao es que si partes la cadena tambien debes de usar el troncha para quitar el trozo que sobra
Replicado por loky6969
23/03/2012 a las 10:27:04
loky6969
 Replicado el 23/03/2012 a las 10:27:04
lo mio es mala suerte por preguntar,tiene la bici 90 km y ya e partido una cadena.
Replicado por Perola1977
23/03/2012 a las 15:36:35
Perola1977
Mayo 2011 | MADRID
 Replicado el 23/03/2012 a las 15:36:35
gajes del oficio. Lo mismo no la ropes niguna vez mas.....
A mi paso pinchando la compre y las dos ruedas pinchadas en 1º dia. No he vuelto a pinchar y toco madera claro...
28/03/2012 a las 0:02:22
 Replicado el 28/03/2012 a las 0:02:22
   Cita de fjesteban
   Cita de Taba
   Cita de fjesteban
   Cita de Taba
Saludos nuevamente.
Buenas. Totalmente de acuerdo, siempre hay quie llevar troncha, yo no he dicho lo contrario.
