Creado por mounty_11
22/07/2008 a las 9:48:57
tubo horquilla corto Creado el 22/07/2008 a las 9:48:57
Replicado por Seponcio
22/07/2008 a las 10:07:36
Replicado el 22/07/2008 a las 10:07:36
Saludos,
Sepo
22/07/2008 a las 10:07:47
Replicado el 22/07/2008 a las 10:07:47
supongo que en una tienda especializada te podrn poner un tubo nuevo standar.
Pero no creo que la operacion sea rentable.
Busca hasta que encuentres, sera lo mas dificil, pero lo mas barato.
22/07/2008 a las 10:08:10
Replicado el 22/07/2008 a las 10:08:10
Replicado por mounty_11
22/07/2008 a las 12:19:46
Replicado el 22/07/2008 a las 12:19:46
22/07/2008 a las 12:28:20
Replicado el 22/07/2008 a las 12:28:20
cual es la forma correcta de medir el tubo, desde la base donde comienza al tubo hasta el otro extremo donde esta cortado??
Replicado por jch
22/07/2008 a las 12:34:04
Replicado el 22/07/2008 a las 12:34:04
Existe un aparato que yo compre en decatlon por 7 € que alli lo llaman submarino que se utiliza para poder poner en una dirección de rosca una potencia ahead, pero que no serviria en caso de una dirección ahead con su araña correspondiente.
Pero he leido en otras ocasiones que estos tubos se sueldan sin dificultad, y que solo afecta a las garantias de los productos nuevos, pero que si la compras de segunda mano no seria el caso.
Supongo que es cuestión de suplementar los cm que faltan.
22/07/2008 a las 19:23:11
Replicado el 22/07/2008 a las 19:23:11
yo personalmente en algo que va a llevar la direccion de una bike en la que puedo ir yo a 45 kms/h, no adaptaria-soldaria.alargaria ningun invento.
Replicado por coppe
22/07/2008 a las 20:09:53
Replicado el 22/07/2008 a las 20:09:53
Replicado por coppe
22/07/2008 a las 20:11:58
Replicado el 22/07/2008 a las 20:11:58
22/07/2008 a las 20:16:55
Replicado el 22/07/2008 a las 20:16:55
Cita de coppe: yo tuve un problema similar, pero con una sr suntour, y mi mecánico (que es muy bueno y el mismo compitió por muchos años, o sea tiene mucho conocimiento del tema), tiene una prensa con la que me desmontó el tubo de mi horquilla anterior, y l montó en la suntour agregando un poco de material en el área de presión, para darle más firmeza, ya montada la nueva con el tubo de la anterior......... y pues yo la verdad al principio desconfiaba un poco... pero ya le he metido mucha presión a esta horquilla y dirección y pues la verdad como si nada. Solo qeu si tu horquilla vieja viene soldada en vez de montada a presión tendrás que conseguir un tubo aparte. |
esta es la forma correcta, quitar un tubo y poner el ortro con una prensa
Replicado por winkel
23/07/2008 a las 20:50:08
Replicado el 23/07/2008 a las 20:50:08
Cita de the chief:
esta es la forma correcta, quitar un tubo y poner el ortro con una prensa |
Depende de la horquilla. Ya que al hacer fuerza con la prensa se puedo doblar o partir la pletina...
Yo optaría por comprar un potencia mas elevada y corta, y poner un manillar de doble altura si no lu tubiera.
Saludos!!!
< < < < luces opara hacer nocturnas
compra interesante, que opinais? > > > >
