  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> tutorial desmonte horquilla y engrase dirección
Creado por Edumozon
21/01/2011 a las 23:05:36
tutorial desmonte horquilla y engrase dirección Creado el 21/01/2011 a las 23:05:36
Bueno, os voy a poner unas fotos, de como desmontar una horquilla, que es mu facil.
Lo de la horquilla, no la he desmontado del todo, porque era para sacarla agua que tenia en la diercción, por lavarla en la gasolinera Vergüenza, pero el barro que hay en mi zona, asi se quita, de ninguna manera mas.
Empezamos:
Quitamos la tapa de la potencia, y aflojamos los tornillos que la sujetan al tubo de la horquilla
Una vez hecho esto, podemos quitar la potencia y el manillar. Quitamos los casquillos, y tambien los guardapolvos. Aparece ya el rodamiento superior de la dirección
Con un martillo de nylon, damos un golpecito en la parte de arriba del tubo, para que se suelte del cuadro, y nos queda asi la cosa. Ahi aparec ya tambien el rodamiento inferior de la dirección.
Ahora si queremos quitar la horquilla del todo, habria que quitar la pinza del freno de su soporte, y tendriamos la horquilla totalmente separada del cuadro.
Ahora para montarlo, hacemos a la inversa, echando un poco de grasa en los rodamientos, y sus pistas
Metemos el tubo, asegurandonos de que quede bien encajado el rodamiento de abajo en su pista, ponemos los guardapolvos y los casquillos.
ponemos la potencia con el manillar, y apretamos primero la tapa de la araña, para que se quede todo bien apertado en su sitio, antes de apretar la potencia, y evitamos asi que se quede suelta la dirección
Despues centramos el manillar, apretamos la potencia, y soltamos un poco el tornillo de la tapa.
como veis es super sencillo, y en 30 minutos esta todo para funcionar.
Mensaje editado el 21/01/2011 23:08:31
Replicado por pino5
21/01/2011 a las 23:12:53
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 21/01/2011 a las 23:12:53
muy bueno edu, asi ayudamos a los principiantes (y a nein)
22/01/2011 a las 15:52:05
 Replicado el 22/01/2011 a las 15:52:05
esta guay hacer estas cosas!
muy currao
22/01/2011 a las 22:34:50
 Replicado el 22/01/2011 a las 22:34:50
   Cita de pino5
como se sabe si le ha entrao agua? Vergüenza
Replicado por pino5
22/01/2011 a las 23:17:57
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:17:57
   Cita de pino5
de tanto lavarla siempre entra agua, y tambien se nota porque deja de estar suave, ya que con el agua se va la grasa
22/01/2011 a las 23:23:25
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:23:25
   Cita de pino5
   Cita de pino5
yo en mi casso me di cuenta, porque en una bajada, clavé la rueda delantera, y salí por el manillar, cayendo de pie, sin mas, y al darse la vuelta la bici, vi que goteaba, pero de vez en cuando hay que darle un poco de grasa
22/01/2011 a las 23:29:12
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:29:12
el otro dia me cambiaron aceite horquilla, imagino el mecanico habra engrasao o algo Inocente
Replicado por pino5
22/01/2011 a las 23:35:35
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:35:35
pero cada que tiempo le cambias el aceite tu a la horquilla??? y si no te la desmontaron no lo harian
22/01/2011 a las 23:38:41
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:38:41
por ahora cada año
Replicado por pino5
22/01/2011 a las 23:44:46
pino5
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:44:46
por ahora cada año
segun mi mecanico y que encima compite, el tiene fox y yo rock shox, y segun dice se le suele cambiar cada 4 o 5 mil km, a no ser que compitas o el trato sea muy exigente(que no es tu caso) de lo contrario cada 2 mil, ojo eso segun el
22/01/2011 a las 23:49:35
 Replicado el 22/01/2011 a las 23:49:35
yo le he hecho 2000 casi este año, pero por el tema aceites, que si tienen una duracion anual y tal, y lo marrano que soy... Vergüenza decidi hacerselo anual
tambien por el tema de que esta nueva, claro
