Buenas, pues como el titulo indica, me he currado un cubreplatos casero para mi reign. La idea surge cuando le pongo el monoplato, y decido conservar mis bielas de 3 platos, para poner el cubreplatos que tenia, un straitline que va en el lugar del plato grande, y yo tan feliz. Salgo de ruta, y todos mis colegas me dicen que mola mas el monoplato sin el cubre, que hay que lucirlo, que si tal, que si cual, todo imagen, en fin.
Me dedico a mirar en el mercado, y al no tener mi bici soporte en el cuadro para anclar un protector con guiacadenas, pues veo que tengo que comprar un adaptador, el protector y demas, en fin, que se me vasn mas de 100 pavos, y no quiero gastar mas, solo por estetica, asi que decido probar suerte y hacer uno yo mismo. He de decir que hace falta conocimeintos minimos de soldadura, mecanica, etc, material y herramientas, pero si dispones de un taller completo para ti, como me pasa en el curro, pues en un par de horas esta hecho.
que no me lio mas y voy al desarrollo.
Lo primero es medir la caja del pedalier, por fuera, en mi caso da unos 47mm, y casualmente tengo un tubo que entra ahi, perfecto, por lo que corto un aro de aproximadamente 8mm de ancho, y le doy unos taladros con rosca de 4mm, para poner unos prisioneros, y evitar que se gire.:
Este aro, va justo en la caja del pedalier (el material es acero inoxidable, pero se puede hacer de hierro igualmente)
Le quiero soldar una chapa de 1mm de espesor, mas o menos, para que sea fuerte, pero no pese demasiado, y en esa chapa sujetar el plastico que va a proteger el plato de golpes, asi que corto un trozo y vamos a llevar unas medidas a esa chapa ( las medidas varian dependiendo del plato, mas o menos dientes. El mio es de 30t y sobresale justo 40 mm desde la caja del pedalier, por lo que dejaremos 1cm mas para anclar el plastico)
No necesitamos mas que cubra unos 90º, es decir, 1/4 del circulo, que es lo que esta expuesto el plato.
Cortamos y quedaria asi, lo que va a ser el soporte base:
Ahora hay que soldarlo bien, para que resista los golpes, y hacerle las roscas donde van a ir los tornillos de sujeccion del plastico, que es el que recibira todo, cuando pasemos una piedra.
Los taladros de los tornillos estan hechos a M5, y lo mas al borde posible del soporte. Cogemos el plastico que vamos a dar forma, y con la chapa de plantilla, marcamos una linea que sobresalga de esta unos 3mm por fuera, y quede metida unos 10mm.
Se taladra coincidiendo con los taladros que hicimos en la chapa, con una broca de 5m, ya que van tornillos de M5. Le he repasado con una broca mayor la entrada para que la cabeza de tornillo quede embutida.
Solo queda recortar el interior del plastico, como no tengo sirra de calar, le hago unos taladros seguidos, para luego limar los bordes:
Quitamos el plastico de nuevo, cortamos las uniones de los taladros y repasamos con una lima, o pidras esmeril. El resultado es este:
Las lineas curvas, no estan muy dececntes, porque lo he hecho a ojo, habria que hacerlo con un compas, o una plantilla de ese diametro, pero es en principio la primera prueba . Solo queda montarlo en la bici y ver que tal queda:
La idea es muy buena, pesa solamente 113 gr, y se le puede quitar parte de la chapa, dejando aun mejor el peso. Lo malo son las medidas del plastico, que al no usar plantilla, no hacen bien el circulo, aunque poniendolo bien atras, hace de tope y evita que el plato golpee sin que este roce, habra que mejorar varias cosas, pero ya puedo salir sin miedo a romper un diente.
Prdonad el tocho, espero que os haya gustado y sirva a laguien de ayuda
Creado por Edumozon
07/04/2017 a las 21:12:34
Tutorial, Hazlo tu mismo:protector de monoplatos Creado el 07/04/2017 a las 21:12:34
08/04/2017 a las 15:36:02
Replicado el 08/04/2017 a las 15:36:02
< < < < rodamientos para FELT 2013
Cambio de 3x8 a 3x9 > > > >
