Hace casi 3 años me comprés una bicicleta Merida y hace unas semanas he observado al poner un determinado piñón se me salta la cadena al hacer un poco de esfuerzo, con los demás piñones no me ocurre eso. Por eso me gustaría que me aconsejaráis como lo podría solucionar comprando una cadena nueva o cambiar el piñón que me dá este problema y arreglar esta avería sería muy costosa en cualquier taller de bicicletas.
06/01/2016 a las 22:49:35
07/01/2016 a las 0:26:51
¿Es el piñon pequeño?
Porque si la cadena se ha alargado por el uso, cosa que en tres años no seria nada raro (no dices cuantos km en esos tres años), ese alargamiento se nota mas cuanto mas pequeño es el piñon y es mas facil que salte.
Sustituir la cadena lo solucionaria, pero en funcion de los km realizados quizas tambien te interese cambiar platos o piñones ya que si están muy desgastados, acortarian mucho la vida de la cadena nueva.
Todo depende de los desgastes.
07/01/2016 a las 10:52:03
Si es uno de los piñones pequeños que normalmente es el que más he usado es el tercer piñón pequeño y he podido realizar 2000 Km.
07/01/2016 a las 18:31:48
pues como te ha dicho harlock, es muy posible que sea solo la cadena, cambiala antes de que te dañe mas la transmisión, y si sigue pasando, pues a cambiar tambien el casette
08/01/2016 a las 22:03:46
si ya salta malo seguramente este el piñon gastado
2000km tampoco son tantos si tiene 3 años se puede haber desajustado algo tambien sin verlo es dificil
09/01/2016 a las 12:16:53
Estoy con Chango. Tampoco son tantos km para llegar a saltar, igual el problema es que salta la cadena de un piñon a otro o se monta sobre este.
09/01/2016 a las 12:25:02
Para saber si la cadena esta estirada, lo llevas a la tienda para que lo midan o te compras un calibre que te quedara para siempre.
09/01/2016 a las 18:36:47
09/01/2016 a las 18:39:18
Aquí os adjunto la foto para que veáis el piñon, es el tercer piñon el que me da ese problema.
10/01/2016 a las 0:29:30
el tercer piñon? el que se ve totalmente diferente al resto, con los dientes afilados?
Pues eso es desgaste, que en 2000km me parece mucho desgaste. Yo hago 3000 al año con la plegable y no estan ni mucho menos así los piñones.
10/01/2016 a las 21:42:00
La cadena ya esta "elongada" (estirada/larga) y los dientes del tercer piñon se ven claramente "afilados".....vamos,que parece una estrella ninja,si lo tiras contra un arbol,se clavara.
Al estar la cadena estirada,la distancia entre hueco de eslabon y eslabon es mayor,y los dientes del piñon al estar afilados,la cadena va saltando/escurriendose de diente en diente....
Es una averia mas vieja que el hilo negro.
Si cambias solo la cadena seguira saltando,y desgastaras el resto.
Empieza de 0,cambia cadena y casette completo,y no abuses siempre del mismo desarrollo.
Es mas,me atreveria a apostar que haces una y mil veces el mismo recorrido....
Enviado desde mi móvil13/01/2016 a las 0:22:12
ese piñon esta chungo chungo
en algunas piñoneras se pueden comprar sueltos pero no es lo normal (el resto esta de lujo)
como te han dicho te toca cambiar minimo cadena y piñones
para la proxima un consejo
manten los piñones y platos limpios ,la grasa ( o mejor dicho el aceite) solo hay que echarlo en la cadena y sin pasarse
es mejor no echar demasiado y limpaiarla amenudo en la foto se ve todo muy pringoso
la friccion se produce entre los eslavones de la cadena y los rodillos que lleva no entre la cadena y piñones tener grasa ahi lo que provoca es que se lleve de arenilla que hace un efecto lija, siempre se mancha pero cuando menos mejor
13/01/2016 a las 18:04:05
cierto, esa piñonera, le sobra grasa, lo unico que consigues con eso es que se pegue mas el polvo y haga una pasta de mugre. Un consejo, usa el piñon como estrella ninja, y cuando lo cambies, alterna mas el uso con los demas, que no estan ni estrenados, jejejje
16/01/2016 a las 16:30:17
Sobra aceite y mugre, por dios, si esta llenita de arena !!!!.
La solucion que te doy yo es economica, si no te salta en el piñon cuatro, pues usa este durante los siguientes 3 años, porque solo has usado uno por lo que ese puede apreciar.
< < < < Maneta freno y marchas shimano altus
mandos sram x5.llevan visor de velocidad?? > > > >
