Creado por marcosfc
29/01/2013 a las 13:46:07
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
una ayuda pa aclarar varias cosas Creado el 29/01/2013 a las 13:46:07
po eso a ver si me ayudais:
mira ando pensando en hacerle algunos cambio mas a la bici ya que ese cuandro s elo quedara mi mujer pa pasear , os explico los que me conoceis sabeis la burra que tengo es una orbea sate 2012 , y quiero montarle la tija,manillar,y potencia, en fibra de carbono he mirado en chain unas ofertilla que habia en chain fsa sl-k carbon ese es el modelo y anda bien de precio las medidas son 27,2 y ahi viene el problema o mejor dicho m duda, que medidas usa la orbea sate de tija ya que las potencias y los manillares mas o meno son iguales (digo yo) por otro lado el tema de la direcion no tengo ni idea que direcion lleva la sate y cual le podria montar ya que ando pensando en cambia la direccion tambien
gracias y aver que me comentais
29/01/2013 a las 16:19:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 29/01/2013 a las 16:19:00
Hola marcos.
La direccion de la sate es a-head 1 1/8, es decir, una direccion externa con la.media de una pulgada mas un octavo de medida de diametro. Pero vamos, en cualquier tienda dices direccion a-head o externa y saben lo que es. De fabrica trae una fsa creo, asi que una direccion y ya esta...
La tija? Imagino que la medida a tener en.cuenta es la anchura o diametro de la misma... Saca la tija y con un milimetro o metro mide la circunferencia de dentro del agujero donde metes la tija. Es decir, el ancho del agujero por donde metes la picha ;)
Esa ultima medida en milimetros es lo que tienes que tener en cuenta.
Creo
Replicado por marcosfc
29/01/2013 a las 16:41:32
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 29/01/2013 a las 16:41:32
ok pero que direcion seria buena porque he visto semi integrada integrada oy otro modelo mas
Replicado por hugotopoli
29/01/2013 a las 18:43:51
hugotopoli
Noviembre 2009 |
LEON
Replicado el 29/01/2013 a las 18:43:51
Cita de marcosfc
por que la quieres cambiar? que le pasa a la que tienes?
29/01/2013 a las 21:24:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 29/01/2013 a las 21:24:00
Cita de marcosfcok pero que direcion seria buena porque he visto semi integrada integrada oy otro modelo mas
No es que puedas ponerle la direccion que te de la gana marcos. El tipo de direccion depende del.cuadro.
En.la direccion externa lleva una direccion de rodamientos que giran.sobre unas cazoletas fuera del cuadro(es decir, la parte negra que hay encima y debajo de la pipa.de direccion/tubo.por el que se mete la horquilla pa que me entiendas.
En la direccion semi-integrada los rodamientos se apoyan en.el cuadro para rodar y hacer girar el.manillar, es decir, en.la parte de arriba del cuadro lleva una especie de pista que forma parte del.cuadro, y ahi se apoyan.los rodamientos quedando.dentro del cuadro, pero con.una tapa externa. De ahi lo de semi-integrada.
En la direccion integrada, como el.mismo.nombre indica queda completamente integrada en.el cuadro
29/01/2013 a las 21:26:00
Enero 2012 |
MALAGA
Replicado el 29/01/2013 a las 21:26:00
En la direccion integrada, como el.mismo.nombre indica queda completamente integrada en.el cuadro.
Cambiarla o.no depende de si esta mal, gastada las pistas, tu notas holgura... Perp.cambiar por cambiar es tonteria. No es una.pieza que te vaya a mejorar nada. Pero si esta mal, comprala acorde a tu cuadro, que lo de integrada, semi o externa(a-head) depende del cuadro y solo quiere decir la forma de incrustarse en este
29/01/2013 a las 21:36:27
Diciembre 2010 |
Replicado el 29/01/2013 a las 21:36:27
Marcos,lo de la tija ya lo hablamos el otro día y ya sabes mi opinión,si quieres saber la medida la sacas,seguramente venga grabada abajo/detrás,la FSA venía en tres medidas....la medida del manillar también puede variar,y el tema de la dirección ya te lo a explicado none....por cierto,que tiene que ver la dirección en todo esto?
29/01/2013 a las 23:10:49
GRANADA
Replicado el 29/01/2013 a las 23:10:49
Cita de bikelite Marcos,lo de la tija ya lo hablamos el otro día y ya sabes mi opinión,si quieres saber la medida la sacas,seguramente venga grabada abajo/detrás,la FSA venía en tres medidas....la medida del manillar también puede variar,y el tema de la dirección ya te lo a explicado none....por cierto,que tiene que ver la dirección en todo esto?
serà "te la sacas"
entonces la direccion le condiciona el cuadro nuevo?
29/01/2013 a las 23:29:09
Diciembre 2010 |
Replicado el 29/01/2013 a las 23:29:09
Cita de nein Cita de bikelite Marcos,lo de la tija ya lo hablamos el otro día y ya sabes mi opinión,si quieres saber la medida la sacas,seguramente venga grabada abajo/detrás,la FSA venía en tres medidas....la medida del manillar también puede variar,y el tema de la dirección ya te lo a explicado none....por cierto,que tiene que ver la dirección en todo esto?
serà "te la sacas"
Claro,cualquiera no vale.
30/01/2013 a las 20:37:24
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 30/01/2013 a las 20:37:24
porquie en el tendero me aconsejo que se las cambiara pero realmente no se que gano al cambiarla peso? o mejoria en que y ahora me queda la duda de que medidas de potencia ponerle
30/01/2013 a las 20:50:30
Diciembre 2010 |
Replicado el 30/01/2013 a las 20:50:30
Cita de marcosfc porquie en el tendero me aconsejo que se las cambiara pero realmente no se que gano al cambiarla peso? o mejoria en que y ahora me queda la duda de que medidas de potencia ponerle
Tu tendero está como loco por vender....desmontar,limpiar,engrasar,y listo.
Cuando compres cuadro ya la pondrás nueva y de la medida adecuada para el.
30/01/2013 a las 21:50:31
marcosfc
Noviembre 2010 |
SEVILLA
Replicado el 30/01/2013 a las 21:50:31
me lo recomendaron cuando monte las horquillas y ayer pase por alli y m lo volvio a decir
