Creado por driada76
15/01/2008 a las 14:44:13
¿"trucos" para adecuar la bici a tu tamaño? Creado el 15/01/2008 a las 14:44:13
Debido a mi estatura (1.60), y aunque la talla de la bici es la pequeña (16 de la orbea), noto que aun me pilla un pelin grande para manejarla con comodidad y confiana.
¿Hay alguna manera de poder cambiar algo para poder hacerla mas manejable?
Habia pensado en cambiar la potencia, ponerla plana en vez de la que trae que pica un poco hacia arriba, no se si me explico, o tal vez con un manillar de doble altura para poder trarelo mas hacia mi...
No se, alguna cosilla sencilla de estas...
Gracias.
15/01/2008 a las 14:50:23
Replicado el 15/01/2008 a las 14:50:23
15/01/2008 a las 14:56:58
Replicado el 15/01/2008 a las 14:56:58
lo mas facil y rapido es cambiar la potencia, poniendo una mas corta. Otra de las soluciones (dependiendo de la posicion que lleves), es adelantar un poco el sillin.
Replicado por driada76
15/01/2008 a las 15:27:58
Replicado el 15/01/2008 a las 15:27:58
Replicado por devalen28
15/01/2008 a las 16:08:35
Replicado el 15/01/2008 a las 16:08:35
pese a todo como te dicen puedes hacer algunos cambios:
Cambiar la potencia por alguna mas corta, tambien hay de diferentes angulos, hay muchas potencias y muchas marcas y ninguna mala si lo compras en una tienda especializada.
acercar un poco hacia ti el manillar si lo permite, recortar la longitud del manillar si es muy ancho, ya que dependiendo de tu anchura de hombros necesitas una longitud. tambien puedes acercar las manetas de freno a tu mano para no estirar tanto los dedos (llevan un tornillo con el que se acercan).
Replicado por Moizec
15/01/2008 a las 16:36:23
Replicado el 15/01/2008 a las 16:36:23
como podria adecuarla para mi estatura ya que me esta un pelin pequeña...
el tendero me dijo que una potencia mas larga (140mm), se la puse y no llegaba al manillar de lo lejos que estaba...
he pensado en ponerle un manillar plano,m pero dice que no, porque con la altura que llevo en el sillin al tenerme que agachar mas, iba a ir muy agachado y seria problematico para la espalda.
que opinais? que creeis que le puedo poner?
15/01/2008 a las 16:40:13
Replicado el 15/01/2008 a las 16:40:13
Cita de Moizec: otra duda mia con mismo titulo.... como podria adecuarla para mi estatura ya que me esta un pelin pequeña... el tendero me dijo que una potencia mas larga (140mm), se la puse y no llegaba al manillar de lo lejos que estaba... he pensado en ponerle un manillar plano,m pero dice que no, porque con la altura que llevo en el sillin al tenerme que agachar mas, iba a ir muy agachado y seria problematico para la espalda. que opinais? que creeis que le puedo poner? |
Tal como pones el tema, creo que llevas una bici demasiado pequeña para tu estatura., cuánto mides y que talla llevas.
15/01/2008 a las 17:56:24
Replicado el 15/01/2008 a las 17:56:24
Teniendo encuenta esto y sabiendo que mi pierna mide 70cm.¿Como debo de interpretar los datos rsultantes?
Replicado por merida sub
15/01/2008 a las 20:32:04
Replicado el 15/01/2008 a las 20:32:04
Gracias
(si alguien mas lo sabe tambien puede responder)^^
15/01/2008 a las 20:54:01
Replicado el 15/01/2008 a las 20:54:01
es de un post de ayer, dia 14, que se titulaba tamaño del marco (cuadro).
En èl, habia una replica de the chief con un link. pincja alli y te lleba directamente a la pagina.
Replicado por diego94
15/01/2008 a las 22:12:46
Replicado el 15/01/2008 a las 22:12:46
Cita de mdavid: Buenas lo mas facil y rapido es cambiar la potencia, poniendo una mas corta. Otra de las soluciones (dependiendo de la posicion que lleves), es adelantar un poco el sillin. Salu2 |
Yo lo que he hecho es adelantar un poco el sillin y asi me va bien.
15/01/2008 a las 22:25:50
Replicado el 15/01/2008 a las 22:25:50
Cita de caniamon:
Tal como pones el tema, creo que llevas una bici demasiado pequeña para tu estatura., cuánto mides y que talla llevas. |
llevo una 44, o lo que es lo mismo (creo) una L, la segunda mas grande de los goka y mido 183.
< < < < arañazo en el cuadro
medida pulgadas de neumatico > > > >
